Mój problem polega na tym, że majster podczas remontu podłączył źle grzejnik(?), bo ten nie grzeje prawie wcale. Okazało się to dopiero teraz jak zaczął się sezon grzewczy. Jest to zwykły grzejnik łazienkowy do wieszania ręczników, taki z podłączeniami po dwóch stronach i sprawa wygląda tak, że rurka na której jest zaworek z imbusem jest wyraźnie cieplejsza (a więc chyba to zasilanie), niż ta na której zamontowany jest termostat. Największy problem w tym że zawory kulowe założone tylko do wymiany grzejnika są zabudowane pod płytkami. Czy jest według was jakaś opcja żeby to poprawić, czy tylko prucie glazury, żeby dostać się do zaworów i zamienić termostat z "imbusem" i czy to rzeczywiście jest przyczyna, że grzejnik nie grzeje jak powinien?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184798-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-grzejnik/
No właśnie w bloku, także trudno zakręcić dopływ wody.
Sprawdzałem odpowietrzenie, spuściłem z 2l wody, powietrza zero. Odkręcałem i zakręcałem imbus, też nic. Po zdemontowaniu samej głowicy termostatu, także sytuacja bez zmian.
https://forum.murator.pl/topic/184798-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czony-grzejnik/#findComment-6189527
  • 1 month później...
