sebastek 12.05.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Kupiłem działkę budowlaną od gminy. Działka nie została mi okazana, choć z grubsza wiedziałem jak przebiegają granice. Obecnie, kiedy przymierzam się do budowy, nie mogłem znaleźć słupków granicznych. Wg geodety jako słupki graniczne wkopane są pod ziemią BUTELKI . Czy ktoś mi może powiedzieć czy to jest możliwe i na czyj koszt powinno się wykonać normalne wyznaczenie granic działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.05.2004 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Butelki powiadasz Wytyczenie granic działki niestety będzie na Twój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-314353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek 12.05.2004 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 ale czy to nie należy do obowiązków gminy - okazanie przedmiotu kupna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-314362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 12.05.2004 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Nabili Cię w Butelkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-314390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.05.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Wyznaczenie granic ( nazywa się to "wznowienie granic" ) - na Twój koszt. Przerabiałem to ostatnio - u mnie 200 zł.Podobno kiedyś był taki zwyczaj / sposób oznaczania działek - wkopywano butelki do góry dnem.Pozdrawiam, Majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-317890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 17.05.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2004 Z tego co mi mówił geodeta - zawsze pod słupkiem granicznym powinna być butelka - jako "zabezpieczenie", jak ktoś wykopie słupek, to zostaje jeszcze butelka Ale nie wiem, czy można się na tym opierac, czy jest to wtedy tylko tak orientacyjnie - u nas brakowało jednego słupka i geodeta ten punkt wyznaczył dodatkowo, w ramach umówionej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-318041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy 27.05.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2004 znak geodezyjny powinien być widoczny na powierzchni i dodatkowo oznaczony np kamieniem na głębokości ok 1,2 m. U mnie są to granitowe kostki z oznaczeniem w postaci krzyżyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-325787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 14.07.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 znak geodezyjny powinien być widoczny na powierzchni i dodatkowo oznaczony np kamieniem na głębokości ok 1,2 m. U mnie są to granitowe kostki z oznaczeniem w postaci krzyżyka. I prawidlowo . Kiedys , robia to teraz tez niektorzy geodeci, zamiast kamieni z krzyzem wkopuja butelki. Moi rodzice to geodeci , wkopuja kamien z krzyzem, ale kilkanascie lat temu wkopywali butelki Wiem od nich ze teraz tez niektorzy korzystaja z butelek. Nie ma sie co martwic, wazne ze jest cos pod ta ziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-359494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 swietnie dzieki wam dowiedaialam sie ze moge zukac czegos pod ziemia bo te widoczne gdzies mi poznikaly i myslalam ze musze barac znowu geodete w takim razie postaram sie poszukac butelek albo kamieni jescze ra stwierdzam ze frum jest nieocenione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-370423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizers 28.07.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2004 Kupiłem działkę budowlaną od gminy. Działka nie została mi okazana, choć z grubsza wiedziałem jak przebiegają granice. Obecnie, kiedy przymierzam się do budowy, nie mogłem znaleźć słupków granicznych. Wg geodety jako słupki graniczne wkopane są pod ziemią BUTELKI . Czy ktoś mi może powiedzieć czy to jest możliwe i na czyj koszt powinno się wykonać normalne wyznaczenie granic działki butelki ?? hm..kogoś tu suszyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-370707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 29.07.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Jak na działce "libacjowali" to "butelki graniczne" mogą wyznaczyć ci dość ciekawy obrys działki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-370951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 29.07.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Butelki odwrócone dnem do góry lub rurki drenarskie są stosowane jako znak podziemny. Na powierzchni zakopuje się przeważnie kamienie. Ostatnio dostępne są też znaki graniczne z tworzyw sztucznych zakotwione w gruncie przy pomocy trzpienia. Mogą mieć napis np. ZNAK GRANICZNY. Z uwagi na koszt takiego znaku nie są często stosowane.Ze znakami podziemnymi chodzi głownie o to, że kamienie na powierzchni mogą zostać uszkodzone, przesunięte lub wręcz zniszczone. Geodeta który wznawia granicę "trafia" w określony punkt, i jeśli nie znajdzie znaku naziemnego powinien poszukać znaku podziemnego. Jeśli znajduje rurkę lub butelkę, to jest niemal pewne, że wznawia znak dokładnie w tym miejscu w którym został kiedyś zastabilizowany.O czynnościach wznowienia granicy powinnni być zawiadomieni sąsiedzi i sporządza się odpowiedni protokół. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-371275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.08.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 kurde to nie tylko u mnie te butelki są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-378635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.08.2004 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 kurde to nie tylko u mnie te butelki są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-378637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 09.08.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 u mnie wbili czerwone rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18480-czy-geodeta-moe-oznaczy-granice-dziaki-butelkami/#findComment-379071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
