Słyszałem że ok 40m2. Dla mnie to trochę za mało. Czy istnieje możliwość by na wodną podłogówkę dać wylewkę betonową bez dylatacji na powierzchnię jak w załączniku? Może są jakieś wzmocnienia albo superdodatki które na to pozwolą ? Chcę uniknąć dylatacji na środku podłogi :bash: Dylatacje między pomieszczeniami czy przy ścianach oczywiście będą.
https://forum.murator.pl/topic/184804-jaka-jest-dopuszczalna-wielkos%C4%87-wylewki-betonowej-bez-dylatacji/
Z rzutu pomieszczeń wynika, iż łączna powierzchnia nieznacznie przekracza 40m2 a więc problem jest ale do rozwiązania.
Kilka istotnych uwag:
- konieczne jest zbrojenie wylewki siatką stalową,
- najsłabszym miejscem jest linia dzieląca pomieszczenia, tu trzeba zwrócić szczególną uwagę przy układaniu siatki stalowej,
- wylewka w mniejszym pomieszczeniu będzie bardziej podatna na przesunięcia, stąd należy zwrócić uwagę na ciągłość dylatacji obwodowych,
- rozszerzalność termiczna wylewki zależy od różnicy temperatur. Niższa temperatura jak i zagęszczenie rurek ( jednorodność temperatury) daje większe możliwości w powiększaniu powierzchni płyty grzewczej,
- na rozszerzalność betonu istotnie wpływa jego jakość. Dodatek kruszywa istotnie i korzystnie wpływa na mniejszą rozszerzalność termiczną wylewki,
- prawidłowe zagęszczenie wylewki zmniejsza jej kurczliwość.
- zagęszczenie wylewki to nie tylko mechaniczne ubijanie czy wibrowanie ale przede wszystkim dodatek plastyfikatora a jeszcze lepiej super plastyfikatora. Dodatki te poprawiają urabialność mieszanki betonowej a tym samym umożliwiają lepsze zagęszczenie betonu. Wbrew ogólnym opiniom plastyfikatory nie mają wpływu na elastyczność betonu po jego związaniu, działają tylko na elastyczność mieszanki w trakcie układania wylewki.
- lepiej zagęszczony beton to lepsza przewodność cieplna.
Przy rozważeniu wszelkich zależności nie powinno być problemu z dylatacją wewnętrzną podkładu grzewczego. Pozdrawiam Tadeusz Wożniak.
No to mam zagwozdkę. Zwłaszcza cenową bo w sumie na podłogówce będzie 250m2 Wydawało mi sie że anhydryt będzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem a dowiaduję sie od was że można bezpiecznie dać normalny jastrych. odpowiednia pielęgnacja to żaden problem. Wylewka będzie wymuskana, wygłaskana :)
pytanie do Parkiet: W takim razie moge spokojnie położyć na takim 47m kawałku jakąś deskę czy 2warstwówkę też bez dylatacji ???. :D
pyanie do teka: te zbrojenia to dylatacj itp to wykonuje hydraulik od podłogówki czy wykonawca wylewki?
ps jak stoisz z terminami w wakacje :yes:
Zależy mi na gładkiej powierzchni wiec fazka odpada. Zdaję sobie sprawę, że na podłogówce mogą pojawić sie szpary w parkiecie ale będę z tym "walczył" wentylacją mechaniczna i nawilżaniem powietrza.
Dwuwarstwówkę lub inną deskę z fazką, bez zamka, klejoną do podkładu, przy odpowiednim obciążeniu cieplnym podłogi (różnice temperatur) - tak.
Tu ważne jest, poza jakością wylewki ( polecam Tekę), dopasowanie systemu klejowego, gdzie każdy element będzie pracował niezależnie i niezauważalnie.
Natomiast podłogi pływające lub klejone z zamkiem, tylko zgodnie z zaleceniami ich producenta. Pozdrawiam.
Podłoga drewniana z większych elementów, bez fazki na podkładach grzewczych to może być problem. Moim zdaniem na podłodze płaskiej, przy takiej powierzchni podłogi, "fazki" - szczeliny powstaną samoistnie i nie przysporzą jej uroku. Pozdrawiam.
Dzięki za wyjaśnienie.
Teraz ostatnie 2 pytania dyletanta ;)
1. Czy wylewka anhydrytowa w stosunku do betonowej jest lepsza w sensie takim, że spowoduje powstawanie mniejszych szpar w parkiecie czy nie ma to żadnego znaczenia?
2. Jaki maksymalny rozmiar 2warstwówki bez fazki można dac by szpary nie były bardzo widoczne?
pozdrawiam
my zbroimy wylewke.jednym ciagiem nie biore budów dalej jak na 4tygodnie chyba ,ze dzis mam Ciebie zapisanego na np 17 lipiec 2014 ...zastosowanie kruszywa i niektorych cementow ,oraz przestrzeganie moich kilku "przykazan"da nam beton o odpowiednich wytrzymalosciach pod deske i zageszczony do ogrzewania podlogowego.zanim kupisz styropiany i wezwiesz hydraulika czy tynkarzy zadzwon dam Ci wskazowki czego musisz pilnowac przy wczesniejszych pracach,oraz zalecę do Ciebie by zniwelowac roznice na chudziaku i stropie ,bo niekoniecznie gr styro zakladana bedzie taka sama.zawsze sa roznice na poziomach,progach drzwiach ,schodach itp
http://www.posadzkiplock-teka.pl
tel 692796235 artur
pozdrawiam
Podkład podłogowy z anhydrytu ma niewielki skurcz, zdecydowanie mniejszy, niż podkład cementowy. Jednak jak każdy materiał pod wpływem wzrostu ciepłoty (ogrzewanie podłogowe), między latem (18C) a zimą (30C) ulega wydłużeniu liniowemu. Taki podkład potrafi rozszczelnić także posadzkę podłogową, pociągając w różnych kierunkach elementy posadzkowe. Jest to jednak niewielki, lecz istotny wpływ na szczeliny między deskami. Do tych szczelin trzeba dodać także te wynikające z niskiej wilgotności bezpośredniego otoczenia drewna. Wpływ na szerokość szczelin ma także wilgotnośc początkowa drewna. Dwuwarstwówka bardzo często wykazuje lekkie podniesienie czół, które wynika z konstrukcji parkietu dwuwarstwowego. Jest to szczególnie widoczne pod światło. Przy zachowaniu w zgodzie wszystkich parametrów wilgotnościowych to zjawisko nie musi wystąpić.
  • 5 months później...
wylewki cementowe anhudrytowe czy przemyslowe na fugach sie dybluje!!!!! zageszcza tez.!!!!
IDiota chce 4cm szlichte czy anhydryt 4cm> betonu< a 10 cm styropianu daje TO JEST CHORE!!!!!!!!!!!!1
