Mam ściany z ytongu - teraz na nie są nakładane ręcznie 3 cienkie warstwy gipsu szpachlowego. Mój wykonawca nie chce mi wytynkować łazienek bo twierdzi, że musi wiedzieć, gdzie będą płytki. Ja nie mam jeszcze na nie pomysłu i wolałabym, aby wytynkowali wszystko. Czy to prawda, że płytki nie będą się na tych 3 milimetrach gipsu trzymać? Nie wystarczy na to później folia w płynie?????
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/
Folia w płynie niby po to, żeby odizolować od wilgoci gips, znaczy, żeby nie pęczniał i nie odpadały płytki? Wątpię. Raczej bym nie gipsował scian. Po co koniecznie teraz chcesz gipsować? Odpuść, dołożyć zawsze możesz.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314384
U mnie (też ytong) płytki szły na cienką warstwe zaprawy wyrównującej, tzn. takie warstwy:
ytong, grunt, zaprawa wyrównująca, zaprawa klejowa, płytki
Natomiast częściowo nakładaliśmy też płytki na już istniejący tynk gipsowy - ok. 10 mm
grubości - wtedy były to: tynk, grunt, zaprawa klejowa, płytki
Natomiast nie wiem, jak to by było przy tak cienkim gipsie :(
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314406
z tego co czytam masz nakładane trzy cienkie warstwy gipsu napisz jak jest ostateczna grubość tynku wewnątrz
Coś mi sie zdaje ze zrobiono cię w przysłowiowe bambuko jezeli nie masz przynajmniej 1 cm grubości tej tynku , a co z siatka w narożnika okien itp
nie wiem może żle odzczytałem twój post? to zgóry przeprasza już mi sie to zadarzyło
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314458
powinno być min 1 cm na scianach według mnie przy takiej grubości nie masz możliwości położenia siatki w narożach okiennych i drzwiowych.
Rozumie . pojdzie ci mało tynku ,ale ze względu na przeprężenia BK może ci taka cienka warstwa pekać.
Mam nadzieje ,że gruntowałaś siciany przed nakładaniem gładzi
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314670
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314671
Mój glazurnik zdzierał gładź gipsową wszędzie gdzie kładł płytki. Twierdził, że się odparzą. DLa mnie to bez różnicy, bo nie płaciłem dodatkowo...
Szwagier położył na gips ok. miesiąc temu i na razie się trzymają.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314827
Generalna zasada przy kladzeniu czegokolwiek na sciany: każda kolejna warstwa powinna być słabsza, inaczej wszystko poleci. To wynika z własności cementu jako skladnika zapraw (także gotowych, klejowych), ktore sie kurczą, a kurcząc sie na słabszym podłożu, spowodują jego odłupywanie. Po mojemu to ma sens, dlatego gips, jako miększy, nie powinien być podłożem pod płytki.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314842
wydaje mi się, że tynk cienkowarstwowy kładzie się cienką warstwą czyli około 2-3mm. natomiast "tradycyjny" cem-wapienny przy równych ścianach ma właśnie 1cm.
z tego co wiem, jeżeli ściany z ytonga są gładkie, to nie trzeba kłaść na nie tynku pod płytki (a już na pewno nie gipsowego, bo słaby). jak ściany są trochę nierówne, można dać grubszą warstwę kleju. dopiero jak są bardzo nierówne wyrównuje się je tynkiem, żeby nie zużyć za dużo kleju.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-314993
Moje łazienki fachowcy wytynkowali tynkiem tradycyjnym. Nie kazali dawać gipsu- bo ponoć nie należy (dlaczego to nie wiem) Glazurnik połozy płytki na wysokości 2/3 ściany- na górze dorobi tynkiem giposowym lub tynkiem o strukturze kamyczków.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-315200
Jeśli chcesz dawać tynk w łazience to tylko cementowo-wapienny. Gips ma tendencję do absorbcji wilgoci a w łazience jej nie brakuje do tego podwyższona temperatura i zachodzi obawa o powstawanie pleśni. Jesli chcesz zaoszczędzić i masz równe ściany to nie dawaj żadnego tynku. Po prostu tam gdzie ma być folia w płynie pomaluj nią Ytonga i na to bezpośrednio płytki.
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-315341
Dziękuję za post - wreszcie ktoś słyszał o tynku cienkowarstwowym - już zaczynałam się obawiać (chociaż już widziałam go u 2ch osób)!
Tak zrobię.
Jacek S - oczywiście - ściany były gruntowane
https://forum.murator.pl/topic/18481-pomocy-ytong-a-p%C5%82ytki/#findComment-315643
