witam serdecznie
od dłuższego czasu borykam się z problemem znacznego zużycia energii w naszym dwu letnim domu.
wcześniej nie zwracałem na to uwagi, sądząc, że rachunki są porównywane z analogicznym okresem, kiedy miałem dom w budowie, ale
mieszkamy półtorej roku i analogiczne okresy są już po budowie
a rachunki jak były tak są wysokie
ustaliłem, że znajomi którzy maja podobne rodziny i podobny metraż, zużywają o połowę energii mniej niż ja
dodam, że w domu oświetlenie jest LEDowe, sprzęt z najwyższą klasa energooszczędności - zwracałem na to uwagę podczas wybory przed zakupem
porównywalnie, przez trzy miesiące zużywam ok. 900 kw, a znajomi w granicach 400 - 450 kw
proszę o podpowiedź, w jaki sposób mogę się zabrać za sprawdzenie, gdzie jest błąd,
bo nie ma możliwości abym zużywał dwa razy więcej energii niż znajomi przy takich samych gospodarstwach
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/
Witam.
Jest kilka sposobów :
- kontrola zużycia energii przy pomocy znanego obciążenia
- sprawdzenie licznika poprzez całkowite wyłączenie odbiorników
- sprawdzenie działania licznika np. wymuszaczem RWM-1
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189549
A w jakiej taryfie kolega zużywa ten prąd?
Może jeszcze w budowlanej?
Żle przeczytałem to o ilość chodzi nie o cenę
Tak jak kolega wcześniej napisał - kontrola licznika
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189590
Witam ponownie.
Dodatkowo można jeszcze sprawdzić na rachunkach rozliczenie w postaci prognoz zużycia, ostatni stan licznika i porównać ze stanem faktycznym.
Przy dużych rozbieżnościach można z ZE skorygować opłaty i zmienić rozliczenie na wartości zbliżone do rzeczywistych, nie prognozowanych.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189618
nie nie, zmienilem taryfę jeszcze przed zakończeniem budowy, co nie zmienia faktu podwójnego zużycia energii
To tak jak kolega napisał:
przede wszystkim sprawdzić obciążalność poszczególnych faz - czy pobór prądu jest w miarę równy.
Odłączyć główne zabezpieczenie domu - sprawdzić czy na trasie od licznika do domu nie ma "zużycia"? było w ekspresie reporterów o nielegalnym poborze przez sąsiada itp.
Włączyć zabezpieczenie wyłączając wszystkie odbiorniki w domu(z gniazdek) tych co się nie da jak piec CO wyłączyć zabezpieczenie.
Jeśli licznik stoi podłączyć odbiornik o znanym zużyciu energii - skontrolować wskazania.
Przeanalizować co może jeszcze powodować takie zużycie? spotkałem się już z pompą wody, klimatyzacją, pompą w oczyszczalni ścieków, fontanną , instalacją nawadniania, podgrzewaniem powietrza w rekuperatorze, uszkodzoną pompą ciepła, podgrzewaniem podjazdu i rynien - a w nich uszkodzonym czujnikiem temperatury)
Jeśli będą jakieś różnice zgłosić do ZE problem.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189620
Jak ja zamieszkałam w naszym domu to pierwszy rachunek za 2 m-ce miałam zużycie 1100 kW.
Okazało się, że włączyłam w obu łazienkach ( w sumie ok. 13 m2) maty elektryczne do podgrzewnia podłogi. Nie ustawiłam niestety zakresów godzin w jakich miały grzać oraz odpowiedniej temp. na termostacie. W efekcie maty grzały 24 h do temp. na termostacie 24 st.C co było ustawione fabrycznie.
Po ogarnięciu tematu zużycie spadło do 400 kw!
Ale pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy to wyłączyliśmy główny bezpiecznik od prądu w całym domu i sprawdzaliśmy czy przypadkiem się licznik nie kręci - bo jeżeli tak - to oznacza, że ktoś podłączył się na Twoje konto a Ty płacisz :( - nas na szczęście stanął warz z wył. bezpiecznnika... ale zdążyliśmy już na sąsiadów patrzeć spod oka :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189688
Ja na dwa miesiące zużywam 800 - 900 kWh, w poprzednim mieszkaniu żużywałem podobnie (przepływowy ogrzewacz 18kW), teraz latem też wodę grzeję prądem (zasobnik CWU 140l) i mam kuchnię indukcyjną, przedtem gazową, w sumie jestem zadowolony, dom większy, gotuję na prądzie i zużywam tyle samo.
życie mnie nauczyło, że nie ma się co oglądać na znajomych i sąsiadów, zawsze mniej prądu zużywają i mniej węgla spalą, nikt Ci prawdy nie powie.
Mój szwagier, rozmawiałem z nim 2 listopada twierdził, że CO jeszcze nie odpalił i w kominku nie palił ani razu i ma 20 *C w domu, a ja grzeję od 21 września, nie wdaję się w dyskusje.
Oczywiście jak radzą koledzy licznik sprawdzić możesz
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6189973
To 900kWh w 3 miesiące to wcale nie tak mega dużo.
U mnie dzienne zużycie średnio jest 8kWh co na 3 miesiące daje ~700kWh.
Nie mam telewizora, tylko 1 komputer, troche żarówek LED, energooszczednych i zwykłych, sprzęt nowy raczej energooszczędny- pralka, zmywarka, piekarnik, czajnik el.
Tylko gotuje na indukcji. Jak to wszystko pozbierać to i tak stwierdzam że nie jest źle chociaż na fakturze kwoty są spore.
Jak robiłem rozeznanie to sąsiedzi/ znajomi mają podobnie lub niewiele mniej ale większosc gotuje na gazie.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6190093
innych budynków to ty do tego nie mieszaj ...:no:
na początek to podaj jaka kuchenka ( zapędy kulinarne...), jaki system grzewczy i CWU, ile pompek obiegowych i jak pracują, itp.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6190120
witam ponownie
a więc
kuchnia indukcyjna Mastercook I4DE64S, zapędy do gotowania raczej bez szału, dwa razy dziennie kawa i jakaś szybka zupa przed lub po pracy gotowana
piekarnik Mastercook ...
lodówka Samsung ...
system grzewczy to piec na ekogroszek z podajnikiem, dwie pompki do ogrzewania włączane naprzemiennie ( podłoga, grzejniki), no i jeszcze solary ( trzy lustra)
no i chyba to tyle
wczoraj zgłosiłem w PGE reklamację licznika
zapłacę 120 zł za ekspertyzę i będę wiedział, o co kaman :)
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6196571
Nie trzeba było tak od razu? Skoro 120 zeta nie ma znaczenia to po jakie licho było zakładać temat i truć d*pę innym użytkownikom?
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6197937
Ja na chwilę obecną mam zużycie ok 400kWh na miesiąc i się cieszę bo udało mi się zjechać z prawie 500kWh.
W twoim przypadku 300kWh to całkiem normalne zużycie jak na dom jednorodzinny.
Sąsiedzi zazwyczaj też wiele gadają i koloryzują...
Chociaż np u mnie w pracy jest koleś co twierdzi, że zużywa 1m3 wody miesięcznie i wszyscy po jego "zapachu" mu wierzą. Także i tak też się da...
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6215645
  • 1 month później...
Coś takiego http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=103693&gclid=CK_VvsaQi7wCFcNF3godEAcAJg wkładać w każde gniazdko w którym jest coś wpięte na np. tydzień i notować zużycie.
Odliczyć światło(no chyba że jest jakiś halogen) bo to raczej małe procenty.
Oszacować zużycie odbiorników trójfazowych.
Ja po takim czymś smutnie spuściłem głowę i przyzwyczaiłem się do dużego(moim zdaniem) zużycia prądu, bo zobaczyłem, że tyle poprostu zuzywam i nie ma z czego zrezygnować.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6288104
Koniecznie samemu sprawdzić licznik.
Jestem w trakcie budowy i odkryłem że licznik sam się kręcił jest już wymieniony, ale reklamację i tak napiszę. Rachunek przyszedł normalnie a nikt tak jakby nie pamięta że sam sobie dokręca. Masakra tylko że pół roku 85kWh a rachunek 490zł - jawne złodziejstwo
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6289231
  • 4 weeks później...
po dokonaniu pewnych sprawdzeń ustaliłem, że dwa napędy bram garażowych w czuwaniu pobierają miesięcznie ok 60 kwH
drugie tyle pobiera włączone kino domowe
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6334011
Podaj tabliczki znamionowe tych napędów i kina domowego.
https://forum.murator.pl/topic/184815-mega-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-6334065
