balczar 17.11.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 WItam, Mam pytanie czy na deskę czołową o wysokości 18cm mogę zamocować pas podrynnowy o wysokości 15cm ? Ostatnie górne 3 cm powinny być zasłonięte blachą nadrynnową więc teoretycznie powinno to być niewidoczne. No właśnie. Będzie widać czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.11.2013 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Będzie widać. Dochodzi do tego jeszcze grubość ewentualnej podbitki, którą ten pas też osłania. Pozostaje jeszcze kwestia czy tylna krawędź rynny w najwyższym punkcie będzie poniżej tej kawędzi blachy? Jak tak to od biedy może być. Wystający fragment deski można pomalować w zbliżonym do blachy kolorze i wówczas nie będzie widać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6190007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 18.11.2013 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Pas podrynnowy powinien być zagięty na połać z 10 cm. Na niego przyklejam krycie wstępne. Robi się tak z powodu lodu, który potrafi się "wsunąć" pod pas nadrynnowy i topiąc się namacza deskę okapową i czołową. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6190395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 21.07.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Mam pas podrynnowy (wykonany z blachy płaskiej) mocno pokrzywiony co zrobić żeby jakoś naprostować sytuację. Myślałem nad zdjęciem tej blachy i wygięciem jakiegoś rowka od spodu, można jakoś naprostować nie zmieniając blachy podrynnowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6526370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.07.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 A taki był zamocowany? A przez niego nie są mocowane haki doczołowe? Najprawdopodobniej falowanie występuje tylko latem. Jest za gęsto mocowany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6531931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poni 27.07.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Mocowany był zimą rzadko mocowane są przez niego haki na rynny, potem go pofalowało i zostały dosyć gęsto przykręcone wkręty poniżej rynny co poprawiło efekt niestety na krótką metę.Wiem że najlepszym rozwiązaniem było by zdjęcie wszystkiego i wymiana deski wiatrowej, ale może jest jakiś sposób żeby jakoś "przypudrować te niedoskonałości" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6531987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.07.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Nie ma. To trzeba pokochać! Jesienią pofalowania znikną. Ewentualna zmiana pociąga za sobą demontaż rynien i haków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6532170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 27.07.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Ewentualnie można zrobić nakładkę z blachy. Wymagana duża precyzja przy wycięciach na uchwyty. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6532200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
