WItam,
Mam pytanie czy na deskę czołową o wysokości 18cm mogę zamocować pas podrynnowy o wysokości 15cm ? Ostatnie górne 3 cm powinny być zasłonięte blachą nadrynnową więc teoretycznie powinno to być niewidoczne. No właśnie. Będzie widać czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/
Będzie widać. Dochodzi do tego jeszcze grubość ewentualnej podbitki, którą ten pas też osłania. Pozostaje jeszcze kwestia czy tylna krawędź rynny w najwyższym punkcie będzie poniżej tej kawędzi blachy? Jak tak to od biedy może być. Wystający fragment deski można pomalować w zbliżonym do blachy kolorze i wówczas nie będzie widać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6190007
  • 8 months później...
Mam pas podrynnowy (wykonany z blachy płaskiej) mocno pokrzywiony co zrobić żeby jakoś naprostować sytuację. Myślałem nad zdjęciem tej blachy i wygięciem jakiegoś rowka od spodu, można jakoś naprostować nie zmieniając blachy podrynnowej?
https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6526370
A taki był zamocowany? A przez niego nie są mocowane haki doczołowe? Najprawdopodobniej falowanie występuje tylko latem. Jest za gęsto mocowany. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6531931
Mocowany był zimą rzadko mocowane są przez niego haki na rynny, potem go pofalowało i zostały dosyć gęsto przykręcone wkręty poniżej rynny co poprawiło efekt niestety na krótką metę.
Wiem że najlepszym rozwiązaniem było by zdjęcie wszystkiego i wymiana deski wiatrowej, ale może jest jakiś sposób żeby jakoś "przypudrować te niedoskonałości"
https://forum.murator.pl/topic/184825-pas-podrynnowy/#findComment-6531987
