zbyster 18.11.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) witam. muszę dostawić w pomieszczeniu jeszcze jeden grzejnik, ale.... tam gdzie chciałbym go dać i mam miejsce na ścianie jest już grzejnik[z niego chciałbym się wpiąc do instalacji CO] problem polega na tym że akurat miejsce jest od strony zaworów grzejnika. Czy instnieją zawory czterodrożne odcinające[ odcinał by wtedy oba grzejniki na raz] do takiego celu[tzn aby spiąć 2 grzejniki razem? Ps. na trójnik przed zaworem niema tam miejsca Edytowane 18 Listopada 2013 przez zbyster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184826-po%C5%82%C4%85czenie-2-grzejnik%C3%B3w-zaworem-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.11.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 daj jakieś foty, bo namąciłeś - będzie łatwiej czy są - nie ma, choć może i są za kase jak z wora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184826-po%C5%82%C4%85czenie-2-grzejnik%C3%B3w-zaworem-co/#findComment-6192705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
