W uproszczeniu powiem, że zwyczajnie musisz podnieść temperaturę.
To nie tyle wina okien, co wilgoci. Ona jest i musi być w domu, ale w określonej skali.
Zdjęcia wskazują że masz w środku dość wilgotno, może uratuje to podniesienie temperatury w pomieszczeniu, może udrożnienie wentylacji
a jak nie to np. wymiana szyby na cieplejszą (przynajmniej na taką z ciepłą ramką) lub poprawny montaż tego okna. Ze zdjęć nie można trafnie ocenić przyczyny.
Bardziej "fachowe" porady są tu:
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/parujace-okna/13724/
a dyskusja tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209862-Okna-Poc%C4%85-Si%C4%99/page2
Pdobn
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6190612
Tu nie trzeba ratować okien tylko wentylację tego pomieszczenia... to łazienka ?
Jak nie masz to się zaopatrz w wilgotnościomierz i sprawdź poziom wilgotności w powietrzu.
Nie powinno być więcej jak 50-60%. Pewnie się zdziwisz...
Jeśli będzie wysoka to trzeba zapewnić wymianę powietrza. A jak to już zależy od konkretnego przypadku.
finlandia - przecież grzanie wilgotnego powietrza tylko przyśpieszy proces rozwoju grzybni... najpierw pozbycie się wilogci
Edytowane przez q-bis
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6190613
Ja bym poza zapewnieniem odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu to dodatkowo napchałbym od zewnątrz kitu, tak pod katem, żeby w razie w, woda spływała po oknie ze spadkiem, a nie stała, gromadziła się i przenikała na drugą stronę. Odradzam silikon.. no i kit od środka tez mógłby przynajmniej odprowadzić wodę poza to miejsce.. Edytowane przez m4rsh4ll
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6190760
Zaciekawiłeś mnie. Uzasadnisz?
Odnośnie sedna sprawy- niby jakieś przecieki czy nieszczelności też mogą być teoretycznie przyczyną, ale nowa warstwa uszczelnienia wg mnie większą rolę spełni w zakryciu ramki międzyszybowej i jej ochornie przed zimnem.
Nie prowadziłem w tym kierunku żadnych badań - to jedynie moje obserwacje wysnute na podstawie wielu przypadków silikonowania drewnianych okien..
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6190936
Nic nie zrobisz - to już koniec.
Niemożliwe :jawdrop:!!!!!
Czyżby historia zatoczyła koło i tym razem padło na drewno?
Na ile lat je oceniasz? Starsze od Twojej Veki co była zbananiona całkowicie? :hug:
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6191690
Jeśli wyschnie, to jeszcze swoje pożyje. Ale szczerze wątpię czy starczy zapału do szukania przyczyny i usuwania problemu..
https://forum.murator.pl/topic/184834-jak-uratowac-gnijace-okna-pomocy/#findComment-6191869
