eresz 18.11.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Przyszedł mi do głowy pomysł szalony: instalacja ogrzewania podłogowego na suficie piwnicy, przykryte styropianem, ciepło oddawane jest do podłogi od spodu i teoretycznie idzie w górę. Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Czy ciepło będzie przenikało do góry? Czy nie jest to szkodliwe dla stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184859-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.11.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Przyszedł mi do głowy pomysł szalony: instalacja ogrzewania podłogowego na suficie piwnicy, przykryte styropianem, ciepło oddawane jest do podłogi od spodu i teoretycznie idzie w górę. Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Możliwe Czy ciepło będzie przenikało do góry? Tak tylko bardzo długo i układ może, a raczej na pewno będzie funkcjonował z ogromną bezwładnością. Dodatkowo bardzo duże koszty związane z zamocowaniem i wykonaniem izolacji o tak dużym oporze ciepła, aby to właśnie ciepło wędrowało w górę. Należało by również wykonać element o jak największym przyleganiu ogrzewania do powierzchni stropu, aby rozprowadzenie ciepła było bardziej efektywne. Czy nie jest to szkodliwe dla stropu? Nie Wydaje się, że lepiej jest zrobić ogrzewanie nadmuchowe(ciepłe powietrze przez otwory w podłodze zasilane instalacją wykonana od strony piwnicy)energia ta sama a sprawność i regulacja bardzo wysoka i opanowana. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184859-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-suficie/#findComment-6192434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.11.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Przyszedł mi do głowy pomysł szalony: instalacja ogrzewania podłogowego na suficie piwnicy, przykryte styropianem, ciepło oddawane jest do podłogi od spodu i teoretycznie idzie w górę. Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Czy ciepło będzie przenikało do góry? Czy nie jest to szkodliwe dla stropu? Pomysł iście szalony i kosztowny ( nie mówię już o obniżeniu pomieszczeń piwnicy o kilkanaście cm), ale... kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184859-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-suficie/#findComment-6192724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eresz 20.11.2013 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Pomysł iście szalony i kosztowny ( nie mówię już o obniżeniu pomieszczeń piwnicy o kilkanaście cm), ale... kto bogatemu zabroni Właśnie wydaje mi się, że byłoby taniej. Dom jest zamieszkany, na podłogach parkiet, chyba tańsze jest położenie na suficie w piwnicy niż zrywanie podłóg itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184859-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-suficie/#findComment-6194814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.11.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 tak - wydaje ci się - co do kosztów, pełna zgoda, co do możliwości wykonania i efektów działania - to już inna bajka i fajna mina - nie wybucha i to jej problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184859-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-suficie/#findComment-6194995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
