Wie ktoś jak wygląda odwrócenie grzejnika PURMO VENTIL COMPACT CV22
Mam przyłącza pod grzejniki zrobione z lewej strony, fabrycznie są dostosowane z prawej strony, w opisach grzejnika pisze że można go odwrócić i będzie możliwy montaż lewostronny.
Ale jak to przełożenie wygląda, czy trzeba przekładać osłony boczne ?? jeśli tak to jest o ciężkie do samodzielnego wykonania ??
Podłączenie dolne oczywiście.
http://rafal1983.strefa.pl/big_purmo_dolnozasilane_sklep.jpg
https://forum.murator.pl/topic/184860-pod%C5%82%C4%85czenie-dolne-purmo-ventil-compact-cv22/
obrócić możes,z tylko przy zakupie zaznacz że potrzebujesz grzejnik na wspornikach listwowych, nie punktowych, bo te drugie, to jak obrócisz to wsporniki montażowe będziesz miał na zewnątrz - takie poprzeczne 4 blaszki z tyłu grzejnika, no i oczywiście po pierwsze z zewnątrz to nie koniecznie wygląda, ale co ważniejsze nie powiesisz na punktowych bo nie będziesz miał na czym
czyli grzejnik CV22 z montażem listwowym.
zaznacz to przy zamawianiu, bo inaczej kicha, a a CV22 są i takie i takie
https://forum.murator.pl/topic/184860-pod%C5%82%C4%85czenie-dolne-purmo-ventil-compact-cv22/#findComment-6192629
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
