Może doradzić doświadczeni w czym rzecz i gdzie błąd może jakiś, a może tak ma być :). Otóż w szybie wentylacyjnym który mam w kotłowni, kratka jego umieszczona ze 20 nad zawieszony piecem gazowym ściennym nie mam ciągu :(, Jest za to porządny i konkretny wrzut zimnego powietrza ? W kotłowni temperatura powietrza to cyrka 15-18 st C. Dziękuje z góry za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/
witam
czy kocioł, który masz to kondensat, turbo - z zamknietą komorą spalania?
jak "nie", czy masz wentylację nawiewną?
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6191857
Kocił kondensacyjny z zamknięta komora spalania. Nawiewowy kanał ? Przecież powinien wyciągać do góry ? Jest drożny perfekcyjnie, sprawdzone. Może problem w tym tkwi że kotłownia i garaż nie mają drzwi oddzielających i jest to spora kubatura łącznie i zasysa powietrze z zewnatrz zamiaist ciągnać do góry. Nie no zakreciłem się :)
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6192517
witam
oczywiście pytanie miało brzmieć inaczej
jak NIE czy masz wentylację nawiewną?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6192527
witam
nie potrafię odpowiedzieć dlaczego tak u Ciebie się dzieje
czy tak samo było wcześniej, cały czas jest tak samo, czy teraz to się zmieniło?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6192531
borusek ogarnij się chłopie, napisz coś więcej o budynku, czy to pierwszy rok działa, czy wcześniej tez tak było, jeśli nie to co robiłes ostatnio z budynkiem, przecież dom to nnie tylko kotłownia i garaż - jakie drzwi oddzielające od części mieszkalnej itd i tp, najlepiej wklej jakiś rzut budynku
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6192859
Drugi sezon mieszkania i grzania, w poprzednim sezonie też tak było. Nic a nic w budynku nie zmieniałem. Dmuchało w ten kanał w tamą zimę jak i teraz dmucha . Kanał perfekcyjnie drożny, sprawdzony przez kominiarza wiec nic w nim nie ma. W tym samym kominie ma 2 kanały z których jeden to wydech i zasysanie tą samą rurą powietrza atmosferycznego do taniego pieca kondensacyjnego De Dietrich MCR 24 ll jedno funkcyjny i mam zbiornik na ciepłą wodę. Nie zmieniałem nic z drzwiami, uszczelnieniami ect. Jedyny dylemat to brak drzwi miedzy kotłownią a garażem. powierzchnia garażu 19m2 a kotłowni 5 m2 malutkie wszystko. Miedzy garażem, a częścią domową w drzwiach nie mam progu jest tam szczelina cyrka 7-8mm.
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6194084
stawiam dolary przeciwko orzechom, że jak machniesz się niziutko do tej szczeliny pod drzwiami to wyczujesz cug że hoho.
z garażem tego raczej nie łączę, bo jeśli brama garażowa nieszczelna to łatwiej powietrze ma wejść bramą niż takim kominem.
inna sprawa że jak tę szczelinę 7-8 mm zlikwidujesz to po pierwsze:
1. brak nawiewu do części mieszkalnej - niedobrze
2. ten pseudo nawiew w kotłowni przestaje działać i nic nie robi (bo nawiewu nie ma) - niedobrze
3. jeśli nawiew jest bramą garażową to jeszcze od bidy można by znieść, choć też dobrze nie jest - właściwie to niedobrze
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6194190
Kurna olek normalnie czary jakieś. Zatkałem szczelinę pod drzwiami oddzielajacą część mieszkalną od garażu w którym jest kotłownia i kratka wentylacyjna zaczęła ciągnąć do góry, na zewnątrz. normalnie czary. Gentoonx dzięki za podpowiedź.. Tylko czemu i po co tak jest :)
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6198112
Praw fizyki Pan nie zmienisz! Prawdopodobnie w częsci mieszkalnej masz dobrze działające kanały wentylacyjne np. w łazience czy kuchni. Może są tam dłuższe kominy i w związku z tym lepszy ciąg. A powietrze nie lubi sobie stwarzać problemów- jak się ładnie wysysa z częsci mieszkalnej, to sobie napłynie przez kratkę w kotłowni. Bo pewnie okna w domu są bez nawiewników?
https://forum.murator.pl/topic/184861-wentylacja-kot%C5%82owni-probem/#findComment-6199079
