Nurtuje mnie pytanie jak to jest z tym optymalnym ustawieniem pieca, żeby i było ciepło i mało spalał. Na swoim przykładzie powiem, że spalanie wychodzi u mnie w tej chwili około 37kg / dobę. Dom o powierzchni 220 m2, dwupoziomowy. Łącznie 120 żeberek (aluminiaki) plus około 35 m2 podłogówki. Piec 25kw od Cichewicza. Sterownik w piecu ecomax, zawór 4D prawie całkowicie otwarty. W tej chwili nie korzystam z bezprzewodowego czujnika pokojowego (czy słusznie to się okaże). Na parterze gdzie podłogówka to 30 m2 jest na tyle od niej ciepło że grzejniki ustawione mam na 2,5 mniej więcej i tylko jak sobie siadam obejrzeć jakiś film to rozkręcam je na 4 lub 3. Na piętrze gdzie na razie tylko śpię mam grzejniki na 2 (tylko w łazience mam 3 lub ). Na piętrze temp około 19-19,5 st na parterze cieplej... w kuchni 23 st w pokojach "na oko" około 20,5.
Pytanie brzmi czy można byłoby obniżyć spalanie przy zachowaniu podobnych temperatur? Czy uruchomienie bezprzewodowego regulatora i ustawienie np temp na noc na 19 st (na parterze) i 21 w dzień pozwoli na jakieś oszczędności czy może to okazać się złudne z uwagi na wychłodzenie instalacji (szczególnie podłogówki)? Dom mam zbudowany z różnych materiałów (budowany w latach 60-tych z czego popadło) lekko ocieplony (coś koło 8-10 cm). Mury dosyć grube. Ustawienie na piecu to 60 st na grzejniki i 40 na wodę, nie korzystam z funkcji Fuzzy Logic tylko nastawiam ręcznie (czas podawania 11 s, przerwa 60 s, w trybie nadzór, przerwa 5 minut, podawanie 7 s. Moc nadmuchu 50% przesłona całkowicie otwarta. Temp wody na powrocie waha się od 32 do 42 st. Kotłownia poza budynkiem mieszkalnym. Odległość około 11 m.
Edytowane przez damian_co
https://forum.murator.pl/topic/184866-optymalne-wykorzystanie-pieca-na-ekogroszek-dylematy-z-tym-zwi%C4%85zane/
Za dużo spalasz.
Strop nad piętrem masz ocieplony?
Może masz duże straty na przesyle pomiędzy domem a kotłownią?
Marnej jakości węgiel?
Co do pieców z podajnikiem, się nie wypowiem.
Strop ocieplony (dach skośny, blachodachówka, papa, deska wełna 15 cm + wełna 5 cm w poprzek, regips) myślę, że to nie jest przyczyna dużego spalania. Prędzej jakość murów i ocieplenia. Aczkolwiek na pewno wpływa mają też ustawienia pieca. Co do strat na przesyle to na pewno są ale co do ich wielkości to się nie wypowiem. Jak miałem dom przed rozbudową (I poziom bez podłogówki i grzejniki konwektory) to spalałem od 18 do 35 kg w zależności od temperatury na zewnątrz. Trochę skorygowałem ustawienia zaworu 4D i zobaczymy jak to wpłynie na spalanie. Ale na pewno piec sam z siebie musi jakąś ilość węgla spalić i nie wierzę, że mógłbym spalać 20 kg na dobę przy takim metrażu :) Edytowane przez damian_co
Ja mam metraż 200 m kw. i w chwili obecnej spalam 15 kg na dobe. W domu 22 stopnie. Węgiel wysokokaloryczny z wesołej. Podaję 8 s przerwa 85 a na podtrzymaniu co 15 min podaje 10 sek. Jeśli można wiedzieć to napisz jaki masz opał.
  • 1 month później...
