Ponieważ finiszuję z pokryciem dachu dachówką a robię to pierwszy raz mam problem ze znalezieniem szczegółów co do dwóch informacji.
Wielokrotnie nie zawiodłem się na pomocy radach udzielanych tu przez fachowców na co liczę i tym razem.
Pierwsza sprawa dotyczy obróbki komina. Wątków jest mnóstwo ale głównie są one typu - oceńcie mój komin i jego obróbkę, jaki kolor jaka blacha czy miękka czy twarda itp.
Nie ma info jak to wykonać, gdyż inwestorzy nie robią tego własnoręcznie więc mało ich to obchodzi.
Chciałbym wykonać tą obróbkę:
po pierwsze prawidłowo
dwa z blachy - konkretnie aluminiowej powlekanej w kolor
dwuczęściowo (górna i dolna)
bez sylikonów
pod spód dachówki (ładniej to wygląda moim zdaniem niż na wierzch)
bez wkrętów/kołków w górnej obróbce
z wcinką (wydrą) górnej obróbki pod kątem w komin
Tak to ma mniej więcej wyglądać.
Obróbka ma składać się z 4 części, górnej, dolnej i dwóch bocznych. Górna i boczne wchodzą pod dachówki dolna wychodzi na nie.
Dolną obróbkę zagiętą pod kątem 90st. z kapinosem u góry i anty przelewowym zagięciem na końcu u dołu mocuję do łaty poprzez dodatkową blaszkę nie kalecząc obróbki a z boku do komina kołkami.
Pod dachówkę wklejam też na tej obróbce dodatkowo samoprzylepny klin z gąbki.
Strona z dachówką stroną od fali ładnie przykryje kapinos antyprzelweowy
- to jest dla mnie zrozumiałe
I teraz 2 pytania.
1. To jak przymocować górną obróbkę wcinaną w komin aby nie było w niej wkrętów (jak na foto)?
2. Jak nałożyć na obróbkę dolną dachówkę aby nie odstawała ( zaznaczyłem na szkicu podniesioną dachówkę z prawej strony komina)?
Druga sprawa
Podobnie jak obróbkę boczną komina robimy obróbkę przyścienną gdzie dach styka się ze ścianą. Np przy lukarnie lub przy połaci dachu sąsiadującej ze ścianą.
Moja ściana będzie miała izolację ze styropianu.
Pytania
1.Czy obróbkę wcinać na żywca w styropian po obrobieniu klejem i siatką?
2.Czym i jak przykręcać bok obróbki dolnej i górną do ściany? ( Znaczy czy mam kręcić w styropian czy aż do muru bo ocieplenie będzie miało grubość 25cm, farmer z gumką raczej nie będzie trzymał)
Mam nadzieję, że konkretne odpowiedzi raz na zawsze rozwieją wątpliwości i będzie można odsyłać do skutku ludzi z podobnym pytaniem do tego wątku.
Ja mimo chęci i prób nie znalazłem na forum szczegółowych rozwiązań.
Liczę na pomoc
pozdrawiam samorobów
Witam kolegę, który również lubi sam podziałać przy domu i od razu gratuluję samozaparcia oraz doceniam wkład i wysiłek, bo nie wszyscy to docenią ;) mam na myśli drugą 1/2 ;P ile to wysiłku kosztuje, a kosztuje. Gdzieś pytałeś o kratki went ja kupiłem co prawda 14x14 ale aluminiowe nakładki zewnętrzne w czarnym kolorze na alle... u sprzedawcy megakominki_pl wyglądają solidnie. Dobre pytania zadałeś- u mnie wyszło samo, ale ja dałem w sumie 3 warstwy zabezpieczające blacha pod dachówką, dachówka klejona taśmą alu do blachy i obróbkę zewnętrzną chroniącą tak naprawdę tą taśmę- aczkolwiek wychodzi poza fale- ja mam kominy obrobione struktonitem- też się musiałem nauczyć go kłaść, przykręciłem całą ścianę na kominie i rozebrałem jak zobaczyłem,że są szpary i wtedy doszedłem do tego , że warstwami się to kładzie, ale o tym nigdzie nic nie ma :) Pogody nie padającej Ci życzę - mnie też się przyda bo jestem na etapie układania ostatnich połaci ale niestety z koszem :/ trochę z docięciami schodzi. A jeszcze mam pytanko dlaczego nie ociepliłeś tej ściany co jest pomiędzy dachem - później będzie Ci bardzo ciężko to dobrze zrobić. pozdrawiam
Dziękuję za uznanie. Jeśli robisz sam to również gratuluję.
Za te ściany właśnie się biorę. Niestety nie ominie mnie to. Dzięki za czujność.
Robię wszystko pierwszy raz. Wszytko jest do ogarnięcia na budowie samemu. Tylko łatwiej się uczyć jak ktoś pokaże niż samemu dochodzić metodą prób i błędów.
Ale są tu bezintersowni ludzie, którzy na pewno wesprą radą. Nie jestem dla nich zagrożeniem, gdyż nie robię tego zarobkowo.
Zapomniałem zapytać.
A jak rozwiązałeś montaż obróbki przyściennej do ściany i jej ułożenie względem dachówki.
na obecną chwilę przyklejałem każdą dachówkę taśmą bitumiczną z aluminium - to się zwie taśma dekarska SOUDABAND. Jak położyłem jedną to przykleiłem i następną na nią i znowu okleiłem - itd a kiedyś może jakiś wąski pasek obróbki blacharskiej dam. Dodam iż te łączenia są pod 70 cm okapem tak więc woda tam to rzadkość.
........ Wszytko jest do ogarnięcia na budowie samemu. ....
Z własnego doświadczenia wiem, że wszystko można zrobić samemu ;). Jedyne co to kaparka pomogła wykopać pod fundamenty, a reszta "tymi ręcoma". Pozdrawiam i sukcesów życzę.
U siebie kopałem pod fundament szpadlem czyli można wszystko. Pozdrawiam.
  • 1 year później...
Stary temat, ale jednak aktualny. Też sam buduję.
Jak właśnie, porazić sobie z prawą stroną. Z lewej zagięcie na obróbce ładnie chowa się pod falą, ale z drugiej strony dachówka jest płaska. Jak wsunę blachę aż pod następną falę, to znów nie mam za co dachówki zaczepić :(
Dzięki z góry za sugestie
