lukaszo11 19.11.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 witam,może od początku : dom 120 m2 parter , protherm 25+ , ocieplenie 10 cm szary lambda 0,32 W tym salon duży na parterze ( nieużytkowy ) 49m2 - strop nad parterem NIEOCIEPLONY ( salon na końcu domu od północy , jedyne wejscie korytarzem o szerokości 1,3m ( który stanowi centrum domu ) - wejście do salonu obecnie zakryte szmatą aby ew się nie kurzyło na resztę domu )Nad resztą pomieszczeń zamieszkanych strop ocieplony 15 cm wełnapoddasze niezamieszkałe - otwarte, dach nieocieplny. Piec gazowy Ariston Genus Premium FF - noc ustawiona 60% , krzywa grzewcza 0,9 temp min 35 max 45pogodynka + sterowniki na karzdym pom.Podłogówka 95% domu ( tylko grzejnik mały w sypialni oraz drabinka w łazience ) temp usatwiona na sterownikach : 20 noc 20,7 dzień , SALON : 15 st noc oraz 15,5 dzień Obecnie przy temp w nocy około zera oraz jakiś 5 st w dzień spalanie mam ok 6 m3 doba.Przy obecnych ustawieniach - ciężko jest zagrzać dom ( wcześniej miałem ustawioną krzywą wysokotemperaturową 1,5 od 65 st do 35 - w domu było znacznie cieplej / spalanie podobne ale nie chodzi w podłogówce oto aby grzać średnią temp 50st na piecu ) Jaki jest mój najwiekszy problem ? Nieocieplony salon który robi jako radiator na mój dom ?Co da ocieplenie chociażby 15 cm wełny oraz ew wyrównanie temp w całym domu ( salon + reszta domu zamieszkałą ) - powiedzmy do 20 st ? wentylacja mechaniczna - przy obecnych temp dmucha ok 15 - 16 st - Luna Dodpsel - komfort przy 1 biegu pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.11.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 temperatura zasilania to za mało .Jaka jest na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6193254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 19.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Jaka jest na powrocie? Dodaj ustawienie obiegówki (w l/h). Widać spore zapotrzebowanie, spróbuj zlokalizować miejsca ucieczki ciepła - warto je ograniczyć. Edytowane 19 Listopada 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6193302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.11.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 ocieplenie 10 cm szary lambda 0,32 strop nad parterem NIEOCIEPLONY ( salon na końcu domu od północy , jedyne wejscie korytarzem o szerokości 1,3m ( który stanowi centrum Nad resztą pomieszczeń zamieszkanych strop ocieplony 15 cm wełna Powyżej to są Twoje największe bolączki. Zapewne podłogówka nie była projektowana pod takie ocieplenie i z taką temperaturą zasilania jaką obecnie zapodajesz,z którą to nie możesz ogrzać domu. Ze ścianami już nic nie zrobisz,wg mnie jest bardzo źle ale teraz to już po ptokach. W strop zapodaj co najmniej 40cm izolacji,wtedy przy temperaturze zasilania 35st.C ogrzejesz dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6193449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Bez przesady z tymi scianami. Oczywiscie, że 10cm to niewiele, ale mieszkam teraz w do u ze ściana 1W, która ma pewnie gorszy U od kolegi powyzej i przy temp zasilania 37C kocioł pracuje 6-8h na dobę. Główna bolączka na teraz to ten salool i symboliczna izolacja stropu nad częścią zamieszkałą.. Jak nad calym domem znajdzie się 35-40 cm izolacji, to 35C spokojnie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6193574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.11.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Piec gazowy Ariston Genus Premium FF - noc ustawiona 60% , krzywa grzewcza 0,9 temp min 35 max 45 pogodynka + sterowniki na karzdym pom. Podłogówka 95% domu ( tylko grzejnik mały w sypialni oraz drabinka w łazience ) temp usatwiona na sterownikach : 20 noc 20,7 dzień , SALON : 15 st noc oraz 15,5 dzień zwiększ krzywą i nie różnicuj temperatury dzień / noc tylko ustaw stały zakres i powinno działać poprawnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6193578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 20.11.2013 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 dałem 1.0 - zakres krzywej od 37 do 45 stopni - zobaczymy jak to wyjdzie jutro.Wyrównałem temp stałą noc / dzien 20,4 oraz salon 15,5 W sumie to nie tak ,że sie nie da dogrzac domku - bo da - jest ciepło ale po spaleniu na dobę ok 6 - 8 kubików.Nagrzewało sie szybciej i spalało podobnie jak krzywa była 1,5 - wysokie temp ( 52 do 35 st ) ale dałem na test temp. podłogowe....W obecnej dobie - spalanie 5 kubików - w domu ciepło ( jak dla nas ) 20,5 , salon 15,5 - piec chodził w nocy od ok 1 do 6 rano , potem od ok 10:00 do 13:00Jest 20:30 i dalej ciepło - pewnie piec się włączy po 00:00 ( ale na zew. jest ciepło )Ile piec powinien chodzić na dobę +- ? Czy to normale ze pracuje np dwa razy po 4h ? jestem laikiem - dopiero to moja pierwsza jesien /zima w domu. W piątek jadę po wełnę - w tym ms. ocieplę strop nad parterem 15 cm wełny.W grudniu cały strop pokryję dodatkowo 15 cm weły ( w sumie bedzie 30 cm )Mogę położyć wełnę na wełnę ? ( 15 cm na 15 cm ? )Dzięki !!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6194632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 20.11.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Powiem Ci jak ja miałem jak zacząłem grzanieocieplenia mam podłoga 16 cm ściany 15 grafi i strop miałem nie ocieplony i w zimę zacząłem wygrzewanie bo prace wykończeniowe dobijałem do 16 C jak rozłożyłem styropian w 2 warstwach po 10 cm to z dnia na dzień pod skoczyła temp do 19 C a później jak wchodziliśmy mieszkać w styczniu to po kilku dniach było 25 C i spadałem z temp zasilania w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6194706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 25.11.2013 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 udało mi się rozciągnać tylko ok 20 m2 z ok 48 m2 nad salonem w sobotęUstawiłem krzywą 0,9 temp min 41 max 45. ( poprzednia ok 35 na 45 )wczoraj grzało się wieczorem od ok 16:00 - 17 do 21:00spalanie za ostatnie 24 h 5,5 m3 ( w wtym wieczorne grzanie max 2 - 2,5 m3 ) temp wczoraj wieczór : pomieszczenia ok 20,7 , salon 15,5 , hool gdzie jest czujka 19,9Noc była u nas dość chłodna i napadało śniegu. W nocy piec się nie włączył.Dzis rano 7:00 - w pomieszczeniach ok 19,9 - 20 st ( o dziwo bo zawsze było koło 19,2 - 19,4)Piec rano się nie włączył ( poprzednio nawet jak szedł wieczorem to nad ranem koło 5-6 ponownie się załańczał przy cieplejszych temp na zew. )Mam nadzieję ,że idzie w dobrą strone.Macie racje ,że jeszcze nie mogę sobie pozwolić na ogrzewanie niskąt temp.Ps. wczoraj koło 22:00 po wyłączeniu się ogrzewania wskazania z clima menagera : temp zasilania 35 , temp powrotu 34,5Jak się grzało wskazania wahały się +- zasialnie 40 st , powrót +- 31 stpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6201110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 25.11.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Z tego co piszesz to masz pogodówkę. Ona sama dobiera temperaturę na piecu w zależności od temperatury na zewnątrz. Czy ona (pogodówka) pracuje prawidłowo?. Ja na piecu vaillanta mam pokrętło temperatury ustawione na maksa w prawą stronę i wtedy ogrzewanie dobiera pogodówka. Jak chcę robić to ręcznie to reguluję ją tym właśnie pokrętłem. Ryzyko takie że mogę wtedy niedoszacować albo dać za wysoką temperaturę. Szczególnie w nocy przy wahaniach temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6201167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 25.11.2013 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 tak podłogówka - jednak moim problemem była / jest słabe ocieplenie stropu.Stary ciepła są spore wiec standardowa krzywa grzecza ( 30 - 45 st ) jest zbyt mała - nie jest w stanie dogrzać pomieszczeń.podniesienie 45 - 40 dało dobre rezultaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6201197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 25.11.2013 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 przy takich warunkach - ok. 0 na zewnątrz w nocy lekki minusik - w domu z 20 stopni - ile Wam idzie piec na dobę +- h i w jakich odstępach czasu się włańcza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6201404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 27.11.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 jeszcze pytanko - obecnie mam na stropie 15 cm wełny - czy mogę na to bezpośrednio rozścielić drugie 15 cm ?Czy dolna warstwa się nie ugniecie zbytnio ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184873-problem-straty-ciep%C5%82a-w-pod%C5%82og%C3%B3wce-cie%C5%BCko-wygrza%C4%87-dom-przy-zaislaniu-35-st/#findComment-6204153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
