kokes 12.05.2004 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Jaka jest różnica oprócz ceny między grzejnikami PURMO, które są oznaczone V lub C? Proszę się wypowiedzieć czy warto inwestować w V-ki. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 12.05.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Różnica jest w cenie i wyglądzie Dolno zasilane wyglądają lepiej ale to już kwestia gustu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-314572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 12.05.2004 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Tak jak napisał niezły - jeśli chcesz mieć jak najmniej widocznych rurek zasilających i może schować je w podłodze, to weź v-ki - tak zrobiłem i rurek rzeczywiście prawie niet... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-314642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 13.05.2004 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Ale pamietaj, że grzejniki V mają problemy z uzyskaniem mocy nominalnej, o wiele bardziej ekonomiczne i wydajne sa grzejniki C, przy podłaczeniu krzyżowym daja lepsze ciepło. A wyglad to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-314676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 13.05.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 To ze sa drozsze grzejniki V wynika rowniez z tego ze maja juz zawory termostatyczne w budowane w grzejniki to jest ich plusem ze mozna je od razu zamontowac a glowice dokupic w pozniejszym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-314739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Witam. Ale pamietaj, że grzejniki V mają problemy z uzyskaniem mocy nominalnej, o wiele bardziej ekonomiczne i wydajne sa grzejniki C, przy podłaczeniu krzyżowym daja lepsze ciepło. A wyglad to inna sprawa Mógłbys rozwinąć temat? Jakoś nie mogę doszukać się powodów takiego zachowania, bo moje grzejniki V i C wykonane są identycznie. Jedyna różnica to fabryczne zaślepienie odpowiednich otworów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-314817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 13.05.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Przyłączam się do pytania.Mam Purmo typ V i C i też różnią się tylko zaślepkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-315483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 13.05.2004 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Sprzedaję więc odpowiadam ,jaka jest różnica1 droższe i za lenistwo instalatora płaci inwestor.Pozostałe elementy są bez zmian ,nawet z pochowaniem rurek ,ale to już temat ,który był opisywany wielokrotnie . A byłbym zapomniał o bajerze ,tak różnią sie bajerem a czym większy to musi być droższe.Same natomiast grzejniki są dobre i widziałem na własne oczy jak wyrywkowo przechodzą próbę cisnieniową 25 barów i wytrzymują w 100%. adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-315525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 14.05.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Miałem adres strony internetowej jednego z producentow grzejników gdzie w części doradztwo techniczne sami pisali, iż grzejniki typu V o wiekszych rozmiarach (powyzszej 1,5 długosci) maja problem z uzyskaniem mocy maksymalnej. Chodziło tu o podłączenie. Oni zalecali krzyzowe jako bardziej efektywne i ekonowmiczne. Problem ten nie dotyczył tylko ich produktów ale wszystkich grzejników dostepnych na rynku podłączanych przez V. Więc nalezy wykluczyc historyjki hydraulika, któremu nie chce się robić w systemie V bo pisze o tym producent, któremu jest wszysko jedno co kupimy. Jak ją zlokalizuję to zamieszczę link. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-316147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 15.05.2004 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Ale pamietaj, że grzejniki V mają problemy z uzyskaniem mocy nominalnej, o wiele bardziej ekonomiczne i wydajne sa grzejniki C, przy podłaczeniu krzyżowym daja lepsze ciepło. A wyglad to inna sprawa Co do grzejników V wiesz to z doświadczenia czy gdzieś przeczytałeś? Przytoczę ci przykład instalacji gdzie jest zamontowanych w sumie 26 grzejników V z tego 2 szt grzejników o wymiarach 22 600x3000 i 1 szt 21 400x2600 i zapewniam cię nie ma żadnego problemu z grzaniem tych grzejników i uzyskaniem odpowiedniej mocy. Na początku zanim został wykonany projekt instalacji miałem wątpliwości czy takie długie grzejniki wogóle zagrzeją i będą prawidłowo działać. Po rozmowie z projektantem i co bardzo ważne po wykonaniu odpowiednich nastaw - kryzowanie poszczególnych grzejników na zaworach tak aby określić odpowiedni strumień przepływu wody przez dany grzejnik watpliwości moje zostały rozwiane. Instalacja pracuje już trzeci sezon i nie ma problemów. Częto jest tak że koledzy instalatorzy bagatelizują sprawę odpowiednich nastaw na zaworach i to jest niekiedy przyczyną że grzejnik gdzieś grzeje bardzo dobrze a gdzieś nie dogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18489-bgrzejniki-v-czy-cb/#findComment-316728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
