Witam.
Jaki by był odpowiedni piec na paliwo stałe bez podajnika z nawiewem. Budynek 3 kondygnacje(piwnica użytkowa, parter, piętro). Na każdej kondygnacji w holu ogrzewanie podłogowe + 5 grzejników. Budynek sporawy 15x15m.
Albo jakieś inne centralne ogrzewanie dla takiego budynku.
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/
Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, okna PCV 2 szybowe, Budynek nie ocieplony, najpierw chcę skończyć wszystko w środku. Użytkowane będą 2 kondygnacje, piwnica i piętro. W piwnicy będzie też kotłownia.
Na początku miały mieszkać tam 2 rodziny ale mieszka jedna 6 osobowa(Ja z żoną i dziećmi), brat się wybudował gdzie indziej i dlatego ta 3 kondygnacja będzie wolna( chyba że się córka wyjdzie za mąż i będzie tam mieszkać.
W budynku są 2 kominy początkowo myślałem o piecu i kominku z płaszczem wodnym. ale chyba nie.
Napewno ocieplenie będzie ale nie teraz.
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6194355
Na pewno w piwnicy i na parterze bym chciał zrobić podłogówkę na korytarzu i w łazience.
Czy muszę stosować zbiornik wyrównawczy???
Ten piec nie będzie za mały jak budynek ma 15x15 to jest 225 metrów kwadratowych. I jeszcze 3 kondygnację?? to jest 675. Narazie bym chciał uruchomić tylko piwnicę i parter to będzie około 400 metrów kw. powierzchni użytkowej. A jak córka albo któryś z synów będzie chciał założyć rodzinę i zamieszkać na samej górze to znowu dojdzie około 200 metrów. I będę musiał piec zmieniać??
A mogę z kotła stałopalnego użyć rur typu PEX do grzejników??
Od pieca kawałkiem miedzianej do zawora 4D a od zawora dać PEX??
Edytowane przez pablojarocin
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6194757
A z czego to zbudowałeś i jakie grube masz mury? Jak standard - to bez ocieplenia na 10 do 15 ton rocznie kasę szykuj. Zacznij od ocieplenia, bo Cię ta chata wpierdzieli żywcem. Jak Ci brakuje kaski, zastanów się czy wszystko co zaplanowałeś w środku musisz absolutnie i na już zrobić. Na pewno znajdziesz coś z czego na rok - dwa da się zrezygnować. Choćby dychę styropianu na ściany, zaciągnąć klejem i dać siatkę, bez wyprawy może stać i kilka lat. Tak jak masz teraz - ze 35 KW kocioł ( na te dwie kondygnacje, bo na trzecią mało będzie ). Jak w nocy wygaśnie to i tak rankiem będziesz dupskiem z zimna trząsł. Mówię jak jest - 25 lat temu 2 zimy w 235 metrów chacie z zewnątrz nawet nie wytynkowanej przeżyłem. Po półtorej tony dobrej kostki z Kleofasa szło miesięcznie, czasem więcej a w domu zimno było.
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6194924
To ojciec wybudował ktory ma 3 dzieci( każde piętro na jedno dziecko). Tylko teraz ja zostałem sam z żoną i dziećmi 2 braci mieszka gdzie indziej.
I teraz jest problem. Jak i dla mnie to ten budynek jest za wielki.
Najlepiej to wyburzyć i postawić nowy mały spokojny domek. Dzieci niedługo będą dorosłe i też pójdą na swoje. i zostanę sam z taką dużą chatą to mi emerytury w PL zabraknie.
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6195003
  • 4 months później...
Witam, mój stary kociół „samoróbka” jest w połowie drogi do złotych godów i obawiam się że do tej cudownej rocznicy ze sobą nie dotrwamy, bo spalił już prawie 4t węgla w tę zimę , a spaliny z niego nie dają spać mojej nastoletniej córze, która jest zagorzało ekolożką (tak się mówi?). Zmiana ustawień pompy dmuchawy nic nie daję, próbowałem też ze spalaniem dolnym, ale niewiele pomogło. Modernizowaliście kiedyś stare kotły? Czy lepiej się rozejrzeć za nowym?Myślałem o STAL MAX jak już bym musiał się starego pozbywać, ale nie jestem pewny. Też rozważam wersję z podajnikiem i bez, bo na starość się robię leniwy, a podejrzewam, że córa jedynaczka nawet ekogroszkiem nie będzie chciała palić i mi pomagać :)
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6401475
Tu masz wątek o właściwym paleniu i przeróbkach kopciuszków
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6401531
morsuk raczej daj staremu odejść na emeryturę i nie męcz go już operacjami plastycznymi. Inwestycja może Ci bokiem wyjść. Stalmax nie jest taki drogi, skoro się już na niego zdecydowałeś. Podajnik tłokowy jest o tyle dobry że mniej awaryjny niż ślimakowy w tym drugim często się zrywa zabezpieczenie i trzeba go wymieniać. Średnica opalu to 4cm, pali prawie wszystko. Mój zasłużony Max 11 pali całkiem sprawnie od 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6410250
Bzdury waść piszesz.
Dla mnie tłok to prawie taki sam kopciuch jak zwykły "śmieciuch" zasypowy.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6410361
  • 3 weeks później...
Jestem zielony na temat piecy a również stoję przed wyborem pieca na paliwo stałe. Projekt domu to dom w borówkach o powierzchni użytkowej 69m2. Natomiast w podłogach jest ok 90m2, strop drewniany.
Dom będę ocieplał styropianem o grubości 15cm na podłogę idzie styropian 12cm na poddasze wełna 25cm o przenikalności 0.035. na dole wszędzie ogrzewanie podłogowe a na górze 3 grzejniki. Chciałbym typowego śmieciucha ale jak go zasypie węglem, żeby trzymał ciepło ok 10-12godz. hydraulik polecił piec 12kw. Znalazłem na Allegro jakiś z alarmem, nadmuchem i innymi"bajerami" tylko zupełnie nie mam pojęcia po co to wszystko, nadmuch ok uważam, że musi być po to by utrzymać stałą temperaturę spalania ale reszta? Jaki piec byście polecili Sławex, Defro, Plecewice? Coś innego Na piec chciałbym przeznaczyć 2000-2500zł i żeby był w miarę możliwości bezobsługowy. Dzięki za porady
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6432261
zapomnieć o węglu w tak małym domku
szukać bezobsługowych źródeł ciepła
na górze również dać podłogówkę i zapomnieć o bieganiu z węglem w tak malutkiej komnacie
najmniejszy kocioł z podajnikiem robiony na zamówienie ma 7KW czyli o 30% za dużo do Twoich potrzeb, śmieciuchy też chyba gdzieś od 8KW się zaczynają - węgiel w takim domku odradzam
będzie to oznaczać marnowanie w nim opału i tym samym ciężko zarobionej kasy
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6433328
Nie istnieją piece na paliwo stałe do takich małych domków. Dla takiego domku to pompa ciepła woda-powietrze, gaz lub inne prądowe cuda. Nie pchaj się w węgiel bo zrobisz sobie wielkie AUUUUAAAAAA
https://forum.murator.pl/topic/184891-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e/#findComment-6433622
