Dostałem wyliczenia energetyczne dla domu. Czy możecie mi wyjaśnić , co znaczą poszczególne dane i czy jest źle, trochę źle czy może być?
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP): 80 kWh/m2rok
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK): 34,99 kWh/m2rok
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową: 78,1 kWh/m2rok
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową: 41,3 kWh/m2rok
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną: 80 kWh/m2rok
Który parametr decyduje o oszczędności domu lub nie?
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
To tyle, ale dziwię się bo powinieneś mieć objaśnienia wszystkich terminów - tak jest z każdym takim świadectwem ;)-na końcu zaraz przed informacjami dodatkowymi
U mnie ta wartość to EK 39,12
Edytowane przez CityMatic
wklejenie zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6194426
Jaki to wynik?
Znalazłem jeszcze taki podział:
"Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wyróżniamy:
domy energooszczędne
domy niskoenergetyczne
domy pasywne
domy zeroenergetyczne
W istniejących starszych budynkach mieszkalnych w naszych warunkach, zużycie energii wynosi 145-195 kWh/m2 na rok.
Nowy budynek w technologii tradycyjnej, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących norm zużywa w przybliżeniu 100 kWh/m2 na rok.
Zapotrzebowanie budynku energooszczędnego wynosi 50-70 kWh/m2 w ciągu roku.
Domy o rocznym zapotrzebowaniu 15-50 kWh/m2 to domy niskoenergetyczne.
Budynki o jeszcze wyższej ochronie cieplnej zalicza się do pasywnych. Aby ogrzać taki budynek wystarczy zaledwie 5-15 kWh/m2 na rok. Charakteryzują się brakiem konwencjonalnych źródeł energii, wykorzystuje się tam wyłącznie energię odnawialną. Całkowite zapotrzebowanie na energię jest osiem-dziesięć razy mniejsze niż w domu tradycyjnym.
Obecnie podejmuje się próby konstruowania domów, które nie pobierają energii ze źródeł zewnętrznych, poza odnawialnymi np. energia z promieniowania słonecznego, wiatru. Domy zeroenergetyczne są całkowicie samowystarczalne pod względem zapotrzebowania na energię. W tych (jak dotąd) eksperymentalnych domach w ogóle nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii do ogrzewania czy do oświetlenia, a nawet do zasilania sprzętu AGD znajdującego się w tym budynku."
Więc możesz się wpasować dość nisko z zużyciu energii a co za tym idzie kosztów ponoszonych na ten cel
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6194520
Czyli jednak warto słuchać dobrych rad (też od forumowiczów). Wielkie dzięki za wyjaśnienia. Kierownik budowy powiedział, że certyfikat energetyczny to tylko taki papier, jeden z wielu do odebrania budynku. I żeby się nie przejmować, bo można różne rzeczy nagiąć itp. Człowiek , który mi to robił stwierdził tylko, że nie musiał nic naginać i że dom spełnia normy. Certyfikat odbierała żona i nie dopytała co i jak. Oby potwierdziło się to w praktyce.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6194549
Oczywiście że to tylko papier. Ok Niesie jakąś informację.
Taki certyfikat teoretycznie można zrobić jeszcze przed budową domu.
Były robione pomiary?
On mówi tylko tyle, że jeśli byś zrobił wszystko dobrze,producenci nie kłamali by w swoich prospektach to byś miał taki dom.
I tak nie wiadomo co wybudowałeś i jakie są koszty energetyczne tego domu. To wyjdzie dopiero podczas użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6196963
Gość Konto usunięte_12*
Nie tylko dodatkowy papier ale i bezczelnie nałożony podatek przez Państwo na i tak już gnębionego inwestora. Powinien być DOBROWOLNY a nie obowiązkowy!! Jeśli by komuś zależało, np. przy kupnie budynku na rynku wtórnym lub od developera - proszę bardzo, niech kupujący żąda od sprzedającego!! Wymóg nałożony przez Państwo na każdego, to jak już wyżej napisałem - bezczelność, gdyż to nie Państwo buduje mi dom, tylko ja sam za własne pieniądze!! :mad: Z moich (naszych) pieniędzy będą też finansowane w przyszłości koszty zużycia energii w naszych domach! Przecież Państwo nie dołoży nam ani złotówki :mad: Reasumując - nadal grzęźniemy w głębokim socjalizmie - Państwo wie lepiej, co dla nas najlepsze (tyle, że nie Ono za to płaci) :lol2:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6199825
Moim zdanie to kupujący powinien zamawiać sobie taki certyfikat.
Czy kupując samochód używany wierzysz w zapewnienia sprzedawcy i pieczątce w dowodzie rejestracyjnym?
Wszystko co podaje sprzedawca , może być spreparowane, podrasowane, przemilczane.
Dlatego to na kupującym spoczywa obowiązek sprawdzenia kupowanej rzeczy.
Popieram JTD -kolejny bezczelny podatek.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6201201
Pewnie masz tu rację. Biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie powyżej argumenty poszukiwałem nie tyle rzetelnego wykonawcy takiego certyfikatu, co najtańszego. I udało mi się znaleźć takiego za 80,- PLN.
A czy mój "certyfikat' jest rzetelny? Obiektywnie rzecz biorąc mam to w d...ie :p
Efekt końcowy jest więc taki, że uszczęśliwiając nas na siłę nasi (pożal się Boże) "prawodawcy" udupiają każdy (z pozoru) zbożny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6202370
No i masz rację twój certyfikat nie jest rzetelny, bo byc nie moze. Tu akurat cena jest dobrym wyznacznikiem, choc nie do konca. Co do koniecznosci posiadania swiadectwa to jest to pomysł chybiony bo najwazniejsze jest wykonanie ozc w trakcie uzgadniania załozen projektowych albo w trakcie budowy aby prawidłowo zaporjektowac system grzewczy łacznie z doborem mocy zródła grzewczego i kosztów ogrzewania i przygotowania cwu. Swiadectwo jest na samym koncu i jest wynikiem wczesniejszych obliczeń i ostatecznego przyjecia systemu grzewczego. Ale jak to w zyciu bywa pozorne oszczednosci nie okazuja sie wczale oszczednosciami.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6202379
Zaraz, zaraz! Wcale tego nie napisałem, że NIE JEST rzetelny, bo może i jest, tylko że mnie to (delikatnie mówiąc) zupełnie NIE INTERESUJE !!:D
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6203144
Nie jest, za tę kwotę byc nie moze. Wynik jest wziety z przysłowiowego sufitu a napisany na kolanie.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6203201
Rozumiem - piszesz jak byś sam te "świadectwa" produkował i bronisz "branży".
Jak widać jednak są (możliwe, że początkujący), którzy takie ceny stosują "na starcie".
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6203244
I owszem czasami ale raczej rzadko je produkuje, ale nigdy w sposób opisany powyżej. Jezeli mówisz o cenach daumpingowych mozliwe ze niektórzy je stosują. Branzy nie bronię ale przedstawiam rzeczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/184907-wyliczenia-energetyczne-domu-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6203492
