Witajcie,
piszę z nie lada problemem. Otóż, SSO prawie skończony, a tu kierownik budowy, który trzeci raz od czasu rozpoczęcia budowy, pojawił się na budowie, mówi, że nie podoba mu się ocieplenie kominów styropianem... Mówi, że powinna była zostać położona wełna zamiast styropianiu. I co teraz? Mam rozbierać papę i deski z dachu, żeby zerwać ten styropian i położyć wełnę? Dodam, że ten styropian położony jest na górnej części komina. Kominy to sytem kominowy firmy Plewa: Uni-FE oraz UNI-LAS.
Komin do kominka UNI-FE to (opis ze strony Plewa Polska):
System kominowy UNI fe tworzy trójwarstwowy, w pełni izolowany komin z wewnętrzną rurą ceramiczną odporną na korozję. Komin ten pracuje w podciśnieniu i jest przystosowany do odprowadzania gazów wylotowych o temperaturze do 400 °C. Komin jest odporny na pożar sadzy.
Komin ten jest w pełni izolowany. Izolacja termiczna to odporna na wysoką temperaturę specjalna wełna mineralna.
Rura ceramiczna oprócz swojej doskonałej odporności na wysoką temperaturę zapewnia również niewrażliwość na kwasy mogące skraplać się w przewodzie kominowym.
Dlatego też ceramika to, z którego wykonany jest wkład kominowy od cokołu aż po zakończenie komina.
Obudowa komina wykonana z pustaków keramzytobetonowych, zapewnia kominowi wymaganą stateczność.
Komin zaś UNI-LAS (opis z Plewa Polska):
Jest to system powietrzno-spalinowy z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania. System ten pracuje w podciśnieniu, a jego maksymalna temperatura robocza wynosi wynosi 200°C.
W systemie LAS możliwe jest podłączenie do 10 pieców z zamkniętą komorą spalania do jednego komina. Glazurowana rura ceramiczna obok doskonałej odporności na temperaturę zapewnia również najlepszą ochronę przed działaniem agresywnych kwasów. Ceramiczny materiał, od cokołu do wylotu komina, posiada więc tę zaletę, że wszystkie części odprowadzające spaliny są jednakowo i trwale odporne zarówno na temperaturę, jak również skraplające się kwaśne kondensaty.
Pustaki obudowy zewnętrznej z keramzytobetonu zapewniają kominowi wymaganą stateczność i łatwy montaż. Doskonale dobrane części systemu wykonane z najlepszych materiałów gwarantują niemal nieograniczoną żywotność kominów PLEWA. Przyczynia się do tego prostota konstrukcji i łatwość montażu pozwalająca na unikanie błędów.
Co z tym fantem począć? Przecież przynajmniej w tym kominie do kominka, gdzie temperatury spalin będą największe, jest już fabryczna izolacja z wełny mineralnej.
Proszę Was o poradę. Wiem, że powinienem był o tym myśleć wcześniej... Moja ekipa twierdzi, że wybudowała już setki domów i za każdym razem ocieplenie komina robione było ze styropianu i że żaden kierownik budowy nie zgłaszał problemu... Z góry dziękuję za sugestie.
Pozdrawiam,
K.
https://forum.murator.pl/topic/184913-ocieplenie-systemu-kominowego-styropianem-pilne-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Kierownik budowy ma racje.
Styropian to nie materiał na docieplenie kominów spalinowych.
W razie pożaru sadzy a uwierz , że to się zdarza może zacząć się topić i zapali konstrukcje drewnianą dachu.
Jedyny właściwy materiał to impregnowana lub nie wełna skalna.
Teraz jak już otynkowany to już po ptokach.
No właśnie nie po ptokach. Komin zrobiony, a obawiam się, że kierownik budowy nie będzie chciał się pod tym podpisać... Mówi, że powinna być wełna. Teraz już wiem, że powinna być wełna, ale czy to oznacza, że mam rozbierać komin? Czy to, że jest to komin systemowy (z wełną w środku) nie ma znaczenia? Dziś spotkanie z kierownikiem budowy...
A jak jest w projekcie? Jeśli w projekcie jest styro, a kierownik nie wniósł wcześniej zastrzeżeń, masz spnsorów na przeróbkę: kierbud i architekt.
Druga sprawa co z konsultacjami przed kolejnymi etapami budowy? ;)
Wracając do "systemów". Faktycznie są odporne na pożar sadzy, ale nie na pekanie w wysokich temperaturach. Ten fakt producenci pomijają. Trudno się dziwić. Kolejne pożary odbywające się w popękanej ceramice, mogą już tą odporność zakwestionować.
...czyli taka oficjalna ściema z ich strony. Pożar sadzy chyba wg praw fizyki wiąże się z wysokimi temperaturami :) ...co w efekcie prowadzi do pękania ceramiki, więc jaka tu jest odporność? Chyba, że jednorazowa....
Właśnie taka - żeby pożar sadzy nie wykończył domu. Jeśli już do niego dojdzie to wkład do wymiany. Ceroamiczny na pewno, nie wiem, jak stalowy.
No właśnie w tym rzecz, że w projekcie nie ma o ociepleniu komina ani słowa. Jest tylko informacjo o zalecanych systemach kominowych. Kierownik budowy ostatecznie "podpisał się" pod tym ociepleniem komina ze styropianu, dodając, że...: "gdyby była wełna, to by chłonęła wilgoć"... Czyli co? I tak źle i tak niedobrze? Ech...
Tynk, farba i nic mu nie wchłonie.
Powiem tak - ja mam styropian, na to klej siatka klej i tynk baranek. Specjalnie dzwoniłem do kominiarzy przed przyklejeniem styropianu zapytac sie jak bedzie z odbiorem - powieli że owszem jakby to był standardowy komin to by nie odebrali, ale przy systemowym nie ma z tym problemu. W projekcie też miałem styropian, chociaż wiedzialem że powinna być wełna
