fuxszyk 21.11.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Witampowoli zaczynam sprzątanie po budowie i muszę zakupić docelową pompę do wody, którą muszę mieć w garażu. Nie chcę by nas po nocy budziła jak ktoś skorzysta z łazienki. Pompa ma mieć wydajność min. 3m3/h oraz ma być cicha.Co możecie polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2013 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Witam powoli zaczynam sprzątanie po budowie i muszę zakupić docelową pompę do wody, którą muszę mieć w garażu. Nie chcę by nas po nocy budziła jak ktoś skorzysta z łazienki. Pompa ma mieć wydajność min. 3m3/h oraz ma być cicha. Co możecie polecić? Konkretnego modelu Ci nie doradze. Ale jesli jeszce tego nie zrobiles, to sugeruje zbadac wode. Jesli woda bedzie wymagala uzdatnienia to moze to miec wplyw na dobor pompy (wydajnosc) i rodzaju zbiornika (z workiem/bez worka). Unikniesz pozniej klopotu jak sie okaze ze to co kupiles nie pasuje do metody uzdatniania wody ktora potrzebujesz/chcialbys zastosowac. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6195136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuxszyk 21.11.2013 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Witambede badal wode w przyszlym tygodniu. Juz wiem, ze wszyscy w naszej okolicy maja przekroczona norme na zelazo i mangan (kilka, kilkanascie razy). Odkupilem za grosze od znajomego prawie nowy odzelaziacz Econet Fgr13. Potrzebuje pompy do tego filtra i z tego co sie orientuje to wydajnosc ma miec min 3m3/h. Co do hydroforu to nie mam jeszcze zadnych informacji.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6195542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 21.11.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Witam bede badal wode w przyszlym tygodniu. Juz wiem, ze wszyscy w naszej okolicy maja przekroczona norme na zelazo i mangan (kilka, kilkanascie razy). Odkupilem za grosze od znajomego prawie nowy odzelaziacz Econet Fgr13. Potrzebuje pompy do tego filtra i z tego co sie orientuje to wydajnosc ma miec min 3m3/h. Co do hydroforu to nie mam jeszcze zadnych informacji. pozdrawiam Do wyplukania 13" greensanda potrzebujesz 2,1-2,5m3/h wody. Hydrofor dowolny przed tym zlozem woda nie musi byc napowietrzna. Choc jesli zelaza by bylo jakos masakrycznie duzo, to pewnie lepsza by byla wersja z napowietrzaniem, czyli hydroforem ocynkowanym. Jesli nie masz przymusu zaczekalbym na wyniki badan na wszelki wypadek. Pamietaj ze to ma byc faktyczna wydajnosc przy docelowym cisnieniu. Producenci czesto pisza na pompie max wydajnosc, to jest wydajnosc przy brakow oporow - np jakby z pompy lał wode do otwartego zbiornika a nie pompowal zbiornik hydrofory ktory stawia opor. Zawsze patrz na wykres wydajnosci pompy. Bo pompa o max wydajnosci 3m3 przy 4 atm moze miec juz tylko 1m3 i wtedy kupa. A ty potrzebujesz te 2.5m3 miec przy cisnieniu tak chocby ze 3atm. Dodatkowo, poszukujesz pompy ssacej. Jej wydajnosc bardzo mocno bedzie zalezala od tego z jakiej glebokosci woda musi byc zassana. Jesli ta glebokosc zbliza sie do magicznych 8-9m to wydajnosc pompy ssacej bedzie zauwazalnie malec. Chodzi o poziom lustra wody w studni, nie gleboksc studni Zbadac zawsze warto. Przy mojej ulicy przekroczenie zelaza waha is od 20x do jednego szczesliwca ktory zelaza nie ma wcale pozdrawiam, marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6195565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuxszyk 04.12.2013 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Witam,wyniki badania mojej wody: 1. barwa - nieakceptowalna2. mętność NTU 653. zapach - akceptowalny4. smak - nb5. odczyn pH - 7,46. mangan (Mn) μg/l 400 (norma 50)7. żelazo (Fe) μg/l 4910 (norma 200)8. twardość ogólna mgCaCO3/l 2209. azotany (N-NO3) mg/l 10. azotyny (N-NO2) mg/l < 0,0211. NO3/50+NO2/0,5 mg/l < 1,012. jon amonowy (amoniak, N-NH4+) mg/l 0,3313. przewodność μS/cm 40814. chlorki (Cl-) mg/l < 100 1. Planujemy zastosować odżelaziacz Econet FGr 13. Czy warto instalować dodatkowe urządzenia:- do zmiekczania wody- lampę UV??? 2. Czy na podstawie tych wyników możecie pomóc dobrać odpowiednią pompę wraz z hydroforem. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6215215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.12.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Witam, wyniki badania mojej wody: 1. barwa - nieakceptowalna 2. mętność NTU 65 3. zapach - akceptowalny 4. smak - nb 5. odczyn pH - 7,4 6. mangan (Mn) μg/l 400 (norma 50) 7. żelazo (Fe) μg/l 4910 (norma 200) 8. twardość ogólna mgCaCO3/l 220 9. azotany (N-NO3) mg/l 10. azotyny (N-NO2) mg/l < 0,02 11. NO3/50+NO2/0,5 mg/l < 1,0 12. jon amonowy (amoniak, N-NH4+) mg/l 0,33 13. przewodność μS/cm 408 14. chlorki (Cl-) mg/l < 100 1. Planujemy zastosować odżelaziacz Econet FGr 13. Czy warto instalować dodatkowe urządzenia: - do zmiekczania wody - lampę UV ??? 2. Czy na podstawie tych wyników możecie pomóc dobrać odpowiednią pompę wraz z hydroforem. Z góry dziękuję Zostaw miejsce na zmiekczacz. Jesli bedziesz niezadowolony z tej twardosci, to go dostawisz pozniej za odzelaziaczem. Greensand, katalogowo powinien byc plukany strumieniem 25-29m/h co przy 13" zbiorniku daje 2.1-2,5m3/h Taka wydajnosc musi miec pompa przy tych kilku (powiedzmy 4) atm cisnienia.Czyli jak kupisz pompe ktora daje 3m3/h to powinno byc OK. Powinno, bo niestety w przypadku pompy ssacej mocno i nieprzewidywalnie zalezy to od poziomu lustra wody. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6215429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuxszyk 07.12.2013 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź,zakupię zbiornik hydroforowy ocynk tak ze 200-300l. Miejsce na zmiękczacz też zostawię za odżelaziaczem. Obecnie pozostały jeszcze 2 problemy do rozwiązania:1. Czy mam zastosować dodatkowo lampę UV? Jaką? 2. Jakiego producenta / model pompy możecie polecić bo jest tego trochę,?Co myślicie o pompach PEDROLLO np: PLURIJET 5/90 silnik 1,1 kW/ 1x230Vwydajność - do 90 l/min http://allegro.pl/pompa-plurijet-5-90-230v-90l-7-5-bar-pedrolo-hd-i3735186702.html Edytowane 9 Grudnia 2013 przez fuxszyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184927-cicha-pompa-w-gara%C5%BCu-jaka/#findComment-6220410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
