Post#1 Post autora tematu 20 Lis 2013 20:16 Prowizorka budowlana
Chce podpiąć sobie prąd na dzialce. Mam juz zainstalowana swoja skrzynke kablem naziemnym, w skrzynce zainstalowany bezpiecznik 25A.
Zastanawiam sie czy oplaca mi sie kupowac gotowa prowizorke(koszt ok. 500 zl) czy nie lepiej kupic kabel, ktory w przyszlosci bedzie podprowadzony do domu. Miedziany YKY 4x10 25m to koszt 200 zl do tego rozdzielnia elektryczna ok 80 zl. Np:
http://allegro.pl/rozdzielnica-skrzynka-budowlana-rozdzielnia-ip56-i3728225966.html
Czy jest mi potrzebne cos jeszcze? Czy warto wybrac taka opcje czy lepiej kupic gotowa prowizorke budowlana?
I jeszcze jedno pytanie: moc docelowa mam 14 kW, jednak na czas budowy nie wystarczy mniej? Np 6,9 kW? Wtedy wystarczyloby jedynie zmienic bezpiecznik z 25A na 10A. Tylko czy betoniarka starego typu na sile to uciagnie i jakies jeszcze drobne elektronarzenia naraz.
https://forum.murator.pl/topic/184930-prowizorka-budowlana/
O jakiej prowizorce za 500zł Ty myślisz? Przecież skrzynkę pomiarową z zabezpieczeniem 25A masz, tak? To ciągniesz do domu kabel i w domu dajesz tymczasową rozdzielnicę. Ale nie taką jak pokazałeś, bo ona musiałaby mieć zabezpieczenie 16A, więc potrzebujesz taką z możliwością zainstalowania S-ów. Np taką lub większą, w zależności od potrzeb.
http://p.alejka.pl/i2/p_new/32/38/rozdzielnica-r-box-240-4s-1x32a-5p-1x16a-5p-2x250v_0_b.jpg
10A na budowę to za mało. Betoniarka, spawarka, piła, czajnik.
https://forum.murator.pl/topic/184930-prowizorka-budowlana/#findComment-6195607
Można samemu zrobić rozdzielnicę budowlaną , w skrzynce takie z alegro postawionej blisko SL musisz mieć różnicówkę najlepiej z zabezpieczeniem nadprądowym i gniazdo 3f i 1f gniazdko, najlepiej parę, elektryk musi narysować schemat,sprawdzić połaczenia i zrobić pomiary , wzywa energetyke i ci podłączają wcześniej wkopanym np.5x6mm2 odcinkiem do SL , do umowy wnosisz aneks o zmianie mocy na ok 10kW i dają ci 16A co w zupełności wystarcza, płacisz ok 120 zł co 2 miechy abonamentu + prad który zużyjesz, najlepiej znajdż elektryka który za 100 zł pomoże i powie co i jak. Ja tak zrobiłem i się da.
https://forum.murator.pl/topic/184930-prowizorka-budowlana/#findComment-6195727
