Mam problem z regulacją zaworu 4D. Jest to zawór Afriso 1,5cal. Z lewej strony jest zasilanie z kotła wraz z zaworem różnicowym, od góry wyjście na grzejniki z pompą,
z prawej strony powrót z grzejników zaś od dołu powrót do kotła.
Gdy na kotle (kocioł Witkowski KMB-RP Plus 19 kW) otrzymuję temperaturę 50 deg to przy ustawieniu na zaworze 4D na 10 cała woda idzie na grzejniki, gdy jest ustawione 0 to cała woda wraca do kotła. Jeżeli na zaworze 4D ustawię wartość od 1 do 5 to na grzejniki idzie temperatura od 28 do 28 deg, przy ustawieniu 6 około 30.
Pomiędzy 6,5 a 7 temperatura wach się od 32 do około 42. Potem w górę temperatura stopniowo rośnie.
Jeżeli chcę ustawić temp. 35 deg to muszę bardzo precyzyjnie kręcić pokrętłem pomiędzy 6,5 a 7 i bardzo ciężko jest to ustawić bo temperatura waha się w przedziale 10 deg. Dlaczego tak się dzieje.
Dodam że przed zaworem 4D mam zamontowany zawór zwrotny ze sprężyną. Zasilanie podłogówki i cwu jest z oddzielnych pomp z przed zaworu 4D.
Myślałem że te pompy coś zakłócają pracę zaworu 4D ale je wyłączałem i sytuacja jest bez zmian.
Co może być przyczyną takiej pracy zaworu.
Edytowane przez KaliMi
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/
Przyczyną tego jest właśnie zawór zwrotny ze sprężyną który ma się znajdować za pompą a nie przed 4 drogowym
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196352
Poniżej załączam zdjęcia
[ATTACH=CONFIG]225878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]225880[/ATTACH]
A nie można zamiast tego zaworu ze sprężyną zastosować zawór zwrotny klapkowy.
Mam taki na bay-pasie do grawitacji CWU i działa dobrze.
1) Zawor zwrotny za pompa a nie przed zaworem 4D. Ale to juz bylo...:)
2) Podlaczenia zaworu 4D masz generalnie dobrze, tylko ze wskazania bedziesz mial odwrotnie. Czyli przy ustawieniu na "1" masz pelny przeplyw na instalacje, zas na "6' - pelny na powrot. (Czy tam "6" jest najwieksza?) Mimo powiekszenia zdjecia, trudno odczytac cyfry na pokretle. Rozumiem, ze rosna od lewej do prawej.
Przy takim polozeniu pokretla jak teraz, przegroda w zaworze ustawiona jest mniej wiecej w polozeniu 12.30-6.30. (polowa zakresu na pokretle odpowiada pionowemu ustawieniu przegrody w srodku). Jesli wyobrazisz sobie przekroj tego zaworu i miejsce, w jakim jest przegroda, bedzie Ci latwiej ustawic. Przy pelnym przeplywie na instalacje c.o. przegrode masz ustawiona wzdluz otworow na sruby "8-2", zas przy zamknietym jest wzdluz "10-4".
3) Przydaloy sie choc kilka srubunkow wiecej. teraz przerabiac cokolwiek w instalacji to koszmar!!
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196634
Podziałka jest dobrze bo skala rośnie od prawej do lewej (w komplecie zaworu są dwie podziałki w zależności czy dopływ jest z lewej czy z prawej strony).
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196647
Jak dam zawór za pompą to przy wyłączonej pompie CO nie będzie mi pompa od podłogówki lub CWU zaciągać wody z powrotu kotła?
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196657
Czyli to co napisalem w p.2 na temat podzialki i odwrotnego odczytu to pusc mimo uszu (oczu) :) Jak wspomnialem, bardzo niewyrazne zdjecie mimo powiekszenia. Ale wskazowki na temat dzialania zaworu i ustawienia przegrody sa jak najbardziej na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196667
kotła?
Za kolanem nyplowym na wyjsciu z kotla jest trojnik i rozdzielenie na pompy c.o. i podlogowke oraz c.w.u.?? Sadzilem, ze tam jest drugie kolano, zawor odcinajacy, znow kolano i ten zawor zwrotny...
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196678
A nie można tego zaworu ze sprężyną zastąpić zaworem klapowym. Byłoby mniej przeróbek.
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196681
Klapowy ma zdecydowanie mniejsze opory przeplywu. Dlatego taki wlasnie zawor jest na grawitacji c.w.u.:) A czy czasem zawor 4D nie "wariuje" (tzn. temperatura za nim) w momencie jak chodza pompy c.w.u. albo podlogowki? Bywa tak, ze sprezyna sie zawiesza, albo cos sie dostaje pod "grzybek" i faktycznie moze zaciagac lekko z powrotu c.o. Zwroc uwage, ze te filtry przed pompami c.w.u. i podlogowki na pionowej rurze niczego nie zatrzymaja. Wszystko spadnie do kolana, a jak sie pompa c.o. zalaczy, pociagnie wszystko przez ten zawor zwrotny.
Filtr przed pompa c.o. zatrzyma czesc, a jak pompa w postoju, to wszystko i tak splynie do 4D...!! Wykrec te filtry i zobacz...ide o zaklad, ze beda czyste. :)
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196709
Włączanie i wyłaczanie pomp CWU i podłogówki nie wpływa na temperaturę za zaworem 4D.
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196719
Czyli wniosek, ze ten newralgiczny zawor zwrotny sprezynowy powinien byc "szczelny".
Ja prawde mowiac, przeprowadzalem kiedys rowniez takie pomiary temperatury za zaworem 4D przy roznych ustawieniach pokretla, ale u mnie pompa c.o jest zamontowana przed zaworem 4D , a nie za nim. Dlatego zawor mam otwarty na full, czyli jakby go w ogole nie bylo. Sam jestem ciekaw, czy regulacja reczna zaworu 4D jest tak precyzyjna, tzn. wymaga az tak malych i precyzyjnych ruchow.
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196751
Na pewno wymaga. Silownik na 4d pracuje u mnie z dużą częstotliwością, a ruchy nim są na prawdę niewielkie, ale tez nie ma na to reguły bo czasem zrobi większy obrót. Fajne jest to, że trzyma stałą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/184943-zaw%C3%B3r-4-drogowy-problem-z-regulacj%C4%85/#findComment-6196848
