Co sądzicie o zastosowaniu materiału jakim jest
"Membrana bitumiczna IZOLMAT PLAN optimax PV"
Słuchając rad osób które na co dzień zajmują się pokryciami dachowymi a były to 4 firmy(bez krypto reklam) z których wybierałem tą jedną jako mojego głównego wykonawcę dachu ZDECYDOWAŁEM SIĘ NA TEN PRODUKT
Wszystkie 4 firmy proponowały Mi właśnie ten materiał zgodnie twierdząc bym w żadnym wypadku nie decydował się na folię ewentualnie jak koszt pozwala zdecydował się na kupno papy termozgrzewalnej.
Koszt tej membrany papowej konkurował z papą termozgrzewalną i przyznam że był główny czynnikiem który zaważył na wyborze .
Dodatkowym atutem nie wliczając już ceny która jak wyżej napisałem za nią przemawiała była jej trwałość miałem okazję spróbować ją rozerwać udało mi się ten materiał jedynie odkształcić (rozciągnąć) i tak nieznacznie!!! Dla porównania otrzymałem też papę zgrzewalną którą delikatnie rozerwałem i zdecydowanie mocniej rozciągnąłem za pierwszym mocnym szarpnięciem.
Wszystkie 4 firmy zgodnie twierdziły że materiał nie pęka(jak zwał tak zwał) i przemaka pod wpływem bardzo niskich temperatur i obfitych opadów śniegu czy też deszczu. Następnie atuty tej Membrany umotywowali tym że materiał może służyć jako docelowy produkt pokrycia dachowego bez układania na niego dachówki w maksymalnym okresie 3 bądź 2 lat w sensie że po takim okresie należy zastosować na ów materiał jakieś pokrycie w postaci dachówek ceramicznych betonowych czy też blacho dachówki
Po zamontowaniu powyższego produktu na w pełni odeskowany dwu spadowy dach zamierzam bezpośrednio kłaść dachówkę betonową firmy Euronit Duratop profil S
STĄD PYTANIE CZY NIE POSTĄPIŁEM ZBYT POCHOPNIE???
PYTAM BO NIE MA W INTERNECIE PRAKTYCZNIE ŻADNYCH OPINII NA TEMAT TEGO PRODUKTU MNIEMAM ŻE Z UWAGI NA JEGO INNOWACYJNOŚĆ
WYJĄTKIEM SĄ SAME SUPERLATYWY PRODUCENCKIE ALE O NICH WIADOMO MOŻEMY POLEMIZOWAĆ :p
Edytowane przez creavgda
Przeczytałem specyfikację i myślę, że jest to jakaś alternatywa dla papy. Wygląda na to, że jest to coś na kształt papy z wkładką poliestrową jednak pokryta powłoką asfaltową z jednej strony - tej bardziej narażonej na UV, zaleta taka, że 20m na rolce waży 20kg i szacowana trwałość nawet 70 lat (pod dachówką). Z ciekawości, choć papę już mam zakupioną - ile to to kosztuje ?
To są materiały papopodobne więc ich trwałość jest znacznie mniejsza niż papy a już z całą pewnością nie wytrzymają 2 lata bez krycia docelowego. To, że papę można naciądnąć nie jest wadą a wręcz zaletą świadczącą o jej elastyczności. Chwilową zaletą materiałów papopodobnych jest ich cena (tańsze od papy). Natomiast wadą tych materiałów jest nadal mała odporność na UV około 9 miesięcy (większa od zwyklych folii) i nierwielka grubość wymagająca uszczelnienia kontrłat. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
Nie powiedziałbym, że ich zaletą jest cena, 11zł za m2, ja za tyle kupiłem papę podkładową 4mm z wkładką PV250, zaletą jest łatwiejsza
(lżejsza) robota dla dekarzy no i maksymalna modyfikacja SBS co pozwala układać papę przy niskich temp, nic poza tym :)
Gdyby cena była konkurencyjna, np na poziomie najlepszych membran tj 7-8zł można by ten wariant rozważyć ale gdy zobaczyłem ile to to kosztuje...
Panie Andrzeju proszę mi powiedzieć tak uczciwie czy mogę mocno żałować tego wyboru?? Pytam gdyż wiem że zajmuje się pan dekarstwem/ ciesielstwem ...
czy jest to w/g Pana tragiczny produkt czy raczej powinien zdać swoją rolę i jakoś tam w miarę przyzwoicie mi służyć? Naprawdę zaczynam być pełen obaw bo faktycznie zapłaciłem za produkt około 9,50/10zł i czy ta moja oszczędność za chwilę nie odbije mi się czkawką
Cały czas obserwuję walkę o klienta tańszym prodektem. Folie dachowe mają praktycznie zerową odporność na UV a dobre papy są drogie. Produkuje się zatem folie i pokrywa dość cienką warstwą bitumu. Taki zabieg podnosi nie co odporność na UV. Produkt jest tańszy od papy ale nadal cienki i nie przepuszcza pary wodnej czyli wymaga pod deskami szczeliny wentylacyjnej. Nie idealnie wykonanych dachów czyli przy kącie nachylenia polaci poniżej 30* należałoby uszczelnić kontrłaty aby zabezpieczyć się przed kapilarnym podciąganiem wody. W przypadku papy o grubości minimum 3 mm przybita kontrłata praktycznie wtapia się w papę gwarantująć 100% szczelności dachu. Są to nowe produkty i trudno jednoznacznie wypowiedzieć się o ich trwałości. Czas pokaże. Być może wszystko będzie OK czego życzę. Pozdrawiam.
  • 1 year później...
Wyciągam stary wątek ale też zainteresowała mnie ta papa.. Cena obecnie to ok 7pln/m2. Czy ktoś ma doświadczenie i rady odnośnie tego materiału ???
  • 5 weeks później...
Podbijam. Jakieś info macie?
  • 1 month później...
Podbijam. Jakaś informacja rzetelna ? A jeśli możecie to prosze doradzić jaką papę podkładową max 3mm warto kupić na deskowanie - dach zaczynam robić za tydzień więc ważne jest aby nie rwała się w minusowych temperaturach.
Papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej. Pozdrawiam.
U mnie ta papa, marketingowo zwana membraną leży na dachu od kilku tygodni. Materiał cienki i lekki ale bardzo mocny - miałem problem z rozerwaniem tego w rękach. Po montażu idealnie równa płaszczyzna bez fałd i wybrzuszeń (deskowanie osb). Niestety cieśla pomimo mojej prośby przybijał papę przez zakłady papiakami z podkładką .. bo on tak zawsze robi i jest dobrze. Niby nic nie cieknie, przynajmniej jeszcze przecieku nie zauważyłem ale można to było podkleić i mieć pewność szczelności. Pokrzyczeliśmy na siebie i pieniędzy za papowanie wziął połowę ale to marna pociecha. Edytowane przez StefanBydgoszcz
  • 9 months później...
StefanBydgoszcz czy u pana od czasu pokrycia membramą asfaltową coś dzieje się z pokryciem czy jest wszystko ok bo właśnie stoję przed dylematem wyboru membrama asfaltowa wernera 1,5mm czy jednak papa podkładowa 4mm. Proszę o opinie osób którzy mieli z tym do czynienia i ewentualną pomoc w doborze matariału na wstępne krycie na płytę mfp 15mm pod dachówkę.
