pechozol 06.01.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Witam,posiadam ten sam piec,używam bez wiekszych problemów ,jak masz jakies pytania moze bede mogl ci pomóc Witaj Piotrze. Chętnie będziemy wdzięczni tu na forum jak opiszesz po krótce co masz za osprzęt przy piecu, z jakich korzystasz ustawień - PiD czy dwu stanowy, jak ci teraz spalanie wychodziło w te kilka dni mrozów, i najważniejsze jak to się ma w odniesieniu do kubatur budynku i m2. Napisz ile kaloryferów i podłogówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 06.01.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Witam,zaczne od poczatku,wiec domek 130m2 parter + poddasze caly parter ogrzewany tylko podlogowka 66m2 450mb przewodow,na poddaszu 4 grzejniki + podlogowka z powrotu w lazience,domek nowy docieplony 15tka sciany 20cm welna dach,piecyk wyposażony w dwie pompki,zawor czterodrozny do podlogowki jutro maja byc zamontowane silowniki i sterownik pokojowy,temp 22-23 st,spalanie srednio 25kg na dobe groszek pieklorz 29tkcal,pale na pid turbo ze srednia moca,paliwo na -20%,nadmuch +10 generalnie kociolem mial straszny problem ze zlapaniem temp zadanej gdyz jak sadze podlogowka dawala mu w kość,ale jak już wystartowal to daje rade pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 07.01.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam wszystkichPostanowiłem napisać na forum, gdyż do łaskawej pomocy technicznej producenta nie sposób się dodzwonić.Mam kocioł Sas Slim 14kW + ster Multifun Podłączony czujnik żaru, spalin Zastanawiam się, teoretycznie, jeżeli sterownik posiada informację nt temp żaru i spalin to powinien sam ustawiać poziom podawania węgla do retorty oraz ilości powietrza.Piec jest nowy, palę od ok 2 m-cy i ciągle się go uczę i ciąglę kombinuję z korektami paliwa i powietrza, gdyż jak był ustawiony fabrycznie, to żar schodził za nisko i nie wiem jak się mają mieć do tego wszystkiego informację z czujnika żaru, na chłopski rozum jeżeli sterownik "widzi" za niską temp to powinien dorzucić węgla i ustawić odpowiedni nadmuch, tak mi się wydaje, ale teraz już sam nie wiem, jak to działa. Prośba do Was jak ktoś ma podobny piec i sterownik, to proszę o podpowiedź. Węgiel kupiłem na pobliskim składzie, Pieklorz, testowałem kilka innych rodzajów, ale ten wydaje się na razie najlepszy, z tym że tydzień temu dokupiłem kilka worków teoretycznie tego samego i zaczęły się robić spieki przy tych samych ustawieniach.Jeszcze jedno pytanie, w sterowniku multifun korekty paliwa i nadmuchu wyrażone są w procentach, skala od -50% do +50%, jeżeli ustawię np. korektę paliwa na +25% to czy to oznacza zwiększenie dawki paliwa o 25%, czy zwiększenie przerwy podawania paliwa o +25%.z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiamKrzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 08.01.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam,musisz sprawdzic jaka moc pid masz ustawiona u mnie tak sie dzialo przy pid standard,teraz mam turbo moc średnia i jest ok,korekty o ktore pytasz to tylko czas w ktorym bedzie podawwny wegiel,albo czesciej jezeli ustawisz na plus,lub przerwa bedzie dluzsza jezeli na minus,proponuje zebys wlaczyl moc maksymalna az kopczyk sie ladny ulozy a pozniej przełącz na srednia i obserwuj u mnie jest na minus 20 i żar utrzymuje sie na powierzchni retory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 08.01.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 PID mam ustawiony na Turbo i moc średnia. Korekta paliwa na 25%Korekta powietrza na -25%Wczoraj ustawiłem takie parametry i żar się podniósł, tylko dalej te spieki się robią. Czytałem gdzieś że spieki robią się gdy za dużo powietrza dostaje, zmniejszyłem powietrze do -25% i spieki dalej powstają ale też zauważyłem więcej sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 08.01.2016 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Spieki moga sie robic jak jest mokry groszek,a sadzy jest wiecej przy slabym nadmuchu wiec zwieksz nadmuch na plus to i groszek bedzie sie lepiej wypal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 08.01.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 A i moze to nie sa spieki tylko nie dopalony groszek skoro masz aż tyle na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 08.01.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Jeżeli zmniejszę korektę paliwa to zauważyłem że żar się obniża, więc podawanie węgla zostawię na podanym poziomie, spróbuje zwiększyć ten nadmuch, jutro zobaczę co się dzieje.Węgiel faktycznie nie był całkiem suchy, otwierałem worki przed wsypaniem żeby trochę przeschło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 12.01.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Witam ponownie,w sobote wylaczylem pid,spore zaskoczenie oszczednosciami groszku,piec pracuje praktycznie na podtrzymaniu zasypalem do pelna zasobnik jak sie skonczy groszek to napisze co i jakPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 14.01.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Ja też myślalem żeby wyłączyć PID, ale na razie walczę z nim. Wczoraj zasypałem innym węglem, kupiłem parę worków z piasta i dziś widzę, że piec zupełnie inaczej się zachowuje. Ustawienia zostawiłem stare, gdzie na węglu Pieklorz żar nie mógł podejść do góry, a na Piaście kopiec się taki usypał z żaru że musiałem korektę paliwa zmniejszyć, także myślę że odpowiedni węgiel to raczej podstawa. Tylko weź tu traf na dobry węgiel...PiotrGorski jakim Ty palisz węglem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michałsta 18.01.2016 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Piotr Gorski, mam Slim-a 14 kw z ster multifun.Jakie ustawienia masz na manualnym?Ja już spalilem 1 t a nie minął nawet miesiąc od rozpalenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 20.01.2016 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Michałsta1T w miesiąc to musisz mieć coś skopane, ja mam piec taki sam też 14kW i też z multifun, ale mimo że też się jeszcze nad nim doktoryzuję to od początku października spaliłem ok 700kg, dom też mam nowy i jaszcze grzeje wodę z pieca.PID mam włączony cały czas, na Turbo, moc średniakorekty paliwa i powietrza musisz dobrać "organoleptycznie", odnośnie jakości i pochodzenia węgla, ja mam teraz powietrze na 0% i paliwo +30% ale jeszcze testuje różne rodzaje węgla, teraz palę pieklorzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michałsta 24.01.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Zastanawiam się nad wyłączeniem PID bo po korektach które wprowadziłem i tak zasobnik starcza na max 4 dni a popiołu i sadzy jest mnóstwo.Aktualnie mam Włączone PID Moc średniaTemp zadana 60 Czas poddawania -35 Powietrze na -15Kocił osiąga zadana bez problemu nawet czasem łapie 65-67 stopni a nie przechodzi w podtrzymanie Robią się mniejsze spieki niz poprzednio ale i tak ich nie wyeliminowałem.Opał mam suchy bo ze znajomego składu na ul. Rosvelta w Piotrkowie Tryb. Najgorsze jest to ze w domu jest 19 stopni:eek: Napiszcie proszę jakie ustawienia macie BEZ PID. Ile powinien taki kocioł palić (14kw sas slim) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 25.01.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Witam,spalanie u mnie na poczatku wynosilo okolo 25 kg na dobe,teraz jest to okolo 20kg po wylaczeniu pid,mam takie ustawienia.Czasz podawania 8sPrzerwa 55sKorekta paliwa 20%Korekta nadmuchu 10%Ale zaznaczam że musisz obserwowac co sie dzieje po okolo pol godziny bedzie wiadomo czy wydluzyc czy skrocic czas podwania,pozdro i czekam na efektyA i pale piklorzem ktory ma ponoc 29kcal ale cos nie chce mi sie wierzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michałsta 26.01.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Panowie wielkie dzięki. W weekend zrobię test nowych ustawień i dam znać. Cały czas martwi mnie jednak to że kocioł nie przechodzi sam w stan podtrzymania mimo tego ze osiagnął temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 27.01.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Sprawdź jeszcze jak masz ustawione programy tygodniowe C.O. i C.W.U (menu-zaawansowane-obeieg c.o1 i obieg c.w.u) może masz ustawione na grzanie całą dobę i dlatego się nie przełącza na podtrzymanie.Masz zamontowany zawór cztero lub trzy-drogowy?Ja u siebie podłączyłem czujniki temp zew i wewnętrznej, miałem je w komplecie razem z piecem, wtedy temperaturę wybierasz jaką chcesz mieć w pomieszczeniach, a temperatura pieca ustawiana jest automatycznie odnośnie temperatury na zewnątrz i odnośnie ustawionej charakterystyki pogodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michałsta 27.01.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Mam zawór 4 drogowy ale bez siłownika Aktualnie jest ustawiony na 5 przy zadanej 60 na piecu na grzejniki idzie 45*Podłogowa ma swój obieg i swoją pompę ze sterownikiem z skrzynce, tam zadana jest 31*Czujnik zew. Mam zamontowany, nie mam założonego wewnętrznego bo jeszcze jestem przed gladziami. Sprawdzę ustawienia i dam znać. Ps. Dodzwoniliscie się kiedyś do serwisu SAS ? Ja już próbowałem kilka razy i nik nie odebrał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xixo 27.01.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 musisz raczej podłączyć oba czujniki zew i wew, po podłączeniu obu musisz je aktywować w menu:serwis kod dostępu 28100 -> obieg c.o.1 -> sterowanie obiegiem -> wybierz czuj. pokojowy i czuj. zewpo tych ustawieniach w menu zaawansowane pojawi się charakterystyka pogodowa, dla obiegu na grzejniki ustaw sobie np charakterystykę nr6 a dla podłogówki np nr 3tylko jeżeli masz podłogówkę podłączoną pod obieg c.o. 2 to w menu serwis też musisz wybrać odpowiednie sterowanie obiegiemsprawdź od razu czy masz w sterowniku ustawioną dobrą moc kotła, menu serwis -> kocioł -> moc kotła, jeżeli masz 14kW to tam musi być też 14kW do pomocy technicznej sas-a ciężko się dodzwonić, udało mi się kiedyś raz, ale ogólnie to ciężki temat niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrGorski 29.01.2016 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Powiem ci ze moze nie przechodzic w stan podtrzymania na pidzie poniewaz moze kociol jest za slaby,u mnie podlogowka ciagnie i tez na pid tak mialem,dopiero na recznych przechodzi i podtrzymuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michałsta 08.02.2016 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Panowie wielkie dzięki !!! Szczególnie dla xixo, po wprowadzeniu zmian takich jak napisałeś, pec działa jak marzenie Nie ma jeszcze czujnika wewnętrznego, ale ustawiłem zewnętrzny i czujnik pieca. Spalanie spadło do około 15-17 kg na dzień, czyli zasobnik starcża na około 6-7 dni. W domu około 20-21 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
