grzesiek8630 22.11.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam. Chciałbym zapytać kto, w którym momencie kontroluje to czy dany piec nie przekracza mocą 21kW gdy komin wyprowadzony jest przez ścianę. Mam wątpliwości czy kupić trochę mocniejszy np 24kW i to przejdzie. Mam tez na oku piec który ma moc 21,2 kW. Nie mam możliwości wpuszczenia rury w komin. Co z tym fantem zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.11.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 praktycznie to nikt nic nie wie co się u Ciebie dzieje a nikt nie chodzi tak sobie po domach. no chyba że nowy dom przed odbiorem.ja bym wybral ten który ma mniejszą moc minimalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.11.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 a co cię obchodzi skoro kocioł dopuszczony do obrotu na rynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 bo powyżej 21 kW nie można dać przez ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 22.11.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 bo powyżej 21 kW nie można dać przez ścianę witam w przypadku jakiegoś "nieszczęścia" ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania a poza tym - jak będziesz miał tak zamontowany kocioł przez "instalatora" to będziesz miał do niego regres o doprowadzenie instalacji do stanu zgodnego z prawem, bo ty nie musisz się na wszystkim znać, znam taki przypadek, który zakończył się sprawą w sądzie i ugodą, zgodnie z którą instalator musiał przerobić instalację - tzn. na własny koszt zamontował komin wzdłuż ściany zewnętrznej dodatkowo nie chciałbym byc na miejscu "instalatora", gdyby doszło do jakiegoś "nieszczęścia związanego z instalacją kotła pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.11.2013 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 bo powyżej 21 kW nie można dać przez ścianę a to się zgadza, sorki nie doczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8630 23.11.2013 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 no ja jeszcze przed odbiorem jestem. A jaki parametr brać pod uwagę?? Moc minimalną, maksymalną, jakąś średnią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 23.11.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Nie ocieplasz tego domu, ze potrzebujesz kotla o tak duzej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.11.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 no ja jeszcze przed odbiorem jestem. A jaki parametr brać pod uwagę?? Moc minimalną, maksymalną, jakąś średnią. witam masz zrobione OZC? kocioł 2-funkcyjny, czy 1-funkcyjny z zasobnikiem? ile m2 będzie ogrzewane, jak ocieplone? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek8630 23.11.2013 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Mam zamiar zainstalować piec jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 lub 150l. Dom mam ok 165m2 powierzchni użytkowej + garaż i kotłownia ok 40m2 (grzane będzie do 12-14 stopni). Dom ocieplony styropianem grafitowym grubość 15cm. Piec chciałbym w granicy 19-21kW a ten ktory chciałbym wybrać czyli Vaillant VC 206/5-5 ma moc 21,2kW. Nie chcę instalować kotła 16kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.11.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Mam zamiar zainstalować piec jednofunkcyjny z zasobnikiem 120 lub 150l. Dom mam ok 165m2 powierzchni użytkowej + garaż i kotłownia ok 40m2 (grzane będzie do 12-14 stopni). Dom ocieplony styropianem grafitowym grubość 15cm. Piec chciałbym w granicy 19-21kW a ten ktory chciałbym wybrać czyli Vaillant VC 206/5-5 ma moc 21,2kW. Nie chcę instalować kotła 16kW witam zrób OZC - napewno kocioł o mocy 16kW? będzie wystarczający - będzie jeszcze zapas Vaillant ma VC 16/5-5 o mocy na c.o. w przedziale 3,3 - 14,9kW - ten też wystarczy a moduluje od niższej wartości i kosztuje niecały tysiąc mniej:yes: pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184977-zestaw-kominowy-przez-%C5%9Bcian%C4%99-kto-kontroluje-moc-do-21kw/#findComment-6198470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
