Witajcie, to mój pierwszy post. Chciałbym w domu zrobić półkę drewnianą ok. 190x35cm grubość 4-5 cm bez wsporników. To znaczy, musiałyby to być wsporniki ukryte w półce montowane za pomocą np. kołków.
Fajne rozwiązanie ma IKEA (http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/00011013/). Jednak szerokość półki to jedynie 26cm.
Będzie to półka pod TV, jednak stać będą tam lekkie rzeczy, wszystko jak odtwarzacz, dekoder znajdować będzie się pod nią w koszykach. Półkę chce później pomalować na biało.
Szukam prostego rozwiązania, mam nadzieję, że ktoś pomoże!
Pozdrawiam!!
https://forum.murator.pl/topic/184978-p%C3%B3%C5%82ka-drewniana-bez-wspornik%C3%B3w/
Pozdrawiam!!
Może zacznij od tego do jakiej ściany chcesz to mocować..
https://forum.murator.pl/topic/184978-p%C3%B3%C5%82ka-drewniana-bez-wspornik%C3%B3w/#findComment-6198095
Wywierć w półce trzy otwory fi16mm (dwa po końcach jeden w środku) na głębokość 8cm
Wywierć otwory fi16mm o takim samym rozstawie w ścianie (tylko prosto)
Jedź do składu ze stalą budowlaną i niech Ci utną trzy pręty stalowe fi16mm o długości 15cm
Wsadź te pręty w otwory w półce a potem półkę w ścianę
Zapewniam że można na tym nawet usiąść:yes:
U mnie stoi na tym w sypialni tv40" i dekoder
W inny sposób tak dużej półki raczej nie zamontujesz
https://forum.murator.pl/topic/184978-p%C3%B3%C5%82ka-drewniana-bez-wspornik%C3%B3w/#findComment-6198438
Teraz pytanie z czego ma być ta półka. Jeżeli drewno to, tak jak kolega wyżej napisał choć te 8 cm to ciutkę mało. Przy półce z płyty powinno to być około 12 - 15 cm czyli cały pręt około 22 - 25 cm. Otwory muszą być przynajmniej 5mm większe od średnicy prętów czyli dziurki fi 17mm a pręty fi12. Musi być tak bo raczej mała szansa, że uda ci się wywiercić otwory idealnie prostopadle do powierzchni ściany no i w dokładnie równiej odległości od siebie, szczególnie w cegłach. Zamocujesz w ścianie na jakiś gipsoszpachel czy cokolwiek co nie jest zbyt miękkie (tak jak sam gips) a w półce na klej dwuskładnikowy (musi być taki bo inny nie zastygnie).
https://forum.murator.pl/topic/184978-p%C3%B3%C5%82ka-drewniana-bez-wspornik%C3%B3w/#findComment-6198442
Faktycznie można wywiercić większe otwory i dać to na klej
Ja mam trochę wprawy więc wywierciłem takie same i bez kleju
ale łatwo wsadzić tego nie było;)
U mnie blat był dębowy więc 8cm wystarczyło
ale przy płycie tak jak piszesz powinno być głębiej
W cegle wystarczy 8-10cm
https://forum.murator.pl/topic/184978-p%C3%B3%C5%82ka-drewniana-bez-wspornik%C3%B3w/#findComment-6198759
