santoszwp.pl 03.04.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 ale wtedy, po takiej pracy - satysfakcja jest jeszcze większa:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.04.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Nie pamietam czy pytalem wiec dla pewnosci: Czy kontralaty sa typowe 4x5 i ulozone co 50 cm? Jesli nie to prosze o info jaki jest rozstaw i jaki przekroj Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amarulla 03.04.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 kawał świetnej roboty, rezultat robi wrażenie abstrahując od rozkładu wnętrza coś podobnego chodzi nam po głowie, tyle że niemal na 100% thermomur / izodom, ale też bezokapowy, blacha na rąbek, podobna bryła. czytamy, podglądamy i uczymy się na cudzych... przykładach na pewno natomiast drewno na suficie, z tych samych powodów co u Ciebie - kalkulowałeś zwykły strop drewniany wzg. wiązarów + 'boazerii'? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 04.04.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Maciejzi - dziękuję za miłe słowa, ale to wszystko zostało wybrane świadomie po przeczytaniu ton tekstów na forach i stronach. Santosz - szczerze, to gdybym miał jeszcze większą satysfakcję, to moje ego by pękło Amarulla - dziękuję również bardzo. Co rozumiesz przez zwykły strop drewniany wzg. wiązarów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amarulla 04.04.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 zrobiłeś wiązary i od spodu dałeś deski, a czy szacowałeś koszty stropu drewnianego belkowego czyli takiego jak w załączniku? wydaje mi się, że technicznie łatwiejszy do samoróbki. belki, na to deski stropowe, do tego więźba tradycyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 05.04.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Miloszenko - łaty są typowe 40x50mm, ale co 300 mm, ze względu na zalecenia producenta blachy. Na stronie Ruukki jest instrukcja montażu i zalecenia wymiarowe.Amarulla - zrobiłem wiązary, na to od spodu folia paroprzepuszczalna i deski. Taki strop jest oczywiście fajny, ale sama więźba tradycyjna wydaje się jednak bardziej podatna na błędy wykonawcze. "Prefabrykowana" wykonana samodzielnie jest moim zdaniem prostsza w wykonaniu i późniejszej instalacji, nie mówiąc już o samym montażu jeśli wynajmiemy dźwig. Zrobienie mojej więźby zajęło mi chyba ok. 1,5 tygodnia. Postawienie przez dźwig z moją pomocą - 3 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 05.04.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Miloszenko - łaty są typowe 40x50mm, . A nie przypadkiem 40x60mm ? Mowiac szczerze tylko takie jak dotad spotykam a nasz dach to juz trzeci jaki w zyciu klade lub pomagam klasc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 06.04.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 u mnie też 40x60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 07.04.2014 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Chciałem być oryginalny - u mnie 40x50 A tak naprawdę, to Ruukki w zaleceniach ma taki rozmiar więc zamówiłem dokładnie taki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.04.2014 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak planujesz tynki? Tzn. z płyt K-G, czy samodzielnie nakładane, albo przez ekipę? Jak równe ściany to w sumie starczy 2-3mm tynku cienkowarstwowego i na to gładź, prawda? Edytowane 9 Kwietnia 2014 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ahya 09.04.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Brawo, drzwi są piękne i wielkieeeeee. Uwielbiam wszystko co samorobne, dlatego gratuluję tylu prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 15.04.2014 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 maciejzi - skłaniam sie w stronę KG. Mam położoną elektrykę na siporeksie więc akurat klej gipsowy pięknie, to przykryje. KG jest droższe co nieco, ale za to czysto i szybko. Wiem, że jest to niepoprawne politycznie, ale wiele takich rozwiązań widziałem i nie sprawiało problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 24.04.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 witam gratuluje postepow prac, fajnego domku i ogromnego wkładu własnegonowy domek który zamierzam budowac tez będzie tymi rekami ... PozdrawiaKonrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bridges 02.05.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2014 Ja również przywitam kolejnego Wielkopolanina Gratuluję wykonanej pracy - robi duże wrażenie. Napisz ile czasu Ci zajęło budowanie od momentu fundamentu do stanu obecnego? Bo z tego co wyczytałem zakupiłeś działkę pod koniec 2012, a roboty zacząłeś wiosną 2013? Powodzenia w dalszych pracach - trzymam kciuki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 07.05.2014 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Mały domek zacząłem budować na początku maja 2013, koparka zdjęła humus na duży pod koniec maja 2013. Obecnie układam instalacje - kanaliza już zrobiona, woda zrobiona, piec wisi, przewody elektryczne ułożone, szafka jeszcze nieuzbrojona, ogrzewanie podłogowe w tym tygodniu będzie skończone. Zdjęcia niedługo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 07.05.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Idziesz jak burza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek99 13.05.2014 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Podłogówka leży, piec uruchomiony ! Na beton poszła folia budowlana, na to 20 cm styropianu (2 x 10 cm, aby zmniejszyć możliwość powstawania mostków), folia srebrna i same rurki. Rurki kupiłem Wavina. Stwierdziłem, że wydam trochę więcej pieniędzy, a pewność jakoś większa Gaz na razie ciągnę z butli 33 kg. Podłączenie pieca zrobiłem samemu - częściowo w miedzi (woda), a częściowo stal (gaz). Teraz czas na podłogę betonową i to jedyne co zlecę ekipie. A propos... Chcę zrobić podłogę następująco - wylewka z miksokreta, szlifowanie maszyną do betonu, impregnacja betonu specjalnym środkiem. Czy ktoś tak robił ? Czy gdzieś błądzę i podłoga betonowa z tego będzie kiepska ? Nie chcę kafelek. http://imageshack.com/a/img839/9804/vary.jpg http://imageshack.com/a/img843/8953/xjwf.jpg http://imageshack.com/a/img845/5493/ddqt.jpg http://imageshack.com/a/img838/1460/dewz.jpg http://imageshack.com/a/img835/7329/6s1f.jpg http://imageshack.com/a/img841/5672/v90z9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 13.05.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2014 Rury zasilajace poszczegolne pomieszczenia (od rozdzielacza do konkretnego pomieszczenia) powinny byc puszczone w izolacji termicznej. Brak izolacji spowoduje przegrzewanie podlogi w okolicy rozdzielacza (przegrzewania pomieszczenia z rozdzielaczem) a niedogrzanie pomieszczeen najbardziej oddalonych. Podlogi betonowe polerowane i impregnowane przerabaiala Beata vel BuryKocur - poszukaj ich dziennika i tam cos znajdziesz. EDIT: Nie widze tez peszli ochronnych na rurach w miejscach gdzie beda pekniecia dylatacyjne - to jest blad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.05.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Wiem, że już za późno, ale czy nie łatwiej byłoby najpierw tynki zrobić, a potem wylewkę? Teraz tynkarze upierdzielą całą wylewkę i trzeba będzie skrobać...A z tym betonem impregnowanym to zastanów się jeszcze, czy na pewno chcesz mieć takie zimne industrialne wnętrze. To nie robi klimatu nastrojowego przytulnego domu - do folderu reklamowego może się nada, ale mieszkać w tym raczej nie będzie miło. Koniec końców to jest, podobnie jak kanibalizm - kwestia gustu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 14.05.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Rury zasilajace poszczegolne pomieszczenia (od rozdzielacza do konkretnego pomieszczenia) powinny byc puszczone w izolacji termicznej. Brak izolacji spowoduje przegrzewanie podlogi w okolicy rozdzielacza (przegrzewania pomieszczenia z rozdzielaczem) a niedogrzanie pomieszczeen najbardziej oddalonych. Widziałem już instalacje, że nawet przy rozdzielaczach nie dawali żadnego peszla, czy tubolitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
