bpiter79 23.11.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Witam. Jestem nowym użytkownikiem, więc z góry przepraszam, jeśli wątek się powtarza. Przymierzam się do wykonania instalacji CO w moim nowobudowanym domu. Proszę o pomoc w doborze kotła z podajnikiem. Dom z poddaszem użytkowym, 126mkw powierzchni użytkowej, kubatura 563m3, dodatkowo ogrzewanie CWU dla 4 osób, ściany zew. silikat 18cm, ocieplenie ścian styropian 18cm, podłoga tylko 7-8cm, poddasze 25cm wełna. Na dole podłogówka + grzejnik w garażu (tylko do podgrzania do ok 10stopni), na poddaszu kaloryfery w sypialniach + podłogówka w łazience i garderobie. W projekcie mam kocioł 24kW , ale po wpisach na forach wnioskuję, że to trochę za dużo. Myślałem o kotle Defro Duo 15kW, lub 14kW Zębca. Jaki kocioł polecacie? Jaka moc i producent. Za wszystkie propozycje serdecznie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.11.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Witam. Jestem nowym użytkownikiem, więc z góry przepraszam, jeśli wątek się powtarza. Przymierzam się do wykonania instalacji CO w moim nowobudowanym domu. Proszę o pomoc w doborze kotła z podajnikiem. Dom z poddaszem użytkowym, 126mkw powierzchni użytkowej, kubatura 563m3, dodatkowo ogrzewanie CWU dla 4 osób, ściany zew. silikat 18cm, ocieplenie ścian styropian 18cm, podłoga tylko 7-8cm, poddasze 25cm wełna. Na dole podłogówka + grzejnik w garażu (tylko do podgrzania do ok 10stopni), na poddaszu kaloryfery w sypialniach + podłogówka w łazience i garderobie. W projekcie mam kocioł 24kW , ale po wpisach na forach wnioskuję, że to trochę za dużo. Myślałem o kotle Defro Duo 15kW, lub 14kW Zębca. Jaki kocioł polecacie? Jaka moc i producent. Za wszystkie propozycje serdecznie dziękuję. witam te kotły w zupełności wystarczą pewnie mniejsze mocowo też by wystarczyły - ale w małych mocach skromny wybór a jak będziesz palił gorszym - mniej kalorycznym paliwem (np. tzw. "czeski" lub "ukraiński" węgiel), też będzie ok pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6198575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trammel 23.11.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Myślę, że 24kW na Twoje ocieplenie i kubaturę to może być za dużo, ale fachowcy z forum na pewno coś doradzą. Jeżeli chodzi o markę kotła, to mogę polecić Skam-P premium . Używam drugi sezon i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6198582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 23.11.2013 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 mar1973 a nie myślisz, że nawet 12kW by wystarczyło? Niektórzy doradzają taką moc nawet na 150mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6198601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 23.11.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 witam tak jak pisałem wyżej mniejszy kocioło też wystarczy - 12kW będzie ok pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6198657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 23.11.2013 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Dzięki za opinie. Może ktoś jeszcze może coś dodać?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6198880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.11.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki za opinie. Może ktoś jeszcze może coś dodać? PozdrawiamDo spalania mniej kalorycznych paliw potrzebny jest nieco większy niż 12kW [podłoga tylko 7-8cm styro ] Edytowane 23 Listopada 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.11.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 zrób OZCokaże się że każdy z nich będzie za dużydużo za dużyw projektach często lądują kotły gazowe które inaczej modulują mocą i przewymiarowanie nie robi dużej krzywdyw przypadku kotła na ekogroch już niestety taku Ciebie potrzeby będą dużo mniejsze niż moce kociołków wymienianych10KW nie będzie tam miało co robić ZRÓB OZC!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 23.11.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Dzięki za podpowiedź. Dodam, że w projekcie (projekt indywidualny) te 24kW to już moc kotła na ekogroszek Chyba ktoś się troszkę pomylił. Tutaj taki wynik mam ze stronki http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/46i A czy można wiedzieć, jakie kotły w mocy 10-12kW polecasz? Nie ma tego za wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.11.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Dzięki za podpowiedź. Dodam, że w projekcie (projekt indywidualny) te 24kW to już moc kotła na ekogroszek Chyba ktoś się troszkę pomylił. Tutaj taki wynik mam ze stronki http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/46i A czy można wiedzieć, jakie kotły w mocy 10-12kW polecasz? Nie ma tego za wiele. Ja polecam RBR i Skam-p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.11.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki za podpowiedź. Dodam, że w projekcie (projekt indywidualny) te 24kW to już moc kotła na ekogroszek Chyba ktoś się troszkę pomylił. Tutaj taki wynik mam ze stronki http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/46i A czy można wiedzieć, jakie kotły w mocy 10-12kW polecasz? Nie ma tego za wiele.Mi wyszło z tej stronki 12kW a mam 38kW ,latem bez problemu grzeję wodę w kotle do celów CWU Zainteresuj się palnikiem jego mocą a nie kotłem . Edytowane 23 Listopada 2013 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 23.11.2013 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Ja polecam RBR i Skam-p. W sumie piece obu tych producentów mam pod nosem (użytkownik minertu), więc w razie czego serwis też pod ręką. A mam jeszcze pytanko: czy robiąc teraz instalacje CO muszę się już zdecydować na konkretny piec, czy teraz zrobić instalację, a potem dokupić piec? Może jak będę kupował piec za 2 lata to na rynku będzie juz coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.11.2013 03:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 jeśli chcesz w ten sposób to tak rozprowadź podłączenia oraz wyjście do komina abyś potem nie został z ręką w nocniku i nie był zmuszony kupować najniższy kocioł na rynku bo np dziura w kominie na zbyt małej wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.11.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Może jak będę kupował piec za 2 lata to na rynku będzie juz coś innego. Za dwa lata to już nie będzie w sprzedaży kotłów na ekogroszek dla nowych domów,i dobrze Za dwa lata pompy ciepła będą w cenie lodówki,sądząc pod dotychczasowych spadkach,chociaż jak ktoś pomyśli przed budową to i teraz będą tańsze niż system na ekogroszek. Za dwa lata być może tańsze będą ogniwa FV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 24.11.2013 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Dziury do komina jeszcze nie mam, mam niestety komin tradycyjny, więc dziurę wykuje się w odpowiednim miejscu. Martwi mnie trochę ten komin, człowiek nie miał pojęcia, że potem to może być takie ważne. Teraz trzeba się będzie martwić odpowiednio wyższą temp. spalin. Jak zabezpieczyć taki komin przed kondensatem, jakiś wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6199840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek453 26.11.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witam. U nas dom o podobnych parametrach. Polecam kocioł Taurus Bizon 18,5kW. Pierwszy sezon grzewczy 3,5t eko. Obecnie drugi sezon - średnie spalanie w chwili obecnej ok 10-11 kg / 24h. Wybraliśmy ten kocioł ponieważ był w rozsądnej cenie i autoryzowany serwis jest niedaleko. Nowe modele mają dużo bardziej rozbudowany sterownik. W naszym projekcie też był uwzględniony większy kocioł, ale zgodnie mistrz od CO oraz kilku autoryzowanych sprzedawców różnych marek stwierdziło, że 18,5kW w zupełności ( osobiście śledziłem kilka wątków na tym forum i bardzo bałem się przewymiarowanego kotła). W naszym przypadku ważnymi parametrami były gabaryty kotła oraz wysokość czopucha spalin - tak to jest jak się buduje pierwszy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6203841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.11.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witam. U nas dom o podobnych parametrach. Polecam kocioł Taurus Bizon 18,5kW. Pierwszy sezon grzewczy 3,5t eko. Nie pisz,że masz dom o podobnych parametrach bo po kotle i spalaniu sądzę,że jest to dom pow.300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6203849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek453 26.11.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Niezupełnie. Taurus Bizon 18,5kW jest przeznaczony do powierzchni do 180m2. Co do ilości spalonego eko: podkreślam, że to pierwszy sezon - zarówno, kotła, jak i domu oraz operatora kotła w mojej skromnej osobie. Były to trzy rodzaje opału m. in. z marketu. Dużo prób i zmian parametrów na sterowniku. Po prostu wskazałem kocioł pod rozwagę dla bpiter79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6203899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Niezupełnie. Taurus Bizon 18,5kW jest przeznaczony do powierzchni do 180m2. Co do ilości spalonego eko: podkreślam, że to pierwszy sezon - zarówno, kotła, jak i domu oraz operatora kotła w mojej skromnej osobie. Były to trzy rodzaje opału m. in. z marketu. Dużo prób i zmian parametrów na sterowniku. Po prostu wskazałem kocioł pod rozwagę dla bpiter79 Nie przejmuj się Arturo bo on delikatnie mówiąc bywa na bakier z fizyką. Rację ma tylko w tym, że 18,5 kW jest odpowiedni do około 300 m2 nowego domu, więc masz go około 2 razy przewymiarowanego [sam mam podobnie, i Twoje zużycie opału też na to wskazuje] - a to co piszą producenci o doborze do powierzchni bazuje na ich widzimisię, więc jeden poda 18 kW do 120 m2 a drugi do 220 m2 bo tak mu się chciało. Nie wierzysz - podstaw dane swojego domu do kalkulatora OZC na http://www.cieplowlasciwie.pl i zobacz jaki otrzymasz wynik. Pamiętaj też, że przy dobrym węglu każdy kocioł pójdzie spokojnie na 120% swojej mocy znamionowej [zwłaszcza gdy w kotle 18 kW jest palnik o mocy nominalnej 25 kW]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6203963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek453 26.11.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Do SUSPENSER : Wynik ze strony http://www.cieplowlasciwie.pl to 9,1kW ??!! PROROK??? czyli idealnie dwa razy przewymiarowany Co do samej informacji powyżej, że Taurus Bizon 18,5kW jest przeznaczony do powierzchni ok 180m2 to pochodzi ona z instrukcji obsługi tego kotła i jest dostępna na ich stronie www. Jak widać faktycznie ten kocioł jest w stanie poradzić sobie na 300m2. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/#findComment-6204035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
