Gość Arturo72
Dodam że zamknięte powietrze jest dobrym izolatorem , po to się kiedyś budowało cegła przerwa cegła ..
Przy plackach nie masz zamkniętego powietrza między ścianą a styro.
Zrób badania kamerą termowizyjną w domu z plackami to zobaczysz.
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210071
  • Odpowiedzi 100
Chłopie uczyłeś się kiedyś fizyki ?
Aby była "wentylacja" musi być ciąg , czyli na dole musi być dziura i góry tez dziura aby wytworzyło się odpowiednie podciśnienie i aby zadziałała wentylacja ...
Styropian przyklejony na placki jest potem zatopiony siatką i klejem a potem tynkiem.
Styropian idzie aż do ziemii a potem jest zasypany ziemią ...
Skąd te powietrze ma się z dołu znaleźć ? Od góry styropian tez się piankuje a dodatkowo łączy się z innym ociepleniem aby powstała ciągłośc ocieplenia. Jak zatem ma się to wentylować ?
Ocieplenie na placki jest niezgodne ze sztuka , jest słabsze od klejenia na ramkę ale nie ma żadnej "wentylacji" ani gorszych właściwości izolacyjnych niż jak klei się na ramkę ..
z taką wiedzą lepiej nie bierz się za budowę, a za czytanie... ze zrozumieniem najlepiej
idąc dalej twoim tokiem rozumowania, gaz (powietrze, argon, itp) zamknięte mi,edzy szybami w pakiecie okiennym 2,3 szybowym cały czas stoi w miejscu??? tylko pogratulować wiedzy :lol:
rzadko sie zgaszam z A72, ale teraz wyjątkowo :)
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210108
logika groszkowca ;). są w Polsce nawet budowlańcy (nawet gdzieś tutaj na Muratorze o takich słyszałem), którzy polecają zrobić dziury na dole i przy murłacie, żeby się lepiej wentylowało :D
moja ekipia od SSO mówiła, że robią jak sobie klient życzy, a klient czasem myśli, że powietrze jest izolatorem.
kaszpir007, izolatorem w ocieplanej ściane jest styropian
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210156
A o jakich stratach my mówimy ? Czy ktoś zrobił jakieś badania , testy ? Bo kamerę temowizyjną można łatwo oszukać i jej odczyty zafałszować (tak się robi to np. producent folii bąbelkowych przekładanych folią aluminiową jako super nowości do ocieplania poddaszy :)
Jeśli te placki to taka tragedia to czemu u mnie mam małe zapotrzebowanie na ciepło ???
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210192
nie wiem jakie to są straty, ale właśnie podejście typu "to przecież niewielka strata" niweczy sporo wysiłków włożonych w budowę domu o małym zapotrzebowaniu na ciepło. szkoda płacić za materiał i go dobrze nie wykorzystywać.
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210227
Sąsiad zatrudnił super fachowców do ocieplenia,polecanych dookoła w okolicy,byli drodzy.
Jak zobaczyłem jak mu kleją styro to złapałem się za głowę.Na moje pytanie czemu kleją na placki odpowiedź brzmiała,żeby dom się nie przegrzewał i żeby wilgoć wychodziła.
I tu nie chodzi o siedzenie z biczem przy tego typu fachowcach bo nic to by nie zmieniło jak sam inwestor nie miał pojęcia czy robią dobrze czy źle.
Sąsiad grzeje oczywiście ekogroszkiem.
Także chcąc przystąpić do budowy domu trzeba w pierwszej kolejności przygotować się do tej budowy bo to ma być dom na lata a nie tylko szałas na chwilę.
Stwierdzam,że ludzie budujący nowe domy i pakujący do nich ekogroszek nie mają zielonego pojęcia o tym domu,o technologii budowy o izolacjach a także o systemach grzewczych czy wentylacyjnych.
Może ludzie budujący nowe domy nie mają pojęcia, bo może nie są takimi znawcami jak Ty. Ja też nie jestem znawcą, ale wiem, że paląc groszkiem i tak wyjdzie mnie to najtaniej. Nie jestem znawcą, ale jakieś tam pojęcie mam o różnych technologiach i wynalazkach. Ale kasą nie sram i nie na wszystko mnie stać. Pewnie, że chciałbym mieć dom 200m2, pół metra ocieplenia na ścianach i dachu, reku, pompę ciepła i bóg wie co jeszcze i płacić za wszystko 20zł miesięcznie, ale najzwyczajniej w świecie mnie NIE STAĆ! I szkoda, że ludzie twego pokroju nie mogą pojąć tego, że ludzie szukają najtańszego wyjścia.
A wracając do tematu postu: czy ktoś ma jakieś opinie o Zębcu 9 kW?
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210531
Gość Arturo72
Człowieku,jesteś bogatszy ode mnie bo wybudowałeś większy dom niż ja bo ja mam tylko 118m2,ja startowałem z budżetem 250tys.zł i to w 100% z kredytu.
Ale nie byłem na tyle bogaty,żeby inwestować w ekogroszek czy gaz ziemny,który mam przy działce a z oszczędności wyrzuciłem także jeden komin z projektu w kotłowni,dzięki temu miałem już w zapasie czyli zaoszczędzoną kasę z kotła+komina jakieś 12-14tys.zł.Za tą kasę kupiłem więcej izolacji i w pierwotnej wersji miał być do ogrzewania Kospel za ok.3tys.zł.
Wentylację z reku robiłem sam,wyszła na to samo jakbym robił WG i wybudował kanały wentylacyjne i nawiewniki okienne ale po co dziurawić nowe,szczelne okna ?
Izolowana płyta fundamentowa wyszła mnie prawdopodobnie taniej niż gdybym robił tradycyjne fundamenty.
Wystarczyło tylko zainteresować się tematem budowy przez budową...
Także nie zwalaj wszystko na kasę bo drogi dom energooszczędny jest to mit powielany właśnie przez ekogroszkowców.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210540
Tylko jak już pisałem wcześniej, trzeba sie na tym znać. Ty sam dużo zrobiłeś, znasz się na tym. Ja się za bardzo nie znam i teraz szukam najtańszego źródła ciepła. I wiem, że ekogroszek będzie najtańszym rozwiązaniem dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210555
Gość Arturo72
Taaa ...
Płyta fundamentowa tańsza od normalnego fundamentu ?
Ehhh ...
Ile zapłaciłeś za stan 0 od wykopów z robocizną z chudziakiem i izolacją podłogi 20cm w przeliczeniu na m2 powierzchni zabudowy ?
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210573
Nic ...
Ja jestem z tych co wybrali dom z katalogu , wpłacili 10tys zł i zaczęli szukać płytek do domu i aranżować wnętrza ...
Potem odwiedziałem budowę i potem po zakończeniu budowy , oddaniu itd zapłaciłem za dom i to wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210591
Gość Arturo72
Nic ...
No to nie pisz bzdur o czymś o czym nie masz zielonego pojęcia i myślę,że dlatego grzejesz ekogroszkiem.
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210597
arturo się nie zna
jemu się tak tylko wydaje
licznik postów nie świadczy w tym przypadku o wiedzy tylko o ilości czasem dziwnych przemyśleń ich autora
zbudował(chyba za dużo powiedziane) raptem 1 słownie JEDEN dom i nie przeżył w nim jeszcze nawet roku i pełnej grzanej zimy więc nie wie co zbudował
brałbym więc jego tezy z dużym zapasem
a w temacie Twojego pytania o kocioł Zębca o mocy 9KW
jest to nowy produkt bez historii i trudno oceniać cokolwiek
sterowanie TECHA z PID sprawować się moze całkiem przyzwoicie
jeśli jednak jest tam jak w większych mocach ruszt wodny to będzie kłopot z czystością wymiennika i sprawnością
podobną konstrukcję z półkami poziomymi bez rusztu ma defro model EKR o najmniejszej mocy 10KW
niestety równiez bez historii model
sterowanie równiez firmy TECH
dalej zbliżone moca masz Ogniwo eko plus 10KW
RBR o mocy 11KW i Skam-premium o mocy 12KW
wszystkie z jakąś już historia pracy przynajmniej 1 sezon już przepracowały i więcej danych o nich znajdziesz
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6210781
arturo się nie zna
O i to się nazywa konkretna odpowiedź!!! Wielkie dzięki :). Jak to jest z tymi piecami: czy bardziej znana firma=lepsze jakościowo piece? Czy to w cale nie jest regułą? Czy można zaufać kotłom RBR I Skam-premium?Mam co do nich mieszane uczucia. Może dlatego, że nigdy wcześniej o nich nie słyszałem.
Jeszcze raz wielkie dzięki za rzeczową odpowiedź ;).
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6212007
przeczytaj poradnik z mojej stopki i odpowiedz sobie czego Ty się spodziewasz po kociołku
pleszew to zagłębie kotlarskie
robiąt am kotły dobre bardzo dobre i do doopy.
o skam-premium jest wątek
zajrzyj poczytaj
to samo tyczy RBR ale radzę ostatnie strony ze sporym filtrem na kłótnie wszelakie. ostatnio ich więcej niż merytoryki
czy duża firma to lepsze kotły? nie wiem
powiem Ci za 5-6 lat jak będę widział co się u szwagra z kotłami dzieje
ma krzaczka od 6 lat a w zeszłym roku podłączyłem mu w jego domu defro komfort eko
krzaczek wygląda jeszcze a defro zdążyło się ledwie przykurzyć
jak wytrzyma 6 lat w dobrym stanie będę mógł oceniać
mój kocioł z marketu pracuje 5 sezon właśnie i też ma się dobrze
wszystko moim zdaniem zależy mocno od tego jak się dba
jak olejesz to i blacha 10mm polegnie a jak zadbasz to i 4mm da radę spokojnie 6-7 sezonów pociągnąć
To jednak tylko moje zdanie nie poparte badaniami żadnymi a jedynie obserwacją własną tego co u mnie i u tych co bywam widuję
edyta:
w temacie paliw
ostatnio o dobry ekogroszek coraz trudniej
sugerowałbym szukanie kotła z palnikiem który sobie z gorszymi węglami poradzi
palnik ardeo
palnik ekoenergia
palnik firmy Ewmar ness
krzaczek wrzucać zaczął ewmara
defro ekoenergię skam ma ardeo
tak na szybo z głowy więc nie wszystko ujęte ale może ciut rozjaśni
Edytowane przez timon120777
dopisek o paliwach
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6212147
Przeczytałem poradnik - super! Bardzo pomocny. Wielkie dzięki za porady i podpowiedzi. Będę się trzymał twoich wskazówek, bo widzę, że się znasz, a nie chwalisz tylko jednego. Jeszcze raz dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-6212352
  • 1 year później...
  • 1 year później...
ja po na mowie brata na swoje 120mkw kupiłem w zeszłym roku Kocioł Kotłoplazm premium duo 16kW i jestem zadowolony. Mogę spalać gorszek pellet a w lato palę drzewem na wodę. Najważniejsze na prawdę oszczędny mi się wydaję i rzadko musze go czyścić. Brat Posiada też Kotłoplazm ale dużo większy 25kW i ma już go ok 6 lat a może i dłużej też zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/184993-jaki-kocio%C5%82-z-podajnikiem-na-126mkw/page/5/#findComment-7347032
