deha 13.05.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 WitamSzukam sposobu na zmianę wyglądu listew z mosiądzu, czyli zakupiłem listwy do łączenia paneli. ale teraz za bardzo są błyszczące. Chcielibyśmy spróbować je tak np. czymś pomalować aby wyglądały na stare złoto.Z góry dziękuję za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Problem w tym, że złoto czy stare czy nowe wygląda mniej więcej tak samo. Ma byc utlenione czy zaśniedziałe, czy może jeszcze co innego?Spróbuj poeksperymentować na małym kawałku z jakimiś słabymi kwasami, chlorkiem żelazowym, albo może wodą utlenioną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/#findComment-314811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 13.05.2004 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Problem w tym, że złoto czy stare czy nowe wygląda mniej więcej tak samo. Ma byc utlenione czy zaśniedziałe, czy może jeszcze co innego? Spróbuj poeksperymentować na małym kawałku z jakimiś słabymi kwasami, chlorkiem żelazowym, albo może wodą utlenioną? Dzięki Ma przedewszystkim tak nie błyszczeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/#findComment-314823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Chlorek albo jakis słaby kwas zmatowi niemal natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/#findComment-314967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 13.05.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Alternatywnie proponuję potrzymać nad ogniem. Tak zrobiłem i nie błyszczy tylko ma przebarwienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/#findComment-315377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majsterkowicz2 23.05.2004 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2004 Problemem może być to że takie listwy są z reguły lakierowane po wypolerowniu, spróbuj zmyć lakier jakimś rozpuszczalnikiem i wtedy czas zrobi swoje, jest stara metoda konserwatorów zabytków to koński mocz, może np. amoniak da podobne efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18500-jak-quotpostarze%C4%87quot-mosi%C4%85dz/#findComment-322901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
