Witam wszystkich. Buduje własnoręcznie studzienkę chłonną pod deszczówkę - 3 kręgi + pokrywa. Wykopałem dół i nie mam pomysłu, jak umieścić w nim kręgi. Nie mam sie z kim osobiście skonsultować i dlatego licze na Waszą pomoc. Jeżeli macie jakieś doświadczenie w tej sprawie, to prosze o podzielenie się nim. Ile jest potrzebnych osób itp. Z góry dziekuję i pozdrawiam...
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/
Jaka srednice i jak ciezkie sa te kregi. Moze metoda studniarzy kopac w srodku kregu to krag bedzie sie sam obsuwal.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314905
Średnica kręgu to 100cm wewnątrz, na zewnatrz - 120cm. Powiem szczerze, że spodziewałem sie troche mniejszych, mniej masywnych. W porównaniu do tych, jakie były stosowane do budowy studni, którą budowali studniarze z doświadczeniem. Niestety nie miałem możliwosci obserwowani ich pracy i dlatego teraz nie wiem jak to zrobić. Masy dokładnie nie znam, ale podejrzewam, że około 400kg mogą ważyć.
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314916
Dokładnie tak jak napisał Karol N.
Wchodzisz do kręgu wyciągasz ziemię i krąg obsuwa się, następny umieszczasz na nim (tu niezbędna jest chyba pomoc kogoś innego - chyba że jest się Pudzianowskim) i kontynuujesz zabawę, trzeba uważać tylko coby sobie palców nie przytrzasnąć :-). Ja zamierzam tak zrobić zakończenie GWC, w ten sposób będę miał odprowadzenie skroplinek z wentylacji + akumulatorek ciepełka.
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314932
400 kg to nie ważą, ponieważ wkopywaliśmy takie same i we dwóch dawaliśmy radę je nasuwać, ale faktycznie ciężkie jak diabli... :x
Wkopywaliśmy metodą studniarzy jak przytoczył Karol N., czyli ustawiliśmy krąg w miejscu, gdzie ma być studzienka, potem kopiesz w środku i starannie wybierasz ziemię wokół pod kręgiem, osuwa się ładnie. Jak już góra kręgu będzie na równo z poziomem, następny krąg nasuwasz na niego i kopiesz w środku dalej...
Trzeba tylko uważać, na poziom.
Rav
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314934
Witajcie, nie wiem czy zauważyliście ale michalmily ma już wykopany dół, wasze rady są świetne ale nie w Jego sytuacji, niestety najlepszą metodą będzie zamówienie dźwigu i przy "jego" pomocy umieszczenie dryn w dole.
:wink: Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314946
Byłem w bardzo podobnej sytuacji. Moja studzienka zbiorcza do drenażu ma też trzy kręgi (po 75cm wysokości). Z betoniarni przywieźli mi ją samochodem samo rozładowczym. Zamiast podnośnika do palet miał haczyk i trzy linki. Bez problemu panowie od razu ustawili mi go w wcześniej przygotowanym wykopie
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314983
Co zrobić?
1. Stanąć na chodniku i poczekać aż będzie przejeżdżała jakaś koparka
2. Zatrzymać ją i uzgodnić z operatorem warunki płatności i termin realizacji
3. Podwiesić krąg na linkach stalowych na wysięgniku czerpaka
4. Opuścić krąg do wykopu
5. Odczepić linki stalowe
6. Powtórzyć pkt. 3 i 5 jeszcze dwukrotnie.
7. Zawiesić w sposób opisany w pkt. 2 pokrywę i postąpić potem wg pkt 4
8. Uregulować należność z operatorem koparki
9. Zasypać kręgi piaskiem czy tez tym innym co masz.
Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-314990
Lub "od biedy" podczepienie do koparki. O koparkę najłatwiej. I wysoko podnośic nie trzeba.
U mnie "Bialorus" tak to sie chyba nazywa wpuszczala kregi o srednicy 2m, o wys. 0.5 i dala rade choc mocno stekala. Wiadomo w nazwie ma "rus" a to juz cos znaczy. :wink:
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-315150
Wielkośc studni zależy od tego jaki duży masz dach i jaki jest rodzaj terenu. U mnie po przekopaniu glinki na głębokości ok. 1,2m jest żwirek (bez muchomorka :p ). Na razie zrobiliśmy na próbę jedną studnię z dwóch dryn (tj. 1m), do której spływa woda z jednej rynny. Mam dach dwuspadowy tzn., że rynny są cztery. Zobaczymy jak studnia się będzie sprawować, czy woda "ładnie" będzie schodzić i zadecydujemy o pozostałych studniach i ich wielkości. Na dno wysypaliśmy drobych kamyczków (nazywa się to chyba tłuczeń) a w miejscu gdzie woda wpada położyliśmy dosyć duży kamień.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-315258
Też uważam, że bardzo dobry pomysł, ale już mam wykopany dół - 1.6m i niestety nie mogę, już skorzystać z tej metody.
mozesz w swietle wykopanej studni polozyc rownolegle dwie kantowki, na nich ulozyc pierwszy krag i podkopywac same kantowki tak zeby kregi obsuwaly sie rownolegle do wykopanej juz studni.
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-315269
1. trójnóg + bloczek z zapadką
2. płytko wkopać jeden z kręgów w odległości ok. 4m i obłożyć go
deskami w pionie. ustawić krąg nad wykopem i przy pomocy linki stalowej
oplecinej 2 razy na wkopanym kręgu opuścić
https://forum.murator.pl/topic/18503-wk%C5%82adanie-kr%C4%99g%C3%B3w/#findComment-315841
