glider33 25.11.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Witam serdecznie, stanąłem przed problemem zmniejszenia szerokości otworu okna tarasowego o 30 cm czyli dokładnie o długość pustaka ceramicznego. Murarz stwierdził, że wystarczy domurować pustaki do obecnej ściany, ale ja mam wątpliwości czy taka wieża z pustaków bez zakotwiczenia w murze wytrzyma i nie zacznie odrywać się od muru. Szerokość okna tarasowego wynosi 220 cm. Tak to u mnie wygląda po domurowaniu 3 pustaków. Czy to jest poprawnie wykonane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.11.2013 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Gdybym miał tak zwężać drzwi to dla pewności na bok pustaka stykający się ze ścianą nałożył bym solidną warstwę kleju mineralnego, np takiego do klejenia BK by zminimalizować ewentualne przyszłe pęknięcia na tynku. A najlepiej to by było zwężać otwór po obu stronach przyklejając po 15cm ytonga lub np multiporu na kleju - przy okazji zmniejszasz mostek termiczny w tym miejscu, ja w taki sposób będę obniżał okna od góry klejąc do nadproży żelbetowych uniesionych o 10cm podczas ich wykonania po 10cm ytonga lub multiporu na klej, właśnie dla zmniejszenia przemarzania w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6201230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 25.11.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Można poznać cel tego zwężenia?? Bo jeśli chcesz zaoszczędzić na cenie okna i męczyć się z pękającą ścianą, to proszę bardzo. Ja bym sobie takiej krzywdy nie robił. Kumpel zamurował sobie zwykłe, nieduże okno i już dwa razy robił remont bo mu popękało. Ty się łudzisz, że będzie ok przy dupnym oknie tarasowym. Wg mnie bez odpowiedniego przewiązania w ścianie, będzie pękać, prędzej czy później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6201356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 25.11.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 ja tak mam zwężony otwór pod okno tarasowe 4,3x2,15m - Ytong jest doklejony do betonowego słupa. Nic nie pęka. Szerokość doklejki 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6201509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glider33 25.11.2013 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Można poznać cel tego zwężenia?? Bo jeśli chcesz zaoszczędzić na cenie okna i męczyć się z pękającą ścianą, to proszę bardzo. Cena okna nie gra roli - chodzi o to, że producent daje gwarancję na okno tarasowe o maksymalnej szerokości 220 cm czyli 110 cm na jedno skrzydło ( profil Alphaline 90 z pakietem 3 szybowym), a ja mam obecnie otwór 256 cm. @_olo_, co to jest klej do BK ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6202255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 25.11.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Zmień producenta, są tacy co robią szersze. Koledze wyżej chodziło o klej do betonu komórkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185040-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-pod-drzwi-tarasowe-o-30-cm-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6202290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
