megi02 25.11.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Słuchajcie, mam taki problem kupiłam okap ciarko orw black okap ma minimalną wysokość 85cm wysokość w kuchni to 240cm ale musi być podwieszony sufit (ze względu na rury które trzeba tam puścić) o 17cm) blat kuchenny z płytą jest na wysokości 91 cm i problem polega na tym że jak odejmę okap i wysokość blatu od wysokości w kuchni to zostaje mi 65cm nie jakoś bardzo dużo ale na upartego może okap tak być zamontowany problem pojawia się gdzieś indziej. Wejście do okapu jest od góry czyli jak mi obniżą okap o rury itp to będę go miała idealnie do uderzania głową na wysokości 50cm! Głupia byłam że tego nie sprawdziłam no ale okap drogi a oddać go nie można.. Dzwoniłam do ciarko i tam pan powiedział mi że skoro okap będzie podłączony do komina to najlepiej zamontować go bezpośrednio do sufitu, z boku tam gdzie są takie paseczki czyli to jest chyba jakiś wywiew, wyciąć otwór i tam się wpiąć do okapu. że te wywiewniki nie są potrzebne bo okap nie będzie pracował w formie pochłaniacza tylko wyciągu. i w płycie gk wyciąć otwór na okap co wy na to? bo ja jestem załamana kurcze stoi mi fajny okap i nie wiem jak go zamontować... facet od kuchni powiedział że nigdy tak nie montował...z drugiej strony facet w ciarko twierdzi że nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185043-problem-z-okapem-wysoko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 26.11.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Słuchajcie, mam taki problem kupiłam okap ciarko orw black [ATTACH=CONFIG]226750[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]226751[/ATTACH] okap ma minimalną wysokość 85cm wysokość w kuchni to 240cm ale musi być podwieszony sufit (ze względu na rury które trzeba tam puścić) o 17cm) blat kuchenny z płytą jest na wysokości 91 cm i problem polega na tym że jak odejmę okap i wysokość blatu od wysokości w kuchni to zostaje mi 65cm nie jakoś bardzo dużo ale na upartego może okap tak być zamontowany problem pojawia się gdzieś indziej. Wejście do okapu jest od góry czyli jak mi obniżą okap o rury itp to będę go miała idealnie do uderzania głową na wysokości 50cm! Głupia byłam że tego nie sprawdziłam no ale okap drogi a oddać go nie można.. Dzwoniłam do ciarko i tam pan powiedział mi że skoro okap będzie podłączony do komina to najlepiej zamontować go bezpośrednio do sufitu, z boku tam gdzie są takie paseczki czyli to jest chyba jakiś wywiew, wyciąć otwór i tam się wpiąć do okapu. że te wywiewniki nie są potrzebne bo okap nie będzie pracował w formie pochłaniacza tylko wyciągu. i w płycie gk wyciąć otwór na okap co wy na to? bo ja jestem załamana kurcze stoi mi fajny okap i nie wiem jak go zamontować... facet od kuchni powiedział że nigdy tak nie montował...z drugiej strony facet w ciarko twierdzi że nie ma problemu Pan z Ciarko ma rację, Panu od mebli się nie chce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185043-problem-z-okapem-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6203088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi02 28.11.2013 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 dzięki za odpowiedź masz rację że Panu od kuchni się po prostu nie chce ale na szczęście mam fajnego kierownika budowy który mi go zamontuje i nie dość że da się wejść z boku (bo już oglądaliśmy okap) to jeszcze można kupić płaskie kolanko i okap skrócić o parę cm po prostu odciąć blachę z góry. Dla mnie to idealne wyjście bo okap będzie wtedy wisiał na jakiś 67-68 cm a nie 62 czyli nie będą w niego głową uderzała:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185043-problem-z-okapem-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6206226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Semafori 04.09.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Masz odpowiedź od producenta a innego rozwiązania nie masz rozwiązanie jak najbardziej ok ponieważ większość dużych okapów montuje się do sufitu bezpośrednio albo za pomocą kątowników i innych wynalazków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185043-problem-z-okapem-wysoko%C5%9B%C4%87/#findComment-6567233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
