Pytanie : jak to prawidłowo wykonać?
Rura przyłącza kominka: stalowa kwasoodporna 1.4404 grubość 0,8mm fi nominalna 200 [dokładnie to kolano nastawne Darco podobnie jak reszta przyłącza kominowego od kominka tj.rury,łuki,trojaki ]
Trójnik : komina ceramicznego szamotowego systemowego ZAPEL Eco [coś jak Schiedel,Presto itp.]
Rozwiązania systemowe [tzw. zestaw przyłączy/adapter przejściowy/redukcje ceramiczne]:
Darco WKC – grubość ścianki 1 mm [kwasówka] lub 2 mm [żaroodporna] – 2 mm czarną odrzucam ze wzgl na korozję kontaktową [ten jest akurat pod linkiem] http://www.ceneo.pl/17677242
Wyczytałem chyba na blogu P.Batury że 2mm grubości ścianek takiego łącznika to za duża sztywność i może to powodować pękanie trójnika ceramicznego mimo dylatacji ze sznura ceramicznego
Wobec tego jakie warunki muszą być spełnione aby takie rozwiązanie się sprawdziło w praktyce?
1/ czy grubość ścianek 1 mm będzie ok. czy jednak wykonać 0,8mm?
2/ czym wypełnić dylatację między łącznikiem a rurą trójnika ceramicznego ? Sznur ceramiczny 1200*C czy też wystarczy szklany 600*C?
3/ jaka grubość tego sznura w stosunku do szczeliny – chyba powinien być grubszy bo i tak się ugnie pod ciężarem przyłącza czy też takiej samej grubości jak szczelina?
4/ czy też zastosować odwrotne rozwiązanie Schiedla gdzie adapter przejściowy nie wchodzi do wewnątrz rury trójnika ceramicznego tylko obejmuje go swoim kielichem z zewnątrz ?
5/ zrezygnować z systemówki i po prostu opatulić rurę sznurem/wełną ceramiczną i wepchać do trójnika
6/ inne uwagi tych co mają taką robotę za sobą mile widziane:yes:
https://forum.murator.pl/topic/185045-rura-stalowa-w-tr%C3%B3jniku-ceramicznym-komina-systemowego/
Zrób 4/
Ilość odpowiedzi, szczególnie od wykonawców poraża :confused: licznik wybił ponad 150 i już cudów się nie ma co spodziewać - tym bardziej dzięki za te 2 notki . Szczerze, to nie myślałem o rozwiązaniu Schiedla tylko go podałem dla pełniejszego obrazu możliwych rozwiązań ...
ale już rozpoznałem możliwość zakupu - a nie leży taki łącznik u żadnego dystrybutora Schiedla ani w żadnym sklepie kominkowym [tu nawet nikt o nim nie słyszał:no:]- tylko na zamówienie i na niego się zdecyduję - słuchać mądrzejszych trzeba wszak.
Jeżeli P.Batura może się odnieść do 1/-3/ - to wiadomo byłoby jeszcze dlaczego ten Schiedel jest lepszą opcją
pozdr
Jeśli użyjesz kształtki Schidla, odpowiedź na 3/ wydaje się zbędna (sznur powinien być miękki i grubszy od szczeliny). A propos 1/ - ja używam stali 1.4404 o grubości 0,24 mm i 0,5 mm. Co zmieni grubsza jak zaczniesz opony palić? Wytrzyma 3 tygodnie dłużej?! Paląc drewnem, grubość stali jest bez znaczenia. A w zasadzie ma znaczenie. Ta cienka stal jest bardziej elastyczna. Nie uszkodzi Ci przyłącza, co zdarza się przy zastosowaniu stali grubej.
Piotr dzięki za już :)
jest jeszcze inna wątpliwość - dotyczy połączenia elementów ze stali kwasoodpornej z elementami z blachy czarnej [króciec wylotowy kominka, króćce wymiennika wody] - w "działach" blach nierdzewnych mówią o pewnej korozji kontaktowej w obecności elektrolitu [czyli wilgoci] ale z 2 strony nigdzie na stronach kominów stalowych producenci się o tym nie zająkają nawet i żadnych elementów pośrednich/izolujących nie pokazują.
Jakie są Twoje doświadczenia w tym temacie ?
P.S. po grudniowej Szkole Kominkowej , gdzie chyba będzie sporo o kominach prosimy o krótkie "resume" - tu lub na blogu :yes:
Wilgoć musiała by być stale , aby mogła potwierdzić teorie o korozji na styku gatunków stali. Zazwyczaj połączenie ich, następuje w obrębie obudowy, gdzie jest wysoka temperatura i suche środowisko. Ciekawe, czy panowie od stali nierdzewnych, skłonni są podzielić się informacjami o korozji szczelinowej w obrębie jednego gatunku, tzw. stali szlachetnej. Dotyczy to modnych ostatnio tanich zamienników stali 1.4404.
Ja kupiłem u lokalnego przedstawiciela Schiedla, u którego kupowałem 90% materiałów budowlanych i wykończeniowych.Mieli od ręki. Konkretnie to Centrobud Tarczyn.
Wiem, że handlują też na allegro, więc mają sprzedaż wysyłkową - zadzwoń i zapytaj.
http://www.centrobud-tarczyn.pl
pzdr
Edytowane przez homecactus
pzdr
dzięki , już zamówiłem
skontaktowałem się z kilkoma wytwórcami kominów stalowych w ww sprawie - odpowiedziało cokolwiek 2 firmy :
1/ nie ma się czym przejmować - robimy tak np. na rynek niemiecki;)
2/ nie wolno tak robić - ale jak zapobiec już nie są w stanie odpowiedzieć :bash:
wot i zagwozdka - przeciwstawne opinie ? nie dziwota że po latach wychodzą kwiatki jak ceramiczny komin do ostrego hajcowania już nie trendy że użyję eufemizmu , nawet koza go mocniejszym bekiem skruszy :lol2:
o ile w połączeniu rura kwasowa-kominek ze wzgl na wysoką temperaturę ewentualny kondensat może się szybko wypalać to chyba w połączeniu z wymiennikami wodnymi [gdzie wg użytkowników - kondensatu jest duuuużo bo i temperatury mniejsze] problem jakiś może być ...
