ciasteczkowy_potwór 25.11.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Hej, mam model 'okrągłe' http://www.drzwi-cal.pl/podstrony/oferta/drzwi-zewnetrzne/nowoczesna/okragle.html niestety podczas zamawiania nie zrozumieliśmy się ;( nieco ze sprzedawcą, w rezultacie czego szyba jest zwykła, a nie lustro weneckie, jak bylo uzgodnione (niestety nie zwróciliśmy na to uwagi przy montażu) w dzień jeszcze jakoś to ujdzie, ale wieczorem, kiedy światło w wiatrołapie jest zapalone, wówczas nawet z odległości kilkunastu metrów widać wszystko, co dzije się za drzwiami (czyli wewnatrz). Jest to strasznie krępujące oraz denerwujące. Czy da się coś z tym zrobić? czy można nakleić jakąś folię od wewnętrznej strony? przypominam, że szyba jest wypukła.. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185046-drzwi-zewn%C4%99trzne-cal-mam-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.11.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Tak. Trzeba zgasić światło w środku i nie będzie już Cię widać. Albo z zewnątrz rzucić na drzwi światło mocnego halogenu.Niezrozumienie widzę jeszcze w wiedzy na temat lustra. By osiągnąć ten efekt musi być wyraźna różnica świtła. I nie ma innej opcji nawet przy "najlepszych"' lustrach weneckich. Przypomnij sobie Bigbrawera lub jakiś film kryminalny. Kamery- oglądający zawsze stoją w ciemności, podglądani są w bardzo jasnych pokojach. I tak być musi. Oczywiście możesz próbować naklejać co Ci przyjdzie do głowy - można kupić róznego rodzaju folie. Najskuteczniejsza będzie... matowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185046-drzwi-zewn%C4%99trzne-cal-mam-problem/#findComment-6201571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 25.11.2013 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Wieczorem przez lustro weneckie wszystko widać, jak przez zwykłą szybę Hej, mam model 'okrągłe' http://www.drzwi-cal.pl/podstrony/oferta/drzwi-zewnetrzne/nowoczesna/okragle.html niestety podczas zamawiania nie zrozumieliśmy się ;( nieco ze sprzedawcą, w rezultacie czego szyba jest zwykła, a nie lustro weneckie, jak bylo uzgodnione (niestety nie zwróciliśmy na to uwagi przy montażu) w dzień jeszcze jakoś to ujdzie, ale wieczorem, kiedy światło w wiatrołapie jest zapalone, wówczas nawet z odległości kilkunastu metrów widać wszystko, co dzije się za drzwiami (czyli wewnatrz). Jest to strasznie krępujące oraz denerwujące. Czy da się coś z tym zrobić? czy można nakleić jakąś folię od wewnętrznej strony? przypominam, że szyba jest wypukła.. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185046-drzwi-zewn%C4%99trzne-cal-mam-problem/#findComment-6201592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
