Witam wszystkich jako nowy na tym forum
Panowie i Panie mam problem:) z grzejnikami.
W tamtym roku moje grzejniki bardzo dobrze działały, tak mocno że trzeba było otwierać okna w mieszkaniu.
Mieszkam na parterze.
Odkąd zaczął się sezon grzewczy to moje grzejniki nie działają tak jak powinny. Posiadam grzejniki aluminiowe, odpowietrzniki są ale sam muszę odpowietrzać , nie są automatyczne
Problem jest taki:
- od początku sezonu grzewczego grzeją mi tylko 2-3 żeberka na 10 żeberkowych grzejnikach.
grzejniki odpowietrzałem ale w ogóle z nich nie szło powietrze, mogę spuszczać po 10 l wody grzejnik zrobi się ciepły cały ( sama góra grzejnika) po jakiś 15-20 min wszystko wraca do początku czyli 2-3 żeberka grzeją reszta nie
- kryze mam ustawioną na 5
- dzwoniąc do ciepłowni twierdzą że oni się nie zajmują grzejnikami wewnątrz mieszkania i mówią żebym sobie znalazł hydraulika
proszę o pomoc:) ze względu na coraz chłodniejsze dni chciałbym załatwić ten problem jak najszybciej
aaaa dodam jeszcze żę przez cały rok do grzejników się nie dotykałem jak grzały w tamtym roku tak mocno to myślałem ze będą i w tym a tu zonk
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/
  • Odpowiedzi 47
a jak jest u sąsiadów ...? ( rozumiem że rozmawiamy o bloku czy innym budynku wielorodzinnym ...)
w mieszkaniu jest zimno czy OK. ...?
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203442
tego to nie wiem bo sie na tym nie znam
ale powinno byc woda z ciepłowni, wiem że jest tak że spółdzielnia zamawia ilość ciepła na zimę i grzją
czy są głowice termostatyczne na grzejnikach , jaka jest temp. w pomieszczeniach ...?
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203443
tak to jest blok, mieszkanie na parterze u sasiadów po przeciwnej stronie grzeje i u tych co mieszkaja nade mna podobnie,
ta jest jakas glowica ustawiona na max , temperatura ujdzie ale to dzieki temu mysle ze to blok grzeja sasiedzi
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203633
u mnie remont był ale rok temu i w tamta zimę działało wszytko ok:) aż za dobrze wiec możliwe ze to sąsiad ma coś pomylone? bo robił remont ten nade mną ?
nie mogę kryzy przekręcić reką
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203733
załączam zdjęcia mojego problemu:)
na 2 godziny przekreciłem głowice na 0 grzejniki zrobiły sie zimne, w domu temperatura spadła, odkręciłem i nadal tak samo 2-3 żeberka grzeją reszta guzik
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203744
skoro sąsiad rozkryzował się to właśnie jest powód.
Jest kryza podpionowa która dopuszcza do pionu określoną porcję ciepłej wody.
Cała woda płynie do niego a u ciebie przepływa w przeciwnym kierunku.
Sprawdź temperaturę rur pewno jest podobna lub powrót cieplejszy.
Możesz to sprawdzić .
Zakręć grzejnik i jak ostygnie odkręć zawór .Następnie sprawdź która rura rozgrzeje się pierwsza powrót czy zasilanie.
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203768
To nie problem w podłączeniu grzejnika tylko w kryzowaniu
np
Pod pionem kryza 3 mm
w grzejnikach po 1mm (takich sie nie montuje ,ale dla celów dydaktycznych)
wszystko jest OK
Teraz sąsiad na górze wyjmuję kryzę i ma 15 mm
cała woda leci do niego ale przez kryzę 3 mm a przez dolne grzejniki zmienia się kierunek przepływu
Proszę uwierzyć.
Problem jest tam gdzie brak kryzy i inne zabawy nic nie dadzą
https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203805
