grochal86 26.11.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Witam wszystkich jako nowy na tym forum Panowie i Panie mam problem:) z grzejnikami. W tamtym roku moje grzejniki bardzo dobrze działały, tak mocno że trzeba było otwierać okna w mieszkaniu. Mieszkam na parterze. Odkąd zaczął się sezon grzewczy to moje grzejniki nie działają tak jak powinny. Posiadam grzejniki aluminiowe, odpowietrzniki są ale sam muszę odpowietrzać , nie są automatyczneProblem jest taki:- od początku sezonu grzewczego grzeją mi tylko 2-3 żeberka na 10 żeberkowych grzejnikach.grzejniki odpowietrzałem ale w ogóle z nich nie szło powietrze, mogę spuszczać po 10 l wody grzejnik zrobi się ciepły cały ( sama góra grzejnika) po jakiś 15-20 min wszystko wraca do początku czyli 2-3 żeberka grzeją reszta nie- kryze mam ustawioną na 5- dzwoniąc do ciepłowni twierdzą że oni się nie zajmują grzejnikami wewnątrz mieszkania i mówią żebym sobie znalazł hydraulika proszę o pomoc:) ze względu na coraz chłodniejsze dni chciałbym załatwić ten problem jak najszybciej aaaa dodam jeszcze żę przez cały rok do grzejników się nie dotykałem jak grzały w tamtym roku tak mocno to myślałem ze będą i w tym a tu zonk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 a masz wode ciepłowni czy przez wymiennik ciepła i wlasny obieg? jak wlasny obieg to może pompa na najniższym biegu włączona? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 tego to nie wiem bo sie na tym nie znamale powinno byc woda z ciepłowni, wiem że jest tak że spółdzielnia zamawia ilość ciepła na zimę i grzją Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.11.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 W tamtym roku moje grzejniki bardzo dobrze działały, tak mocno że trzeba było otwierać okna w mieszkaniu. Mieszkam na parterze. a jak jest u sąsiadów ...? ( rozumiem że rozmawiamy o bloku czy innym budynku wielorodzinnym ...) w mieszkaniu jest zimno czy OK. ...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.11.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 tego to nie wiem bo sie na tym nie znam ale powinno byc woda z ciepłowni, wiem że jest tak że spółdzielnia zamawia ilość ciepła na zimę i grzją czy są głowice termostatyczne na grzejnikach , jaka jest temp. w pomieszczeniach ...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 tak to jest blok, mieszkanie na parterze u sasiadów po przeciwnej stronie grzeje i u tych co mieszkaja nade mna podobnie,ta jest jakas glowica ustawiona na max , temperatura ujdzie ale to dzieki temu mysle ze to blok grzeja sasiedzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 to odkręć głowicę i ustaw kryze na maksa, jeszcze możesz sprawdzić czy zawór na dole grzejnika nie jest za bardzo przykęcony Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 może to głupie pyt ale czym odkręcić ta kryzę klucz francuski da rade? , na dole grzejnika odkręcone prawie ze na max Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 kryza to pierścień który obrócisz ręką jak zdejmiesz głowicę a głowica powinna być na tyle lekko dokręcona że może uda się ręką odkręcić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 głowica mi sie odkreca bez problemu, kryza zaraz spróboje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.11.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Jeżeli nie leci powietrze ,a grzeją 2-3 żeberka mocno ,a reszta słabo to zamieniony jest powrót z zasilaniem.( może był jakiś remoncik) Nie ruszaj kryz bo rozregulujesz instalację w bloku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 u mnie remont był ale rok temu i w tamta zimę działało wszytko ok:) aż za dobrze wiec możliwe ze to sąsiad ma coś pomylone? bo robił remont ten nade mną ? nie mogę kryzy przekręcić reką Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 załączam zdjęcia mojego problemu:) na 2 godziny przekreciłem głowice na 0 grzejniki zrobiły sie zimne, w domu temperatura spadła, odkręciłem i nadal tak samo 2-3 żeberka grzeją reszta guzik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 czym innym niż ręka można przestawić kryzę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.11.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 skoro sąsiad rozkryzował się to właśnie jest powód. Jest kryza podpionowa która dopuszcza do pionu określoną porcję ciepłej wody.Cała woda płynie do niego a u ciebie przepływa w przeciwnym kierunku.Sprawdź temperaturę rur pewno jest podobna lub powrót cieplejszy.Możesz to sprawdzić .Zakręć grzejnik i jak ostygnie odkręć zawór .Następnie sprawdź która rura rozgrzeje się pierwsza powrót czy zasilanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 najpierw kryze się odciąga do siebie poźniej kręci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 ok grzejnik zakręciłem bede czekał na to aż ostygnie poźniej odkręce i jesli powrót będzie cieplejszy szybciej tzn że sasiad cos spartaczył u siebie?w załączniku dodałem pare fotek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grochal86 26.11.2013 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 tak myślę jeżeli on robił ten remont to w ogóle jest możliwość źle podłączyć grzenjnik? przecież ta sa dwie rury , doprowadzająca i powrót Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.11.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 To nie problem w podłączeniu grzejnika tylko w kryzowaniu np Pod pionem kryza 3 mmw grzejnikach po 1mm (takich sie nie montuje ,ale dla celów dydaktycznych)wszystko jest OK Teraz sąsiad na górze wyjmuję kryzę i ma 15 mmcała woda leci do niego ale przez kryzę 3 mm a przez dolne grzejniki zmienia się kierunek przepływu Proszę uwierzyć.Problem jest tam gdzie brak kryzy i inne zabawy nic nie dadzą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 26.11.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 a tak przy okazji to chyba lżej chodzi kryza jak jest zimna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185071-problem-z-grzejnikami-aluminiowymi/#findComment-6203813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
