waldisobon 26.11.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Mam problem z wyborem spłuczki do podwieszanego WC. W łazience WC będzie jak na załączonym rysunku, w załomie, który ma teraz 340 mm głębokości. http://i.imgur.com/hiy5Ad1.png Odpływ jest w samym narożniku: http://i.imgur.com/JKOhAat.png Chcę zabudować ten narożnik, zrobić "słupek" o wysokości ~120cm (ten żółty prostokąt) Jak w takim razie mocuje się stelaż, skoro mają tylko kilkanaście cm głębokości?Czy może jednak cofnąć całość wgłąb tworząc mały załom? Jaki wybrać zestaw, stawiam na Geberit, ale który model?Czy 111.320.00.5 będzie OK?Czym różni się on od np. 111.320.00.1? Edytowane 26 Listopada 2013 przez waldisobon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.11.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Mocowanie to nie problem, zawsze można tylne mocowania przedłużyć bądź dorobić jakiś dystans. Instalacja też nie będzie problemem, rury są w dobrym położeniu, może woda trochę pechowo wchodzić w profil, ale to się da wymanewrować.Ściana prosta będzie chyba lepiej wyglądać, niż pozałamywana, więc jeśli tylko nie szkoda miejsca, rób jak na rysunku. Oba Geberity to właściwie to samo, model .01 jest starszy, .05 nowszy, różnią się jakimiś pierdołami tylko. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6203937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 27.11.2013 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Wyczerpująca odpowiedź, dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6204167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 27.11.2013 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 A jednak nie tak hop-siup ;-( Oglądam właśnie wsporniki dystansowe do tego geberita i widzę, że pozwala osadzić czoło stelażu max 20cm od ściany: http://kafel-santehnika.com/images/super/2c837bf86f089fb3d8b69515ab8919dc.jpg Czy są dłuższe, czy trzeba coś dorobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6205233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.11.2013 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Pisałem: "zawsze można tylne mocowania przedłużyć bądź dorobić jakiś dystans" Nie wiem dokładnie, jak to wygląda w Gebericie, w moich Grohe wystarczyłoby wymienić oryginalne śruby na dłuższe, choćby cięte z pręta gwintowanego, tu mam wrażenie z tych rysunków, że też da radę w ten sposób. W ostateczności zawsze można z czegoś wykonać jakiś element pośredni mocowany do ściany, do którego będą przykręcone te oryginalne wsporniki. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6205617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldisobon 04.12.2013 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Uch, znów zwątpiłem. Trafiłem na katalog, w którym są:System Duofix 111.320.00.5System Duofix Basic 111.153.00.1 Czym one się różnią poza ceną (ten Basic jest dużo tańszy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6214792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.12.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Basic jest... prostszy po prostu i dlatego tańszy Nie pamiętam dokładnie, ale cośtam było takiego, że w Basicu były skromniejsze bebechy, mniejsze możliwości regulacji, sam zawór napełniający też był o klasę gorszy, bez funkcji samooczyszczania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6214986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mopsik87 08.12.2013 02:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 wsporniki możesz łatwo przedłużyć kupując gwintsztange [tutaj m10] i długie nakrętki do tego krótkie do skontrowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185082-dylemat-z-zestawem-podtynkowym/#findComment-6220718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
