mike_cz 13.05.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Witam, ponieważ prawdopodobnie czeka mnię w najbliższym czasie remont nowego mieszkania, stoję przed kilkoma problemami. Jednym z nich jest jak pomalować wałkiem ścianę w miejscu stylku z białym sufitem. Początkowo myślałem, że pędzlem ale pędzel zostawia inną fakturę niż wałek więc będzie widać. Z drugiej strony boję się, że po przyklejeniu taśmy samoprzylepnej,malarskiej na sufit odejdzie ona razem z farbą z sufitu (oststnio odeszła mi tak razem z wierzchnią warstwą tapety ) lub też część farby ze ściany wcieknie pod taśmę. Jak to rozwiązać przy założeniu braku używania listew styropianowych wykończeniowych? mike Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18510-spos%C3%B3b-na-malowanie-%C5%9Bciany-na-%C5%82%C4%85czeniu-z-sufitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 13.05.2004 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Tylko pędzel. Pod sufitem będzie na tyle wysoko, że nie będzie widać różnicy w fakturze. Owszem jest widoczna z 20-30 cm. ale chyba sufit masz wyżej niż 2m? Z taśmami tak bywa jak piszesz. Jak szczelnie i dokładnie przykleisz to może coś odstać przy odrywaniu. Jak lekko, to może podciekać, nawet na suficie. Mimo, że jest w tym samym poziomie lub pod górkę to podciąga troszkę w szczelinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18510-spos%C3%B3b-na-malowanie-%C5%9Bciany-na-%C5%82%C4%85czeniu-z-sufitem/#findComment-315472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 13.05.2004 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Jest specjalny wałek do takiego malowania. Ma taką klapkę plastikową z dwiema szczoteczkami. Niestety jest dość drogi ok. 40,00zł. Spełnia zadanie znakomicie. Nie trzeba oklejać sufitu i jest pewność, że nie pomalujesz sufitu kolorem. Zapewne można dostać w jakimś markecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18510-spos%C3%B3b-na-malowanie-%C5%9Bciany-na-%C5%82%C4%85czeniu-z-sufitem/#findComment-315563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
