Baset 27.11.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Witam. Zwracam się z prośba o poradę. Domek z okrągłego bala 18cm , dwuspadowy dach, pytanie dotyczy bocznych ścian poddasza tych trójkątnych. Wykonane są w nast. sposób patrząc od zewnątrz - deska obiciowa tzw półbal, potem membrana paro przepuszczalna, potem deska obiciowa na zakładkę. Domek stoi na tzw wygwizdowie, 300 dni w roku przeraźliwie wieje. I tu właśnie pojawia się pytanie - ponieważ pomimo dwóch warstw desek i tej membrany w czasie mocnych powiewów czuć po przyłożeniu reki zimno, tzn leciutkie przedmuchy myślę o jeszcze jednej warstwie foli poro przepuszczalnej na ta ostatnia warstwę desek tworzących ścianę i potem dopiero wełna. Czy folię ta mogę bezpośrednio nabijać na te deski czy zostawić jeszcze jakąś przerwę ?? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.11.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 deska obiciowa tzw półbal, potem membrana paro przepuszczalna, potem deska obiciowa na zakładkę. a ten bal od środka jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6205579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pientka 28.11.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Baset - dawaj 25cm wełny i folię paroizolacyjną od środka i dopiero deskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6205930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baset 28.11.2013 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Jeszcze raz Patrząc od zewnątrz mam obicie z półbala, poetm przerwa i membrana paro przepuszczalna, potem przerwa i jeszcze jedna ścianka z desek 22mm. Teraz chcę dac ocieplenie i na to wykończenie od środka płyta kg lub boazerią. Pytanie brzmi - idąc od zewnątrz- półbal/membrana/deska/ folia - czy ta folia musi mieć pustkę powietrzą od deski czy możną ta folię przybić bezpośrednio na nią . Bo potem rozumiem, po folii pustka potem wełna. potem pustka potem folia paroszczelna, pustka i wykończenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6206081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 28.11.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Dodatkowa pustka powietrzna to zawsze dodatkowa izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6206184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.11.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 po folii pustka potem wełna. potem pustka potem folia paroszczelna, pustka i wykończenie ? folia wiatro lub jak ją zwie wysoko paroprzepuszczalną wełna na styk, na to potem paroizolaację z alu i pustkę i GK... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6206817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baset 29.11.2013 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 folia wiatro lub jak ją zwie wysoko paroprzepuszczalną wełna na styk, na to potem paroizolaację z alu i pustkę i GK... No to już wiem więcej - dziękuje - ale żeby uściślić- folie paro przepuszczalną mogę bić NA ściankę z desek czy zostawić pustkę ( 2 cm ) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6208208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 30.11.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 zostaw pustkę drewno nie powinno się stykać z folią demontujesz opaski okienne i wywijasz folię do okna , narożniki ościeża dokładnie uszczelnij taśmą . Na folię dajesz wełnę np 2x10cm na mijankę , ma to kładziesz folię paroizolacyjną i też wywijasz na ościeżnicę aż do okna .Elektrykę i rurki od kaloryfera kładziesz na końcu dajesz dyletację tak by w niej poprowadzić instalację na to idzie rygips , decha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6208638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baset 30.11.2013 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 zostaw pustkę drewno nie powinno się stykać z folią demontujesz opaski okienne i wywijasz folię do okna , narożniki ościeża dokładnie uszczelnij taśmą . Na folię dajesz wełnę np 2x10cm na mijankę , ma to kładziesz folię paroizolacyjną i też wywijasz na ościeżnicę aż do okna .Elektrykę i rurki od kaloryfera kładziesz na końcu dajesz dyletację tak by w niej poprowadzić instalację na to idzie rygips , decha Dziekuję serdecznie !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6209040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.12.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 zostaw pustkę drewno nie powinno się stykać z folią folia jako określenie może być myląca, jest to materiał tożsamy z tym co idzie pod dach, wysoko paroprzepuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185102-uszczelnienie-docieplenie-poddasza/#findComment-6210415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
