arletta_rafal 27.11.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Na początku października ekipa budowlana rozpoczęła budowę naszego domu. Zalane zostały jedynie ławy betonem B25. Okazało się, że tak musi zostać na zimę i dopiero na wiosnę możemy kontynuować prace. Problem w związku z którym piszę dotyczy tego, że wylane ławy są obecnie w metrowej głębokości wodzie. A z czasem tej wody prawdopodobnie jeszcze przybędzie. Wygląda to tak: Obecnie tej wody jest o ok 30-40 cm więcej niż na zdjęciu. Proszę o Wasze opinie na temat sytuacji obecnej i pozostawienia na zimę takiego stanu: 1. Czy przezimowanie ław w metrowej głębokości wodzie, która będzie zamarzać i odmarzać wielokrotnie w trakcie nie zaszkodzi ławom? 2. Czy nie zaszkodzi to ziemi pod ławą, czy nie rozmięknie i czy budynek później nie będzie osiadał? Stan taki jak na zdjęciu trwa już od 1,5 miesiąca. Najwcześniej pod koniec lutego zaczniemy budowę, jeśli pogoda pozwoli. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi i wszelkie opinie w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 28.11.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Masakra. Jak masz gline w tym wykopie to współczuje - pewnie juz wchłoneła po tym 1,5 miesiąca wode i uplastyczniła się. Osobiscie bał bym sie teraz na tym dom stawiać. Nie ma nic gorszego niż glina która wchłoneła wode. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/#findComment-6206555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 28.11.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 hmm czegoś takiego nie widziałem w zimie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/#findComment-6206585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.11.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 A ja widziałem... U znajomego. Tyle że głębiej było:rolleyes: Nawet żartował, że nie zamarznie i nie wysadzi... by musiało zamarznąć metr wody. I popatrz, wiosną obciągnęło, chałupę dokończył. 5 lat, stoi, nic nie pękło. Chyba się już nie obali. To tak z obserwacji... ja tam się nie znam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/#findComment-6206622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 29.11.2013 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 tak sobie myślę a jakby zasypać to piachem? i tam musisz dać tam piach to sobie przez zimę w tą glinę wsiąknie i się sam ubije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/#findComment-6207800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 30.11.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 tak sobie myślę a jakby zasypać to piachem? i tam musisz dać tam piach to sobie przez zimę w tą glinę wsiąknie i się sam ubije. Na zewnątrz ław dać glinę w wykopów, a do po wypompowaniu wody środka piach, piach na glinie nie zagęści się sam nie ma szans, dopiero skoczkiem lub płytą jak wyschnie i wtedy częściami odkopać i warstwami ubijać, ,jeżeli nic nie zrobisz i zostanie jak jest to tylko czasem nie wypopowywój tej wody bo dopiero się porobi,rozmięknie glina pod ławami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185103-%C5%82awy-fundamentowe-w-wodzie-na-czas-zimy/#findComment-6208708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
