arletta_rafal 27.11.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Rozpoczęliśmy budowę domu, w którym pod częścią domu będzie piwnica. W związku z tym dom ma ławy na dwóch poziomach. Różnica między poziomami jest dwu-metrowa. Zdjęcie obrazuje stan rzeczy: Słyszałem kilka opinii, że zrobienie pod domem ław na dwóch poziomach to bardzo duże ryzyko dużych pęknięć ścian i elewacji. Z tego powodu, że na tych poziomach ziemia będzie inaczej pracować. Proszę o opinie co myślicie na ten temat. Czy to faktycznie tak duże ryzyko i nieuniknione mocne pęknięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.11.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Ławy w 2 poziomach jak są prawidłowo zaprojektowane i wykonane nie będa pękać. To co pokazujesz tu i w wątku o wodzie nie napawa optymizmem. Czy te schody były zbrojone ? Z tej fotki wyglada jakby sie tam nie dała ułożyc zbrojenia. Kąt zejścia schodów jest bardzo ostry, powinien byc łagodniejszy. Dlaczego wiedząc ze masz wodę pozwoliłes ekipie na zostawienie ąłwy na zimę ? Wg mnie to błąd, należało robić ławe i odrazu ściny piwnicy i chudy beton. Tu kolejny błąd pod tą piwnica przy takiej wodzie lepszym rozwiązaniem byłaby płyta fundamentowa. Sciany piwniczne z czego ? Oby nie bloczek bo z piwnicy bedziesz mial wieczny basen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6206983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 01.12.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Pierwszy raz widzę tak zaprojektowane ławy schodkowe. Wyglądają bardziej na (schody ) niż ławy schodkowe. Odległość powinna być rozbita na mniejszą ilość stopni . Pewnie piwnica nie potrzebna była tak duża dla tego nie ma płyty pod całością . Po zdjęciu piwnica została pewnie dorobiona na co wskazuje stopa na połowie ław schodkowych. Edytowane 13 Lutego 2014 przez smigloxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6210378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 26.01.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Czy w linii planowanych ław schodkowych wykonano również schodki w gruncie? Nachylenie ław schodkowych jest zbyt duże jak na grunty spoiste. Jest większe niż kąt tarcia wewnętrznego gruntu. jest zasada robienie law schodkowych min 1/3 2/3,stosunek dlugosci schoda do jego wysokosci. Przy stromszym jest duze prawdopodobienstwo ze beda bekac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6299076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mydlo 31.01.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam przyłącze się do tematu ponieważ właśnie dostałem swoje plany i u mnie sytuacja jest praktycznie identyczna z tym że fundament schodkowy ma uskoki 50cm co 1 metr. Zastanawia mnie czy to nie za stromo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6309448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.02.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Masz badania? Jaki masz kąt tarcia wewnętrznego gruntu ? Dopiero wtedy można określic czy jest dobrze czy za ostro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6312306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mydlo 03.02.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Niestety nie mam takich danych. Grunt mam gliniasty, zapytam projektanta co o tym myśli. Dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6314065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 20.04.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/836/huu0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185104-%C5%82awy-na-dw%C3%B3ch-poziomach-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6422967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
