Prosze o kilka informacji dot. tego schematu
1. Do czego służy spinka pomiedzy kolektorem zasilajacym a powrotnym. Jak ten zawór jest skierowany ?
2. Jeśli bedzie pracował kocioł gazowy to czy wtedy jednocześnie nie bedzie zasysał wody z buforu ?
3. Jeśli bedzie pracowała pompa bufora i włączy sie KG to co wtedy z ciśnieniami, przepływami itd. Dwie pompy na tym samym obiegu.
4. Pompa podłogówki pracuje ciągle więc jeśli nie bedzie działała pompa za buforem i pompa KG to i tak dojdzie do podsysania wody z bufora i przepływ przez KG.
Proszę o informacje czy dobrze to rozumiem
Dziękuje
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/185109-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-schematu-co/
Dziękuje
Pozdr
witam
ad 1) ta spinak to tzw. bajpas - służy wyrównywaniu ciśnień, zabezpiecza pompy obiegowe kotła gazowego i bufora w przypadku przymknięcia się zaworów mieszających na obiegach grzewczych
ad 2) zawór zwrotny za pompą obiegową z bufora temu przeciwdziała
ad 3) nie wiem jakie masz sterowanie całym układem - czy te 2 pompy mają-mogą pracować razem?
ad 4) tak
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185109-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-schematu-co/#findComment-6205484
Moja aktualna instalacja, po zmianach:
KG - kondensat DeDietrich MCR II
kominek z pw - 17 kW
bufor - 1m3
- Odcięto KG od bufora
- elektrozawór otwiera zasilanie z bufora jeśli temp jest odpowiednio wysoka - sterownik mierzy ja w buforze i podaje napięcie
na elektrozawór który się otwiera (niestety jak długo korzystam z bufora tak długo zawór jest wysterowany)
- jak korzystam z bufora to ręcznie muszę "wyłączyć" KG tzn. ustawiam sterowanie pokojowe i obniżam temp żeby się nie właczył
- elektrozawór również zapobiega podsysaniu przez podłogówkę wody z bufora lub pracującą pompę KG
Problemy:
- Chciałbym się pozbyć elektrozaworu ale żeby podłogówka nie podciągała z bufora - co zmienić ?,
- Dobijam KG do np. 1,2bara, bufor zimny ma np. 1bar. KG grzeje ciśnienie rośnie a po wyłaczeniu i ostygnięciu nie ma już 1,2 bara tylko np. 0,9 bara
Jeśli odetne bufor zaworami od reszty instalacji to KG trzyma ciśnienie - czyli nie cieknie. Czy ta różnica objętości jest "wtłaczana" do bufora zaworem nr 1 ?
Jesli bufor jest nagrzany to z kolei po otwarciu elektrozaworu zwiększone ciśnienie z bufora uderza w KG i tak w kółko.
Jak zapobiec tym skokom ciśnienia w instalacji ?
Zależy mi na automatyzacji tych dwóch źródeł ciepła. Kominek zasila CO to KG nie włącza się. Temp w buforze spada < zadanej KG pracuje itd..
Jak tym wszystkim sterować ?
http://imageshack.com/a/img24/6969/ps08.png
Proszę o pomoc
Edytowane przez hycel
https://forum.murator.pl/topic/185109-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-schematu-co/#findComment-6206248
Jaki masz układ , zamknięty / otwarty Jakiej wielkości masz naczynie wyrównawcze /przeponowe. Może to wyjaśni skoki ciśnień.
Jeszcze chciałem się podpytać.
Czy sprawdzałeś czy Twój kocioł gazowy kondensuje w połączeniu z bufarem?
Jak daleko masz oddalony KG od bufora i jak myślisz wiążą się duże straty w związku z tą odległością?
https://forum.murator.pl/topic/185109-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-schematu-co/#findComment-6229373
Układ zamknięty, przeponówka 50l (za małe) . KG jest odłączony od bufora już od jakiegoś czasu - za duże straty.
Jeśli na KG jest np. 1,2bar a w buforze jest 2 bar (rozgrzanym) to po otwarciu elektrozaworu na CO to ciśnienie "uderza" w KG.
Jeśli bufor jest zimny i ciśnienie np 1bar a KG pracuje (ciśnenie rośnie np do1,5 bar) to po wyłączeniu i ostygnięciu na KG cisnienie spada do np. 0,9 bara
Wydaje sie tak jakby zwiększone ciśneni w czasie pracy KG "przedostawało" się do buforu (wyrównują się).
https://forum.murator.pl/topic/185109-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie-schematu-co/#findComment-6231641
