VAILLANT geotherm vws 81/2 8kkW, CWU 300L - babka sama ustawia - pomoc mile widziana
a wiec mam taką PC + zasobnik na CWU 300L, 2 kolektory pionowe po 80m kazdy, dom o powierzchni użytkowej 140m2, całkowita 200m2, góra i dół ogrzewanie podłogowe, nie mam żadnych regulatorów temperatury w pomieszczeniach, na zewnątrz domu jest podłogówka
zaczynamy pierwszy sezon grzewczy mieszkając, bo rok pompa chodziła - ale my jeszcze nie mieszkalismy i nie mieliśmy podłączonego CWU
nie wiem już kto i po co tam coś pokręcił ale ciezko i ustawić cokolwiek, a chciałabym żeby było ciepło i tanio:) jak obiecywali:)
odczyt z PC na dzisiaj: temp zew 3 st, temp źródła na 2st, temp wody grzewczej na wlocie 29 stopni
tryb pracy: grzanie,
temp zadana 18St
temp obniżona 16st
nie mam ustawionych żadnych przedziałów czasowych (mamy jeszcze taryfę budowalaną)
CWU
tryb pracy: włączony
max temp CWU 50st
min 45 stopni
faktyczna temp zasobnika 51st (nie ma tez żadnych ustawień czasowych)
gdzieś sie przewija ekran z napisem:
jednorazowe łądowanie zasobnika aktywne
funkcja party - aktywna (???)
rzeczywista temp zasilania 33 st
na parterze domu mamy temp 20 stopni, na górze 21-23 stopnie, ale czasami u dzieci pojawia sie nawet 24...
i mam wrażenie że w nocy jest czasami za ciepło
szczególnie wtedy gdy na dworze sie ochładza
pętle od podłogówki sa rozkecone na maxa - nikt ich nie dotykał nie przykręcał żadne!
ogrzewanie jest tak włączone wrzesnia i rachunek od wrzesnia do połowy listopada wyniósł 720złz czego około 400zł zużywamy na CWU i wszystko inne poza ogrzewaniem
OD CZEGO MAM ZACZĄĆ???
pozdrawiam i dziękuję
To "trochę" dziwne :D
Hmmm, czy aby na pewno trwały prace budowlano-wykończeniowe ?
Na poważnie: raczej należałoby przestawić pompę w tryb "normal"
Do wysterowania krzywą grzania.
Można a w zasadzie powinno sie delikatnie przykręcić/odkręcić pętle aby ustawić żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach
Nie potraktuj tego jak złośliwości, ale powinnaś zacząć od przeczytania instrukcji. Tam pewnie będzie pisało jak wyłączyć tryb "party", który chyba masz włączony, ale też jak kontrolować temperaturę w domu, czy przestawić krzywe grzewcze. Trzeba będzie pewnie na sterowniku obniżyć krzywą grzewczą, ale też uregulować podłogówkę, żeby równomiernie grzała. Jeśli będziesz regulować podłogówkę, to sprawdź, czy wszystkie powroty mają taką samą temperaturę. Jeśli nie, to (1) na takich sekcjach, gdzie powroty są cieplejsze przykręć o pół obrotu przepływ na rozdzielaczu i poczekaj parę godzin na rezultat. Jeśli jest to samo, to wróć do punktu (1). Powtarzaj, aż powroty będą miały mniej więcej takie same temperatury. Jeśli powrót regulowanej sekcji zrobi się zimniejszy niż innych, to odkręć o ćwierć obrotu i poczekaj parę godzin. Gdy już się z tym uporasz, to trzeba będzie przytłumić podłogówkę tam, gdzie jest za ciepło. A więc o 1/4 obrotu przykręć sekcje obsługujące za ciepłe pomieszczenia i poczekaj 2 dni na efekt. Jeśli będzie za mały, to powtórz, itd aż do skutku. To na początek chyba tyle. W międzyczasie staraj się o normalny prąd, a nie budowlany.
Możesz napisać co to za cudo, czy literówka ?
Edytowane przez rwxw
oczywiście na zewnątrz mam POGODÓWKĘ:)
żadnych uwag nie traktuję złośliwie,
nie chcę wyjść na skończoną idiotkę ale napisze prawde instrukcję czytałam,,, jest krótka i jakby mało w niej przemawia do mnie,,,,
nigdzie nie ma tam ani słowa o krzywej grzewczej, a wszyscy o tym piszą,,, zupełnie nie wiem jak to ustawić
Nie znajdujesz krzywych, bo (cyt. z instrukcji):
Regulator jest podzielony na trzy poziomy obsługi:
1) Poziom użytkownika przeznaczony jest dla użytkownika
2) Poziom kodowany (poziom instalatora) jest zastrzeżony dla instalatora i zabezpieczony przed przypadkowym przestawieniem za pomocą kodu.
3) Trzeci poziom zawiera funkcje służące do optymalizacji instalacji grzewczej i mogą one być przestawiane tylko przez instalatora wyłącznie za pomocą vrDIALOG 810/2 i vrnetDIALOG 840/2 oraz 860/2.
Na stronie http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/pompy-ciepa/geotherm/produkt_vaillant/geoTHERM.html są do pobrania instrukcja dla użytkownika oraz dla instalatora. W tej drugiej jest opis co i jak robić z krzywymi.
Na stronie http://www.vaillant.pl/Firmy_partnerskie/Software/vrDIALOG/ można się dowiedzić, że:
"Pełna licencjonowana wersja wraz z osprzętem podłączeniowym na USB, dostępna jest w sprzedaży tylko dla autoryzowanych instalatorów i serwisantów zrzeszonych w Vaillant Partner Serwis".
Pewnie da się to gdzieś ściągnąć z netu, ale przed eksperymentami proponuję porozmawiać z instalatorem.
