moze 27.11.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Witam , kupiłem chałupę gdzie była dosyć zaniedbana łazienka, chyba nikt się nie spodziewał że kiedyś tam łazienka będzie bo nie ma nawet gniazdka Łazienka wygląda tak: Wymiary 1,5x2,3 m. Brodzik położony, średnio prosto na 8-9 cm podmurówce, silikon przy ścianie od 2-3 mm, do 1cm ;] WC stoi na 7-8 cm podeście, jest wylany strop i wszystko tak dosztukowane. Na ścianie widać jakąś pleśń? chociaż podobno na prysznicu jest karton gips wodoodporny wspomagany unigruntem ;] Chciałbym własnoręcznie zrobić remont,a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Wykosztowałem się, więc chciałbym wydać jak najmniej - czas mnie jakoś bardzo nie goni ;] Cermikę domyłem, WC i zlew chciałbym aby zostały. Brodzik sam nie wiem, albo zostaje, albo odpływ liniowy - ten strop i tak jakoś muszę wyrównać. Chciałbym też doprowadzić jakieś gniazdko, w tej chwili po wstawieniu pralki jadę przedłużaczem ;] Jak się najlepiej do tego zabrać? Przeglądałem forum i trochę przypadków i nie wiem czy próbować to równać przed płytkami czy stawiać karton, co z odpływem, tą pleśnią itd. Przepraszam za takie pytania, ale jestem cholernie zielony i chciałbym zostać jakoś pokierowany - przynajmniej żebym wiedział co czytać Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185117-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-remoncie-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.11.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Łazienka jest do totalnego remontu, przy czym nalezy zacząć od rozpieprzenia tego gipskartonu i wywiezienia go na smietnik. Nie ma czegoś takiego jak "wodoodporny gipskarton", a unigrunt nie jest impregnatem! To co jest, po prostu nasiąkło wodą i zarosło grzybem. Musisz tam wykonać nową zabudowę, nie wiem, czy z gipskartonu, ale jesli tak, to ten przeznaczony do pomieszczeń wilgotnych (zielony) należy pokryć izolacją wodną (folia w płynie, opaski na narożnikach), a na koniec pokryć jakąś szczelną powłoką. Zwykle jest to glazura (i to jest chyba najtańsza opcja, zwłaszcza jeśli kupisz glazurę w promocji po kilkanaście pln/m2), ale można kombinować też z jakimiś szlachetnymi tynkami. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185117-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-remoncie-%C5%82azienki/#findComment-6205778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkk-kp 02.12.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Pod brodzikiem położyłeś przedłużacz? Dobrze widzę? Sugerowałbym go usunąć z tego miejsca, pralkę zresztą też.... minimum 60 cm. od brodzika (możliwość porażenia prądem, a i pralka niedługo zacznie rdzewieć). Reszta jak w poście numer 2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185117-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-remoncie-%C5%82azienki/#findComment-6212172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 15.12.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witam. O wilgoci, fugach, grzybach i wentylacji łazienek pisał już Jarek.P, ja ze swej strony zasugeruję (na podstawie własnego rozwiązania)jako że brodzik przystaje do zewn. ściany nośnej zimą chłodnej należy zapewnić termo izolację. Ja skułem glazurę i tynk, nakleiłem styropian gr. 2cm a na niego została naklejona płyta ze spienionego poliuretanu gr. 6 mm (Creativ) jedna na całą powierzchnię ściany. Mam teraz ciepło pomimo że za ścianą "lodówkę". Umiejscowienie pralki też niezbyt szczęśliwe (dostęp do okna i bryzgoszczelnoćś). nie mniej jednak modernizację pomieszczenia należy zacząć od podłogi (może ocieplenie lub ogrzewanie el.) i instalacji el. Zalecenia - wygooglować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185117-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-remoncie-%C5%82azienki/#findComment-6234605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
