Przeczytałem ostatnio, że do 2020 roku ma zostać wprowadzony zakaz palenia węglem w całym kraju. W Krakowie już nie można nim palić. Państwo ponoć będzie dopłacało do wymiany instalacji. Myślicie, że nawet właściciele nowoczesnych kotłów na węgiel będą musieli wyrzucić je na śmietnik? Jak się to odbije na cenach innych nośników energii i kieszeniach polaków? Czy aby unijne przepisy nie powodują więcej szkód niż pożytku?
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/
  • Odpowiedzi 7,4k
w/g mnie węgiel powinno się spalać w elektrociepłowni i nigdzie więcej, ale...
wiadomo, nie należymy do najbogatszych społeczeństw w Europie, chociaż uważam że to co w Krakowie uchwalili to ruch w dobrym kierunku
a tak w ogóle, to Polaków nie polaków, Prezes jakby rządził to by cie za to na ciężkie roboty zesłał ;)
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208701
Oczywiście że masz rację :)
Ekolodzy, krzykacze i inni mniej ważni chcą aby zakazać całkowicie palić węglem... BRAWO!!!
Dla mieszkańców kraju to jest wyjście idealne, obniżyć cene gazu o 50% to nikt nie będize palił węglem... Proste.... proste... ale niestety nierealne :(
Po pierwsze to gaz trzeba mieć a nie kupować za $ a po drugie to trzeba mieć jak to przesłać do domu. Wywrotką się nie da:)
A tak naprawdę co ekolodzy proponują w zamian?
Atom? Nie
El. wodne? Nie bo rybki, migracje itp.
El. wiatrowe? Nie bo ptaszki
Rozumiem, że ekolodzy są za potężną el. gazową, ale wtedy od razu do księdza i dać na mszę, żeby Putin nie zakręcił
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208834
Tylko niech zaproponują coś w zamian? Jeśli cena gazu spadnie o 1/2 to nikt nie będzie palił węglem... bo musiałby być chyba idiotą. Łatwiej nakładać zakazy, bo to nic nie kosztuje państwo....Wiem... pomarzyć można... a rząd i tak swoje.
Pytanie podstawowe nr1:
Po co budować, skoro nie ma za co utrzymać, a żeby utrzymać trzeba skrobać się po kieszeni?
dla mnie własny dom to komfort, a palenie węglem do tej kategorii nie należy, ale..
komfort to rzecz subiektywna, także nikomu nie zabraniam palenia węglem, choć zgadzam się gdy zabraniają :)
imrahil podpowiedział co robić :
budować cieplejsze domy i grzać prądem - proste? PROSTE
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208844
Gość Arturo72
Dokładnie,dlatego też jestem za wprowadzeniem zakazu palenia węglem,w nowych domach od razu,w starych za jakiś czas.
Może skłoni to inwestorów do myślenia bo większość buduje domy na pałę,byleby dach nad głową był.
W Polsce panuje ciemnogród wśród nowych inwestorów jeśli chodzi o systemy grzewcze oraz technologie budowy.
Odpowiednio zbudowany dom grzany prądem nie zużyje dużo więcej energii na ogrzewanie niż dom,słaby dom,w którym grzeje się np.ekogroszkiem.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208853
No a prąd to u nas też chyba z węgla co nie? Jak dobrze ocieplony dom to zużycie węgla też nie będzie jakieś wielkie. Nowoczesne kotły mają bardzo dobrą sprawność. Jak ktoś nie ma dostępu do gazu to chyba tylko prąd albo pompa ciepła zostaje. Bo po tym zakazie to cena drewna na pewno pójdzie mocno w górę. W brew pozorom ludzie myślą całkiem sporo, i liczą też, a węgiel jest po prostu najtańszy,
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208892
Gość Arturo72
Patrząc na zużycie ekogroszka jakim się chwalą niektórzy tu na forum to z najtańszym paliwem nie ma nic wspólnego także nie widzę myślenia ani liczenia i nie wiem pod jakim względem węgiel jest najtańszy.
3t ekogroszka to jakieś min.2400zł a to jest jakieś 7000kWh gdzie spokojnie taką energią można ogrzać prądem dom ok.150m2 przy założeniu zapotrzebowania 50kWh/m2/rok.
Kocioł na ekogroszek to koszt ok.7-8tys.zł a piecyk na prąd to ok.2,5-3tys.zł.
Przy ekogroszku trzeba też postawić komin za ok.4-5tys.zł z wykończeniem a przy prądzie można oszczędzić kasy na kominie.
Gdzie te myślenie i liczenie ?
Ja widzę ciemnogród wśród nowych inwestorów wchodzących w ekogroszek i tyle dlatego jestem za bezwzględnym zakazem stosowania kotłów na ekogroszek w nowych domach i to od razu.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208915
No tak ale w jaki sposób zakaz opalania węglem miałby skłonić inwestorów do myślenia? Do jakiego myślenia? Proekologicznego? A jaką masz pewność, że za parę lat jak zakażą również wytwarzania prądu za pomocą spalania węgla, to wszyscy ci którzy grzeją nim nie pójdą z torbami? A węgiel był i będzie tani.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208937
spalanie węgla w elektrowni (a także śmieci w spalarni śmieci z turbiną) to zupełnie inna bajka. taka elektrownia sporo się różni od domowej kotłowni. np. w spalarniach śmieci w kotle temperatura nie może spaść poniżej danego progu, bo to grozi syfem w powietrzu i jest to bardzo pilnowane. w nowych zakładach instalowane są odpowiednie systemy oczyszczania spalin i analizatory, z których pomiary są na bieżąco rejestrowane i do wglądu dla odpowiednich instytucji. to nie te czasy, że filtry w elektrowni dało się zbajpasować.
jak wybuduje się dom, którego koszt ogrzewania prądem jest odpowiednio niski (niższy niż przy innym domu ogrzewanym węglem), to chyba nie trzeba się martwić o koszt utrzymania. prąd zdrożeje, można kupić pompę ciepła (która do domu o niskim obciążeniu cieplnym jest tańsza niż do domu "tradycyjnego"). koszt takiego domu jest niewiele wyższy niż tradycyjnego, przynajmniej w moim przypadku. można zaoszczędzić na powierzchni na opał, kominie, kotle itd.
wokół mnie same rodziny górnicze, moja zresztą też. wszystkich namawiam do takiego budowania, ale większość ma mnie za idiotę. jak im mówię, że do tego mam bezobsługowe ogrzewania, to mi mówią, że oni lubią 3-6 razy na dobę dorzucić węgla do śmieciucha, więc argument o bezobsługowym ogrzewaniu nie ma szans ;). oni mają węgiel za darmo (do czasu). ostatnio w związku z problemami Kompanii Węglowej krążą plotki o likwidacji deputatu węglowego dla emerytów (chyba 3 tony rocznie) i niektórzy nawet mi przestali zaprzeczać ;).
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208976
Gość Arturo72
Przeczytaj dokładnie mój wcześniejszy post to może zrozumiesz do jakiego myślenia ma przyczynić się zakaz palenia węglem.
wokół mnie same rodziny górnicze.
U mnie podobnie a na dodatek 3 kopalnie w promieniu 5km a 5 w promieniu 10km ;)
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6208982
Zakazujmy węgla, zakazujmy! Putin i Gazprom do spółki z Pawlakiem już zacierają ręce. Aleście panowie mądrzy. Mądrzy inaczej.
Mądre było by zakazanie dymienia z kominów. Lotna brygada jeździ i wlepia mandaty za dym. A czym kto się ogrzewa, czy spala węgiel, czy stare gumiaki, czy biogaz z gnojówki, to nie powinno podlegać jakimkolwiek zakazom/nakazom.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209004
Palę ekogroszkiem i jestem za zakazem palenia węglem w każdej postaci ale pod jednym warunkiem, że ECAT będzie faktem i ogólnie dostępnym medium ( tu pisaliśmy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211738-Co-s%C4%85dzicie-o-ECAT&highlight=ECAT )
To tylko wtedy będzie miało sens :)
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209008
No tak są jeszcze drewno, pelet i brykiet. Ale ich ceny na pewno mocno podskoczą jeżeli nie będzie można palić węglem. Bo nie wierzę że ludzie z węgla od razu na PC się przerzucą, a w wielu miejscach o dostępie do gazu mowy nie ma. A tak na marginesie to nie lubię zakazów :no:
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209108
":no:" już nie działa :)
brzydactwa te emoty nowe
a wracając do tematu w kwestii tego ile podrożeje drewno, pellety itp po zakazie palenia węglem - moje Pytanie nr1 dalej aktualne, odpowiedź też.
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209125
Polecam również watek tam na bieżąco były relacjonowane zdarzenia w Krakowie włącznie z projektem ustawy w której wykreślono zakaz palenia drewnem w kominkach. Bo w Krakowie poszli o krok dalej i nie można palić również drewnem .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221191-Czy-mo%C5%BCna-zakaza%C4%87-palenia-drewnem-w-kominku-2015-r
Co do zakazów będzie ich coraz więcej. Z roku na rok są zakazy, niby dla dobra społeczeństwa. Zaczęło się od żarówek „energo-oszczednych „ z dużą zawartością rtęci. A co do elektrociepłowni to np. Grupa Electricite de France, do której należy krakowska elektrociepłownia w Łęgu w porozumieniu z lobby gazowym sama ustala reguły gry jakie ma przyjąć społeczeństwo krakowskie ( na początek). Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze , a Polska na węglu stoi więc węgiel stanieje i pojedzie pociągami za granice . ;)
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209135
Rozumiem że Kraków jest poligonem doświadczalnym? Jak tam się uda, to wszędzie się uda. Przeczytałem uchwałę dla miasta Krakowa i wynika z niej, że zapylenie znacznie przekracza obowiązujące normy. No ale jak ktoś mieszka na wsi, gzie stoją 3 domy na krzyż to choćby palili po tonie na dobę to żadnych norm nie przekroczą.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209668
Gość Arturo72
Mieszkam na wsi,otoczony jestem domami grzanymi węglem,na parapetach syf z sadzy,po wyjściu z domu smród palonego węgla.
Obok budują się 2 nowe domy,po ok.200m2,oczywiście będą opalane węglem,widocznie inwestorów tych "nie stać" na inny system grzewczy czy dobrą izolację,która kosztuje ok.5tys.zł bo mają po 10cm na ścianach, co w porównaniu do 500tys.zł za cały dom jest kwotą przekraczającą ich możliwości finansowe.
Ciemnogród poprostu.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/#findComment-6209687
