Ale czy ciemnogród nie może pojąć,że nie tylko istnieją pompy ciepła ?
Ogrzewanie zwykłym prądem jest również tańsze niż węglem ale też tańsze niż gazem ziemnym.
Tego ciemnogród nie potrafi sobie policzyć ?
Przypominam - 135 zeta na dobę w takim budynku jaki rozpatrywaliśmy. Czyli 4 klocki miesięcznie. No tanio jest. Zajebiście.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241724
  • Odpowiedzi 7,4k
Gość Arturo72
Oczywiście mają też kilka minusów by były ekonomiczne trzeba grzać w II taryfie
Następna bzdura i głupota ciemnogrodu,czy Wy macie radoche z robienia z siebie glupa zamiast użyć rozumu ?
Koszt 1kWh w taryfie G11 to ok.0,60zl,pompa ciepła nawet p-w ma COP3 czyli 0,60zl/3=0,20zl/kWh czyli tyle koszt 1kWh z ekogroszku dla przeciętnego "suwerena".
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241728
Toż piszę, ze ten jasnogód liczyć i czytać ze zrozumieniem nie umie...
Dziwisz się, ze mu to tak wychodzi?
Oszołom tematyczny jak ci od brzozy i zamachu...
NIC go nie przekona, ze białe jest białe...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241732
Gość Arturo72
Betony i różnego rodzaju sprzedawcy syfu ujawniają się z argumentami z d...
Jak przypominasz to przypomnij gdzie pisałem że pompa ciepła do starych domów durszlakow zastapi równoznaczne węgiel ?
Pisałem jedynie że głupota jest pisanie że w takich domach potrzeba 25-35kW a wystarczy źródło ciepła mocy 12kW.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241733
Gość Arturo72
Adam M.
Betonie,Ty jak ten Piotrowicz od "suwerena" :D
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241734
Wstaw taką pompę do każdego polskiego domu to nie będzie zadymienia. Nie będzie również prądu , ponieważ słupy się połamią pod obciążeniem. Zawsze możesz polecić komuś wtedy agregat prądotwórczy.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241738
Gość Arturo72
Następny ciemnogród....
W NOWYCH domach zuzywasz więcej prądu bytowego niż na ogrzewanie i jakoś słupy się nie łamią ???
Myślenie nie boli :D
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241741
Adam M.
On nawet nie potrafi zrozumieć na jaki temat jest ten wątek. Kopiuje i wkleja to samo wszędzie. A wystarczyło przeczytać pierwszego posta.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241746
Co mnie obchodzą nowe domy. Wykaż się co możesz zrobić w starych domach , gdzie mieszkają biedni ludzie.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241750
Gość Arturo72
Jak kogoś nie stać żeby utrzymać maybacha to mądry zamieni go na tańszy w utrzymaniu a idiota wsadzi do niego silnik z malucha :D
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241755
Aha , czyli ludzie którzy mieszkają w dużych domach , maja sobie postawić małe domki jak ty , zainstalować PC i cieszyć się z energii elektrycznej w nocy kiedy jest tańsza ?
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241760
w tej chwili aby grzać czystym prądem nowy dom, jego EK na C.O i C.W.U nie może przekraczaj 40 kWh/m2 - po roku 2021 - będzie to 23 kWh/m2 czyli jak by nie patrzeć, na czystym prądzie ledwo pasywny by się zmieścił.. wg ocen 15 kWh - zostaje 8 kWh na C.W.U
Wątek błądzi już, podstawą stwierdzenia czy 12 kW na 350m2 starczy - jest OZC. Kolejną rzeczą którą brak, to dane producenta kotła ile faktycznie to jego cudo potrafi wyciągnąć .. np dając mocną dmuchawę, mega ciąg kominowy, normalnie palenie wypalanie komina po nowemu..
czemu tak ?
ponieważ 26 lat użytkowałem kocioł który miał 17 kW na /220m2 powierzchni - te 17 kW było liczone dla wungla..nie zauważyłem aby brakowało mu mocy, przy temperaturze na zewnątrz pod -30 osiągał 90 st na kotle! komin ? byli tacy którzy jawnie przy pier papier do tego że ich wkręcam zdjęciem czystości komina ! teraz jest 25 kW jest bufor .. i komin ani widzi się syfić, do tego nie potrzeba żadnych miarkowników, dupersztywków, i innych rzeczy, nawet drzwiczki popielnika średnio potrzebne..;) ich rola to być otwartymi tyle ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241765
Gość Arturo72
To wg Ciebie nie jest idiotyzmem wstawienie do maybacha silnika z malucha ?
To samo dotyczy domu...
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241767
Idiotyzmem jest to że wklejasz wszedzie to samo i w wątku o ogólnym zakazie palenia węglem skupiasz się tylko na nowym budownictwie.
Udowodniłeś już tysiące razy że ogrzewanie węglem termosu jest nieekonomiczne. Udowodnij teraz że ogrzewanie durszlaka pompą ciepła jest ekonomiczne.
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241771
Należy pamiętać - że pompa ciepła jest starszym urządzeniem niż kocioł na ekogroch .. czy inny tego typu wynalazek ..
i jako starszej należy się szacunek ;)
Zaraz napiszesz że pompa ciepła jest starsza od węgla :)
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241776
Gość Arturo72
Toś teraz pojechał :D
Dla ciemnogrodu to wynalazek ostatnich lat :D
https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/197/#findComment-7241777
