Liwko 30.11.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Jak tona nie pomorze to może cały TIR 25 ton pomorze? Co ty z tym pomorzem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.11.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Będą E znicze... Zamiast parafiny z knotem będzie bateria litowo jonowa z elektroniką , diodami i jakimiś panelem foto czy inną ładowarką...( Lub będzie jednorazowy ,jak padnie to do pojemnika na elektronikę...) To na pewno będzie ekologiczne... Myślę że nieboszczyki mają to w... co i czy tam coś będzie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 30.11.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Co ty z tym pomorzem? no wysyła całego tira na Pomorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.11.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Nie to sprowadzam z pomorza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 30.11.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Będą E znicze... Zamiast parafiny z knotem będzie bateria litowo jonowa z elektroniką , diodami i jakimiś panelem foto czy inną ładowarką...( Lub będzie jednorazowy ,jak padnie to do pojemnika na elektronikę...) To na pewno będzie ekologiczne... Mam nadzieję, że napisałeś to żartem? Stawiam każde pieniądze, że te e- znicze w żaden sposób nie będą bardziej ekologiczne niż te zwyczajne, uwzględniając oprócz produkcji także utylizację. Taka jest prawda i wcale mnie to nie cieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.11.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Trzeba zacząć produkcje szamotowcych znicz dolnego spalnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 30.11.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 To pozakładaj filtry na wulkany... Adam M. haha, Właśnie, nie dajmy się zwariować. Wystarczy nauczyć ludzi palić, ale nikt z władz ani eko-terrorystów nie jest tym zainteresowany. Dlatego trzeba wyeliminować ogień i pozwolić go trzymać tylko tam, gdzie są filtry na kominach. Taa, i jeszcze trzeba wyeliminować UV ze słońca bo też szkodzi. Obie rzeczy są tak samo wykonalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.11.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 Ten Myjk to jest za bardzo z terroryzowany dymem sąsiadów i swoim GS (jak ma). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.11.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 haha, Właśnie, nie dajmy się zwariować. Wystarczy nauczyć ludzi palić, ale nikt z władz ani eko-terrorystów nie jest tym zainteresowany. Nikt normalny nie jest zainteresowany, bo to nie przyniesie znacznej poprawy. Poza mniejszą oprawą wizualną nadal kotły będą truć PMami, benzo(a)pirenami, NOxami i SOxami, a filtry w domowych instalacjach pomogą głównie na PMy... I tak nieźle, ale obawiam się, że instalacja filtrów na kominy puści ludzi z torbami bardziej niż termomodernizacja. Taa, i jeszcze trzeba wyeliminować UV ze słońca bo też szkodzi. Obie rzeczy są tak samo wykonalne Oczywiście, nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy słońcem i wulkanami, które były dużo przed człowiekiem i zostaną długo po człowieku, a kotłami stworzonymi i używanymi przez ludzi. Istotnie, wpływ na jedno i drugie mamy absolutnie zerowy. Ten Myjk to jest za bardzo z terroryzowany dymem sąsiadów i swoim GS (jak ma). Ale to ty twierdzisz uparcie, że nic nie emitujesz i że z komina nie śmierdzi. Fakty natomiast są takie, że każdy kocioł opalany paliwem stałym pod strzechami emituje syfy, i z każdego śmierdzi. Do tego taki kocioł daje możliwość palenia śmieci i opon, naturalnie bezdymnie -- tylko co z tego skoro sprawność z tego spalania ma w porywach 85%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 30.11.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2017 (edytowane) Ja ci mówiem wchodzą 2 całe opony od traktora,która palą się cały miesiąc.To dlaczego jak wieje z zachodu i u mnie się pali i stane na wschodzie względem komina to nic nie śmierdz?10% statak kominowa w tym około 3-4% niespalonego CO,śladowe ilości węglowodorów (jak są) NOx5%strata niespalonego koksu.A i jeszcze kolega Dikij Petia uzyskał super czyste spalanie węlga na małej mocy i co ty na to?A wiem,że naród ciemny i kopcą węglem pomimo tego,że gazem by było taniej.Mi tam nie potrzeban termomodernizajca bo by się zrobił za duży kocioł.Gdzie ja uparcie twierdziłem,że nic nie emituje?Emituje CO2,CO,NOx,SOx lotny popiół i śladowe ilości sadzy ale to wina tego,że nie mam gdzie upchać więcje szamotu oraz wielu róźnych czynników. Edytowane 30 Listopada 2017 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7442995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.12.2017 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Będą E znicze... one już teraz chyba są... Wydaje mi się, że w tym roku widziałem kilka takich.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 01.12.2017 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Jak najszybciej powinni wprowadzić zakaz zanim nas wszystkich wytruje . Tak wygląda wykres rakotwórczego benzopirenu w polskich miastach. Dopuszczalna norma to 1 ng. Zimą jest przekraczana w niektórych miastach i gminach nawet kilkadziesiąt razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 01.12.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Ja ci mówiem wchodzą 2 całe opony od traktora,która palą się cały miesiąc. To dlaczego jak wieje z zachodu i u mnie się pali i stane na wschodzie względem komina to nic nie śmierdz? 10% statak kominowa w tym około 3-4% niespalonego CO,śladowe ilości węglowodorów (jak są) NOx 5%strata niespalonego koksu. A i jeszcze kolega Dikij Petia uzyskał super czyste spalanie węlga na małej mocy i co ty na to? Może niech sprzeda ten patent elektrowniom, zbije kupę kasy. Te "głupki" w elektrowniach za grube miliony jakieś filtry montują, potem użerają się z tonami żużlu, jakieś reduktory zanieczyszczeń instalują, marnują energię na mielenie paliwa, mają cyrki z pracą na małej mocy -- a tu się okazuje wystarczy cudownego dolniaka zamontować, obłożyć szamotem, jakiś FLOX uskutecznić i wyjdzie na to samo aaaalbo nawet lepij... A wiem,że naród ciemny i kopcą węglem pomimo tego,że gazem by było taniej. Mi tam nie potrzeban termomodernizajca bo by się zrobił za duży kocioł. Gdzie ja uparcie twierdziłem,że nic nie emituje? Emituje CO2,CO,NOx,SOx lotny popiół i śladowe ilości sadzy ale to wina tego,że nie mam gdzie upchać więcje szamotu oraz wielu róźnych czynników. Notorycznie twierdzisz że palisz CZYSTO -- a to nieprawda. Palisz czyściej niż ci ignoranci co kopcą w KGS i innych wszelakich kominkach. Teraz przyjmij, że mniej więcej taka sama różnica jest pomiędzy spalającymi "czysto" pod strzechami (w tym tobą) a palącymi przemysłowo (elektrowniami). To powinno ci uzmysłowić dlaczego niektórzy chcą całkowitego zakazu spalania paliw stałych pod strzechami, i nie wystarczy im tylko wyrównanie do twojego "czystego" poziomu. Taka drabinka. Ty myślisz że jak spalasz "czysto" w KDS (znaczy czyściej niż kopciuchy w KGS nawet palący od góry) stoisz już na najwyższym szczebelku. No, niestety nie. Termomodernizacji nie zrobisz, bo ci "nie potrzeba". Zamiast ocieplić dom, zmienić kocioł na mniejszy (zmniejszając ilość spalanego paliwa i siłą rzeczy zmniejszając także niską emisję trującą ludzi), kupisz kolejnego spalinowego smoka (wszak ponoć masz w planach zmianę i zakup MPM?), taczkę szamotu tam wrzucisz i będziesz zadowolony -- a jeszcze jakiegoś śmietka czy oponkę sobie "czysto" spalisz. No i jak to wygląda przy takim, co pomimo "brudnego" palenia w KGS od góry, jednak wykona termomodernizację i zmniejszy ilość spalanego paliwa często nawet dwukrotnie? Będzie czystszy od ciebie i twojego super furczącego KDS czy jednak nadal będzie "ciemny"? Wiesz, notorycznie brakuje konsekwencji w tym co piszesz -- a ja nie rozumiem twojego (i wielu innych ludzi) postępowania mniej więcej w takim samym stopniu jak ty nie rozumiesz, nie akceptujesz, wręcz piętnujesz kopcenie w KGS (a nawet "czyste" spalanie w KGS). Ps. Spaliny z komina wyłaniającego się spod strzechy śmierdzą. ZAWSZE. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alf323 01.12.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 To się zdecyduj, bo dwa zdania wyprułeś z siebie i sam sobie zaprzeczyłeś. Ponadto przypominam, w najlepszym wypadku masz sprawność spalania na poziomie 85%, czyli 15% wywalasz kominem w postaci PMów, a oprócz tego innych syfów, w tym benzo(a)pirenów i innych SOxów i NOxów. W najlepszym wypadku, bo jak pokazuje doświadczenie jest tego znacznie więcej -- choćbyś tonę szamotu napakował do swojego kotła.. . Niestety, ale sprawność polskich elektrowni niewiele przekracza 40%. Ciepłownie mają trochę więcej. Więc na sprawność patrząc grzanie prądem też odpada. Spaliny z elektrowni faktycznie są mocno oczyszczone, a i tak w planach jeszcze podkręcenie śruby odnośnie emisji CO i NOX. i ciekawostka elektrownie z mokra metodą redukcji NOX nie wypuszczają spalin kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo__ 01.12.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 "O wreszczie znikną wszystkie znicze, które bezsensownie marnują energie i produkują CO2. " - Jestem jak najbardziej za. Panie Liwko to już jest choroba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Panie Liwko to już jest choroba. Jaka? Stawianie zniczy na grobach jest tradycją i tylko tradycją. Czy bez znicza będziesz miał inne wspomnienia o zmarłym? Niestety ja to widzę tak. http://images7.bibsy.pl/blw2eeNp/spotkanie-z-rodzina-przy-grobie.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo__ 01.12.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Jaka? Stawianie zniczy na grobach jest tradycją i tylko tradycją. Czy bez znicza będziesz miał inne wspomnienia o zmarłym? Niestety ja to widzę tak. http://images7.bibsy.pl/blw2eeNp/spotkanie-z-rodzina-przy-grobie.jpeg A co to za memy z gimbazy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 A co to za memy z gimbazy ? Nie z gimbazy, a dla gimbazy. Z nikim innym na ten temat nie dyskutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 01.12.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Witajcie, powracając nieco do tematu - widzieliście może pomysł na zadbanie o otoczenie i o to, by sąsiad nie zatruwał spalinami okolicy? Można wziąć udział w akcji "Nie truj sąsiada!" Wystarczy wydrukować jedną z kilku zawieszek dostępnych na stronie akcji gminazenergia.pl i umieścić na płocie, drzwiach czy oknie sąsiada, który nas truje. Jak myślicie? Jak zareagowałby Wasz sąsiad na taki "prezent"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 01.12.2017 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Jak myślicie? Jak zareagowałby Wasz sąsiad na taki "prezent"? Powiesiłby kamienie na moich oknach. Weź się opamiętaj. Jak można wejść do kogoś na posesję i naklejać coś na okna czy drzwi ? Co innego dymek z komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185162-czy-b%C4%99dzie-zakaz-palenia-w%C4%99glem/page/275/#findComment-7443337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
