adam_mk 14.12.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 " i pisanie aby pisać, niekoniecznie aby pomóc. "Pomóc możesz sobie tylko Ty sam.Radzić można tylko MĄDREMU księciu... Masz lenia czy rozumu Ci brak - bo narzekasz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 14.12.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 " i pisanie aby pisać, niekoniecznie aby pomóc. " Pomóc możesz sobie tylko Ty sam. Radzić można tylko MĄDREMU księciu... Masz lenia czy rozumu Ci brak - bo narzekasz... Adam M. ...i znów to samo. Masło maślane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.12.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 I czego tu nie rozumiesz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 14.12.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) Adam chce wasz nauczyć myślenia.Co z tego,że ktoś na udziela ci rad jak sam nic nie zrobisz?Pomóc możesz tylko sam sobie.Tak uczy Polska szkoła=bezmózgowie. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 14.12.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Ekonomicznie? Strata komina to przede wszystkim niespalone węglowodory i CO oraz nadmiar powietrza ( u ciebie pewnie duży bo KPW) a na drugim miejscu temperatura spalin. Jaka KPW? Przecież napisałem że teraz palę dołem. W czopuchu 250 do 300, na piecu 60 do 70 ale na dom idzie 45 stopni, więcej nie trzeba na razie. Reszta w buforze. A od kogo bierzesz węgiel ? w Zdzieszowicach ? on ma też Bielszowicki ponad 30mj Teraz mam Sośnicę 29mj za składu w Zalesiu i sobie chwalę ;] Ja nie widziąłem jeszcze słomianego węgla? Kup raz Piasta lub Ziemowita to zobaczysz ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 14.12.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 Brak, na składzie.Chociaż mi by pewnie odpowiadał,bo ma dużo gazów a koksującego trzeba mieszać z drewnem i lub biomasą. Przy 45 na grzejnikach to bym zamarzł. Eee,a nie za duża ta temperatura spalin? Tyle ciepła w komi idzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 14.12.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 E tam, ja nie mieszam i dobrze się pali.Jak mieszkasz w durszlaku to się nie dziwię. Mi pomimo tylko 45 i tak się zamykają termostaty.Mnie to rybka, ja nigdy nie płakałem o stratę kominową ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 14.12.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) U mnie min 65 a najlepiej 70-80.Ja też nie płacze o ,,strake,, kominową.Ja mieszam bo ten węgiel ma duży spiekalizm i mało gazów.Ale i tak się nie wiesza.Tydzień temu zmodernizowałem palnik i mam szerszy wlot,wąski wylot i podgrzewane PW. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.12.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 (edytowane) Taa natura adama(....). Nie moja sprawa, ale wodzugbw zamieścił swój post w tej samej minucie (19. 21) co adam-mk, więc logiczne jest, że nie mogło to być do niego (adama) skierowane. A do kogo? Nie napisał. Edytowane 14 Grudnia 2017 przez hes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 15.12.2017 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Heso nie są liczone sekundy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.12.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Heso nie są liczone sekundy. Prawda, mam wrażenie, że czasem szybciej piszesz, niż myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 15.12.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Widisz?I kiedy rozpoczynasz tą produkcje kotłów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystepowietrze 18.12.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 18.12.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Mapka z dzisiaj. Trochę smutne, że nachodźcy oddychają lepszym powietrzem niż my. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.12.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Mróz i walą węgiel full opór i zakiszenie totalne jest.Takie gówniane kotły służące to smrodliwej utylizacji hurtowej ilości paliwa i podgrzewacze wody tak tak podgrzewacze wody tak tak dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.12.2017 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Nie macie się czym przejmować?Jaką prognozę pogody, taką optymistyczną, sobie obejrzyjcie...Choćby tą... z dzisiaj.https://www.google.pl/search?source=hp&ei=PBg4Wp2rFpG0sAenjarYCA&q=pogoda+w+australii+dzisiaj&oq=pogoda+w+australii&gs_l=psy-ab.1.4.0l9.1414.7753.0.12044.18.15.0.3.3.0.373.1528.4j3j1j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.12.1572...0i131k1.0.QVeby0LdEe8 Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 18.12.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 A co barany mają bezsensu dymić i marnować energie i węgiel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.12.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 To nie jest bez sensu!Ale aby to zrozumieć to trzeba mieć kilka naprawdę sprawnych i szarych komórek...https://www.youtube.com/watch?v=FWApjk8yHdw I tak raptem kilka procent zrozumie kilka słów... obawiam się... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darianus 18.12.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Mapka z dzisiaj. Trochę smutne, że nachodźcy oddychają lepszym powietrzem niż my. Dziwnym trafem czerwone punkty na mapie mieszczą się na terenie przedwojennej Polski. Aż bije propagandą, a ciemny lud łyka to bez zastanowienia.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.12.2017 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Tylko to łyka?No, coś jeść trzeba... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
