samsu 05.03.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Trzeba uzależnić od gazu i prądu (ogrzewania elektrycznego) pod pretekstem smogu jak najwięcej ludzi , a później sterować cenami do woli.Jak drut proste - od samego początku tylko i wyłącznie w tym o to idzie i o nic więcej - dowodem na to są przepisy, które prawem nazywaj a to tzw. prawo jasno stanowi : możesz truć i kopci pod warunkiem, że robisz to w certyfikowanym kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.03.2021 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 "Obecna pozycja PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza drożyznę dla obywateli, ale krociowe zyski dla państwa, bo przecież PGNiG jest pod pełną kontrolą Skarbu Państwa - mówi Janusz Steinhoff" Czyli w/g tego fachmena lepiej, żeby było jak w Teksasie, gdzie prywaciarze walili ceny z kosmosu za energię, bo przecież nie są obciążeni politycznie jak spółki państwowe i nie muszą się obawiać, że suweren na nich nie zagłosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 10.03.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 (edytowane) https://smoglab.pl/warszawa-wprowadzi-zakaz-palenia-weglem-od-2024-roku/ Edytowane 10 Marca 2021 przez mtdeusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 11.03.2021 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Wojna o ekogroszki trwa https://www.wnp.pl/gornictwo/wojna-o-ekogroszki-trwa,454686.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 08.04.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Walić węgiel :lol2: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8135297,czyste-powietrze-wegiel-smog-kopciuchy-piece-weglowe-samorzady.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.04.2021 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 W artykule napisane jest: "Dlatego też aktualnie dofinansowanie do zakupu kotłów na paliwa stałe spełniających najwyższe standardy emisyjne dopuszczone jest wyłącznie dla znikomej części obszaru kraju, w którym nie ma możliwości zastosowania innych czystych form ogrzewania, jak np. podłączenia do sieci ciepłowniczej” – czytamy" Chyba się komuś pomyliło bo w znikomej części kraju jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej a w niewielkiej jest dostęp do gazu ziemnego. Jak przestaną faktycznie dofinansowywać ekogroszkowce to obawiam się, że szybko na rynku zabranie pelletów bo to na nie się ludzie przerzucą z racji niewiele wyższej ceny kotłów [nadal nie przekraczającej 50% cen pomp ciepła]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 13.04.2021 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Już to się dzieje, bo na peletowce są większe dofinansowania. A komfort przy peletowcu jednak wyższy. Pytanie, czy pelet nie zacznie przez to drożeć, tak jak kiedyś stało się z ekogroszkiem, gdy zrobił się popularny (początkowo był tańszy od normalnego węgla). Ale ryzyko jest mniejsze, niż przy węglu, bo pelet jest często produkowany lokalnie i nie opiera się na surowcach naturalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.04.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Już to się dzieje, bo na peletowce są większe dofinansowania. A komfort przy peletowcu jednak wyższy. Pytanie, czy pelet nie zacznie przez to drożeć, tak jak kiedyś stało się z ekogroszkiem, gdy zrobił się popularny (początkowo był tańszy od normalnego węgla). Ale ryzyko jest mniejsze, niż przy węglu, bo pelet jest często produkowany lokalnie i nie opiera się na surowcach naturalnych. A pellet nie jest już bardzo drogi ? Bo wg mojej wiedzy w eksploatacji jest już droższy niż gaz ziemny a o jednostce energii z pompy ciepła to już nie mówię Węgiel i pellet to dzisiaj tylko dla wybrańców, którzy z liczeniem mają problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 13.04.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 bo pelet jest często produkowany lokalnie i nie opiera się na surowcach naturalnych. Na czym opiera się pelet ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 28.12.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Trzeba uzależnić od gazu i prądu (ogrzewania elektrycznego) pod pretekstem smogu jak najwięcej ludzi , a później sterować cenami do woli. I właśnie się dzieje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 28.12.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 A pellet nie jest już bardzo drogi ? Bo wg mojej wiedzy w eksploatacji jest już droższy niż gaz ziemny a o jednostce energii z pompy ciepła to już nie mówię Węgiel i pellet to dzisiaj tylko dla wybrańców, którzy z liczeniem mają problemy Gaz również. Moje 2 ostatnie rachunki to jakaś porażka. Dostawca gazu wypowiedział mi umowę na dostarczanie, czujecie? Dostawca zrezygnował z dostarczania! Na moje pytanie dlaczego, stwierdził że nie jest w stanie zagwarantować jakiejś sensownej ceny. Pewnie zaraz ogrzewający energią elektryczną doświadczą podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.12.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Wracamy do wszystkożernej kozy...Ale bedzie czyściej!W lesie nie znajdziesz opony czy starego kalosza!Butelki PET (jak nie wprowadzą kaucji) też nie zobaczysz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 28.12.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 I właśnie się dzieje.... Tak może twierdzić tylko skrajny ignorant który kompletnie nie rozumie obecnej sytuacji. Dlaczego tak twierdzą wielbiciele trutek powietrznych wcale mnie jednak jakoś szczególnie nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.12.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Tak może twierdzić tylko skrajny ignorant który kompletnie nie rozumie obecnej sytuacji. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra. Od marca 2020 walczymy z czymś innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Oooo, tak - na chwilę obecną w np Żywcu i Nysie wyśmienita Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.12.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Stacje telewizyjne milczą, gazety i portale podają stan powietrza jako dobry. Ufam że jest OK Na tą chwilę martwiłbym się tym innym śmiercionośnym zagrożeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 To może nie ufaj tak a sprawdź...https://airly.org/map/en/#49.906267488,18.7919809091 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.12.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Podliczyłeś już ile Cię szarpnie za gaz w przyszłym roku ?Przełkniesz czy obniżysz temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.12.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 (edytowane) Oczywiście, zapłacę za CO i CWU około 2500-2600zł w skali roku. Nie widzę potrzeb obniżenia temperatury. Edytowane 28 Grudnia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 28.12.2021 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2021 Malutko Domek malutki to i malutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
